xeon 771 на мать s775
zero777
sydor
SERGBILL:может быть, 1333 это уже разгон для этой платы, поддержка 1333 шины у нее осталась на бета стадии, возможно из-за дохлого питальника.
вот такая беда... думал только камнем обойтись но походу прийдется и мамку сменить.
serg33
Народ, подскажите какая напруга на проце должна быть. И ещё такой вопрос 400вт бп хватает?
serg33:Народ, подскажите какая напруга на проце должна быть. И ещё такой вопрос 400вт бп хватает?
на каком проце ? Хватает на что ? :facepalm:
serg33
Сори провтыкал xeon e5450. А то только подняв до 1.26в начала винда ставиться. Это нормально?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Материнка в автомате ставила 1.175в и при установке винды система висла.
Tirrle
Еще раз повторюсь т.к. никто не ответил из знатоков ксионов\
Доброго времени суток !
Имеется Q9300 воткнутый в Asus P5K-E/Wifi AP, обдувается TT big Typhoon с замененным кулером 120.
Имеется желание воткнуть Зион 5450 со степпингом Е0 и последующим разгоном 3,8/4Ггц
Видяха MSI 460Hawk с заводским разгоном..
Имеет ли смысл вся затея или нет ? Будет ли прирост в играх ?
Капитан Немо
Будет, но небольшой.
vvn-0381
исходя из http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html" target="_blank
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3,184
а http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html" target="_blank
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,289
прирост 34 % (в дефолте, + кеш 12мб)
поставьте прогу по мониторингу нагрузки на проц в играх (MSI Afterburner) и смотрите упираются ли игры в проц.
Tirrle
vvn-0381:исходя из http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html" target="_blank
Спасибо - думаю рискнуть поставить 5450 + ТТ биг тайфун
Ziyod
Мать.плата G31T-M / 4GB Ram DDR2 / GTX 550TI 1gb/192bit /Core2Duo E8400 - стоит ли брат XEON E5450 для новейших игр ? COD Advanced Warfare поддержаль в среднов но вот с AC Unity и DA Inquisition лаги !
afhpwnd
Некоторые игры нынче требуют более 2-х ядер.
Потому есть смысл брать четырехъядерные процессоры.
0x002
Кто-то писал насчет того, что такие "шаманства" бессмысленны для обычного десктопа, а серверный процессор изначально заточен под другие задачи. Значит ли это то, что, к примеру, серверный процессор хуже проявит себя в играх\приложениях? :spy:
BattleCru
Есть смысл менять Core2Duo E6750 на Xeon X5260?
SERGBILL
аналог E8600, думайте сами.
sydor
кто подскажет кардинальную разницу в ревизиях e0 и c0 e5450. Стоит ли искать е0 или можно брать второй? Разгонный потенциал особо не интересует.
SERGBILL
тогда разницы нет.
G power
Почитав данную ветку решился на покупку x5460.
купил,прошил биос с добавлением микрокодов, доработал сокет ,собрал систему...
беда система стартует работает пару секунд и перезагружается..другие процы докидывал, система стабильно работает..
материнская плата Asus P5K PRO .
deniksem
Товарищи, а в чем отличие х3353 от е(х)5420? Все ттх одинаковые, где подводный камень? Станет ли 3353 нормально на 775сокет, мать его поймет как в случае с х5420?
SERGBILL
G power:
убедитесь что перемычка стоит правильно, все контакты чистые. проверьте проц на другой мамке.
vvn-0381
2 G power
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#asus" target="_blank
ASUS P5K Pro P35 / ICH9R 1600 ? 136 Q9650, QX9700 All Worked: E5440 (C0), X5450
Попробуйте
другие микрокоды
вручную на шине 266
вручную напругу проца
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
2 G power
Попробуйте
другие микрокоды
вручную на шине 266
IropS
deniksem:Товарищи, а в чем отличие х3353 от е(х)5420? Все ттх одинаковые, где подводный камень? Станет ли 3353 нормально на 775сокет, мать его поймет как в случае с х5420?
згідно сайту інтела Х3353 не випускався, лише анонсували і він під 775 сокет, тому підозрюю на втор ринку ціна як на інші quad 775 сімейства Yorkfield. X5420 нема узагалі, E5420 це веж 771 xeon.
Cерії X, E, L відрізняються тепловиділенням (по спаданню X, E, L).
А вот будет ли работать? думаю должен, но может опытные пользователи или гугл помогут.
Востаннє редагувалось 21.01.2015 08:44 користувачем IropS, всього редагувалось 1 раз.
