Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
kollos
Щелчок
аккуратней с агрессивными настройками llc, поскольку vcore задирается очень сильно.
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
Kib
CPU Load Line Calibration ищите в меню Digi... как то там) Чем ниже этот параметр (regular optimal medium high...) тем больше проседает vcore при нагрузке, соответственно чем выше, тем меньше проседает.
точно уверен?
Щелчок
Kib:
CPU Load Line Calibration high...
тем больше проседает vcore при нагрузке, соответственно чем выше, тем меньше проседает. Пробуйте. Но перед тем как так разгонять посмотрите чтоб куллер был приличный, и чтобы была включена функция HTC, ибо процессор при подходе температуры к 70 градусов может сбрасывать частоту.
А все понял... да есть такое дело выставил на уровень высокий...
Кулер нормальный температура простоя 30-32 град при нагрузке не более 62.
окей сегодня посмотрю... может еще можно LLC подвнуть выше... напряжение чуток подрежу и буду мониторить...
Добавлено через 2 часа 1 минуту 23 секунды:
Вот график с ОССТ.
ЗображенняЗображення
Щелчок
Выставил LLC на Сверхвысокий и ситуация стабилизировалась... Напряжение перестало прыгать.
Другая проблема... выставил множитель на 23, частота поднялась до 4600.
Напряжение 1.42. ОССТ на 42 секунде выбрасывает ошибку. Температура и напряжение в норме.
Не хватает питания?
YumaX
Щелчок: Не хватает питания?
:yes:
1.45-1.5 совсем безобидные значения, не боись!
Добавлять можешь через Асусовский сьют и паралельно тестить, найдешь стабильный вольтаж потом в биосе его выставишь!
Gudrich
Как написал Victor Kokoshko
Линиксисты сидят на частотах - за которые их не пускает LinX, реалисты - на частотах, стабильных для тех задач, в которых они работают.
Я реалист и придерживаюсь этого правила! :)
Stamb
Gudrich
Якщо проц використовувати для ігор та іншого софту, то для кожної гри впадло буде шукати поріг стабільності. А у лінксі знайшов частоти і використовуєш їх усюди. Хоча якщо проц тільки для певних прог - то шукати потрібно макс. частоту іменно у них :)
Щелчок
На 1.43 стало стабильно работать LLC подкинул еще 0.1 В итого 1.44 В
Температура улетела до 72 град.
YumaX
Gudrich
Кокошко то еще сказочник ;)
Ну вот могу я ось запустить на 5 Г и пофигу, что все остальное виснет :lol:
Gudrich
YumaX
Я проверял на своем компе играя в BF3-4 и одновременно архивировал две папки с 80 и 70 гигами каждая разной фигни.
Проц (FX-8350@4600 напряга 1.38)загружен был на 100% и видео тоже , ни одного вылета или синего экрана не было (значит всё зашибись) :super:
Просто я комп не для линкса и прочей фигни покупал а для игр и видео монтажа.
Я тоже запускал ось на 5 гц без поднятия напруги (пришлось оперативку скинуть по дефолту) но думаю что этот разгон не для моей материнки ,видео слабовато и проц насиловать смысла нет.
И почему он сказочник если в подтверждение своих слов предоставляет скрины!?
kollos
Gudrich
покажи те скрины, там Т ниже комнатной :-/
Gudrich
kollos
Скрины мои или его ?
В принципе я никого не отговариваю использовать линкс хоть дни на пролёт но изначально то прога предназначалась для интелопроцев :-P
alex210
Берите Zalman CNPS10X Performa, например, и будет Вам счастье.
Был у меня 8150, все мечтал поставить туда залман 10 перфому, мечтал год, и в один прекрасный день он сгорел под боксовым кулером. Благо по гарантии мне его заменили на 8320, ибо 8150 уже сняли с производства. На него уж я то боксовый кулер и не ставил. Сразу купил Zalman CNPS10X Performa. Щас он у меня работает на частоте 4,1, максимальная температура 55 в открытом корпусе, после часа игры.
mrrobinzon
Термопаста Титан то ещё барахло, какая была до этого? Вентилятор на задней стенке в любом случае не помешает.
P.S. Судя по фото у вас память не правильно установлена. Нужно ставить в слоты одного цвета, чтоб работал двухканальный режим. На вашей материнке (ASUS)- через слот.
Сергей 1981
Одного не пойму по чему Ваши стоковые(боксы) не справляются с разгоном ? у меня 8350 на 4500 и фен 1100 на 3700 на боксе с нормальными темпами работают ;) до 65 в нагрузку и около 40-50 при просмотре фильма ;)
thunder_blade
а шум :pray: :pray: :pray: этож тихий ужос :apes:
deserteagle777
thunder_blade:а шум :pray: :pray: :pray: этож тихий ужос :apes:
Шуму-то небось , хотя если Вы живете рядом с ВПП , то тогда ладно :gigi:
Feilan
Сергей 1981:Одного не пойму по чему Ваши стоковые(боксы) не справляются с разгоном ? у меня 8350 на 4500 и фен 1100 на 3700 на боксе с нормальными темпами работают ;) до 65 в нагрузку и около 40-50 при просмотре фильма ;)
Разгон 8320 на боксе? Ты издеваешься? Разве, что камень очень удачный попадется, но на сколько я замечаю, хоть какой-либо уже приличный разгон, начинается с 1.45-1.47 В, а при таком напряжении резко температура начинает увеличиваться. Мой ФХ, вообще 4.4 ГГц взял при 1.5 В!!! Перформа с 2 вентиляторами на 1400 оборотов в стресс-тестах удерживает его пыл на 65-70 градусах, т.е. СО работает на пределе. В любом случае, даже с удачным камнем, тишины на боксе не ждать...
nikolaiii
Feilan
Не поверишь, снял с боксового АМДшного карлсона, и поставил вместо него интеловский, стал как родной, и шума нет, воздушный поток от ин. серьезный. И главное тишина.
deserteagle777
nikolaiii:Feilan
Можно фото в студию ? Интересует реализация , да и просто любопытство удовлетворить :gigi:
nikolaiii
deserteagle777
Карлсон просто одевается сверху, он от кулера 775, имел кор2 6300 это от него. рамку на которой крепился родной не снимал.
