MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
_FYA_EXel
Vincent66
а ты не ходи по маркетинговым калькуляторам. (лоходром в БП поражает
http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp
ЗЫ. Скажи какой у тебя БП - и я скажу, кто ты.
-Евгений-
Вот вам ссылкаVincent66:я проходил по ссылке http://support.asus.com/powersupply.aspx" target="_blank и мне показало что под мою конфу нужен 600 ВАТник, вот моя конфа
Core i5 2500k, nvidia gtx570 Twin Frozr III Power Edition 1280MB GDDR5, RAM-Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800,HDD 7200 500gb
https://www.overclockers.ua/video/gefor ... nno3d/all/" target="_blank
На тестовом компьютере был установлен Intel Core i7 950 (rev. D0)
При этом энергопотребление с одной картой gtx570 составило менее 400 Вт
Так что честные 700Вт - это с запасом, даже если SLI будет
TurPauk
Здравствуйте.
Имеются следующие комплектующие:
1. Процессор Intel Core i3 2120.
2. Материнская плата GIGABYTE GA-Z68XP-UD3.
3. Видеокарта Sapphire Radeon HD 6790.
4. Две плашки оперативной памяти DDR3 1333 MHz.
5. Кулер на процессор Titan ttc-nc15tz/KU(RB).
6. Один жесткий диск Sata 7200rpm.
7. Звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy SE.
8. Внешний жесткий Transcend StoreJet 25 Mobile.
9. Три вентилятора на корпусе.
10. TV-тюнер.
11. DVD-RW/CD-RW дисковод.
Есть также блок питания FSP ATX-400PNF (400 Вт). Скажите пожалуйста, хватит ли мне этого блока для представленной выше системы или нужно покупать более мощный. Судя по калькулятору http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp" target="_blank мощности мне хватает (если, конечно, я все правильно подсчитал), но на сайте производителя видеокарты http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?ci" target="_blank…;lid=1&leg=0# указано, что видеокарта требует блока питания мощностью 500 Вт.
И еще: видеокарта требует два разъёма по 6 pin, тогда как на моем блоке питания имеется только один разъем 6 pin. Решится ли проблема покупкой переходника такого типа: http://www.belgorod.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=442536&am" target="_blank…_Gembird_CC-PSU-6?
Спасибо.
10. TV-тюнер.
Спасибо.
MaG!STeR
На эти ватты не смотри, они указывают сколько потребуется с учетом всей системы в среднем, а не только для видеокарты. Лучше смотри сколько ампер требует карта и посмотри выдает ли столько же ампер твой БП по 12в линии.TurPauk:но на сайте производителя видеокарты http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?ci" target="_blank…;lid=1&leg=0# указано, что видеокарта требует блока питания мощностью 500 Вт.
TurPauk
По линии 12 В блок дает силу тока 18 А, а видеокарте с энергопотреблением 150 Вт судя по всему необходимо 12,5 А.
snegurrrka
TurPauk
Хватит с запасом - все указанные комплектующие потребляют энергии дай боже на 200 Вт вместе. А БП нормальный, так что проблем быть никаких не должно. Переходник подойдет.
-Евгений-
Вот тестирование Radeon HD 6790snegurrrka:все указанные комплектующие потребляют энергии дай боже на 200 Вт вместе.
https://www.overclockers.ua/video/amd-r ... color/all/" target="_blank
Процессор, правда, Core i7-965 EE (3,2@3,91 ГГц, BCLK 170 МГц), но тем не менее
Но в любом случае 400PNF, если верить наклейке, выдает 348Вт по 12 вольтам и 18А по отдельной линии 12В, так что, вроде, должно хватить
snegurrrka
-Евгений-
Так разница между Intel Core i3 2120 и Core i7-965 EE (3,2@3,91 ГГц, BCLK 170 МГц) колоссальная в энергопотреблении - 100 Вт как раз должно набраться.
TurPauk
Спасибо, успокоили, а то я уже начал сомневаться. Оверклокингом заниматься до покупки нового блока не буду. И так по сравнению с моей предыдущей системой эта просто космос
avebael
Приветствую, посоветуйте какой БП оптимален для такой конфигурации:
AsRock 970 Extreme4
AMD Phenom II X4 965 (разгон)
HIS HD6950 IceQ X Turbo 2GB (разблокированная в 6970)
Hynix 4 GB DDR3 1333 MHz x 2
HDD
SSD
AsRock 970 Extreme4
HDD
SSD
Fishnya
Alex
avebael
500-600 ватт хороший
axotnik
Друг хоче поміняти відяшку
чи потягне бж нонейм 350 ват
радик 7770
знаю,що 6870 кращі за ці гроші,але бж не дасть+тут теселяція краща
проц celeron g530
хард-500гб
радик 7770
проц celeron g530
хард-500гб
-Евгений-
noname БП, еще и с малой заявленной мощностью, лучше вообще не ставить - никогда нельзя сказать, сколько ватт он реально вытянет, когда сгорит и что утащит за собой. Пусть лучше ваш друг поищет на барахолке (есть же во Львове соответствующие форумы) тот же FSP б/у или что-то еще аналогичного классаaxotnik:чи потягне бж нонейм 350 ват
радик 7770
проц celeron g530
хард-500гб
Shkryab
народ, подскажите(матчасть некогда учить). Нормально ли работет система если видеокарта требует(рекомендуют) питание к примеру 24А или выше, а на бп 4 лини по 18А? Конкретно чифтек APS-700C
MaG!STeR
Зависит от того виртуальные или независимые линии.
Shkryab
Вроде виртуальные. А как понять? или проверить?
zhekad
подсчитайте пожалуйста хватает ли моего БП Chieftec aps-550s
для конфиг:
CPU - amd phenom2 x4 b50 (c2) - 3.7ghz + zalman 9500 led
MB - MSI 870A-G54 (MS-7599)
RAM - Kingston HyperX OC DDR3 4Gb 1600Mhz
gtx - 470zotac AMP! 800/1800
Case - Aerocool Vx-9 Pro LE
hard disk - 320gb
для конфиг:
hard disk - 320gb
c0013r
Shkryab видеокарта подключится не к одной линии, все будет работать и даже с 2-м запасом.
c0013r
axotnik как минимум зависит от стандарта АТХ БП, если там какой-то АТХ v1.х и дает 10А по 12В то есно не подойдет, смотреть табличку БП и верить в честность производителя.
Добавлено через 11 минут 57 секунд:
zhekad если работает то хватает очевидно
где-то около 400вт потребляет из 432вт.
Ser_NSA
На этот БП можно спокойно две таких карты навесить
