P.S. Снял со своего 5650 крышку. Температура не упала. Так что снимать смыла особого нету. Самое интересное, что разница температур по ядрам как была до 10* так и осталась.
Термоинтерфейс под крышкой отличный.
+1єто шоб перед людьми не было стыдно советую умножать тогда на 346Tolik:так 3480 это и так уже с умножением на 2Hum:46Tolik
Это с умножением на 2. А так 3480. Напрямую влияет на скорость записи в память и скорость третьего кеша, и его латентность. Вопрос остается открытым.
О боже. Опять не знаем а говорим. Та микруха про которую ты говоришь обычно питается от 3.3 вольта которые не регулируются. А VCCPLL которые в номинале 1.8 вольта питают определенные блоки в проце и южникеsensey:Ну Вам канечно виднее, но так для справуки PLL вольтаж это вольтаж одной мирушки которая выставляет значение частоты и все... В самом разгоне активного участи она не принимает....Открою секрет при разгоне трогаю только вольтаж процессора, шины QPI и вольтаж памяти фиксирую на 1.51 и ВСЬООЕ....Единственно, что мамки от EVGA просят еще один параметр указать Vcore (+0 а то адские значения подаются)...
В южнике?46Tolik: А VCCPLL которые в номинале 1.8 вольта питают определенные блоки в проце и южнике
46Tolik: О боже. Опять не знаем а говорим.
блин тупанул... в северникеSmurniy:В южнике?46Tolik: А VCCPLL которые в номинале 1.8 вольта питают определенные блоки в проце и южнике
Скрын в студию с настройками...это реально мало...Hum:sensey
У меня на 4.5Ghz получается 10.4Поэтому вопрос остается открытым. Кстати, я тому штриху отписал, что б поделился секретом. Посмотрю, что ответит.
Аналогично.sensey:при 4.4 GHgуже 11.17-11.21
