Самодельные СВО:чертежи, советы, подсказки.
Dr.Oz
Эффективность / "технопроцесс" WB
I - "каменный"
II - кустарно-станочный
III - $10.......:eek:-станочный
ИМХО.
+Pashtet+
а в чем эффективность меряется-то? и что значит шкала температур?
Добавлено спустя 32 секунды:
или это пунктиром отмечена температура в 293К?
Dr.Oz
+Pashtet+:а в чем эффективность меряется-то?
По оси "X" - "технопроцесс", по оси "Y" - температура.
293K - температура воды - "асимптота"
dimka890
+Pashtet+
выложи просто в формате картниок
завтра узнаю на счёт толщины канала
Vlad_35
а не проще ли просто силиконом из пистолета сделать прокладку? прямо на ватере. дать ей высохнуть и будет уплотнительное кольцо
Gatya
dimka890
С пистолета нет - тостая "прокладка" получится, а вот из шприца, как по мне, так точно проще, как раз об этом сегодня думал ;)
dimka890
Gatya
ну впринципе силикон очень мягкий материал, так что даже если он будет толстый малость, то его очень легко натяжением винтов раздавить
Vlad_35
dimka890:+Pashtet+
Vlad_35
Тогда уже размазать и будет прокладка !
:gigi:
Gatya
dimka890
Всё равно будет "колбаса", а не прокладка. Или надо брать новый силикон, и маленькую дырочку прорезать, тогда можно и сразу с пистолета.
MOD.ANDREWS
СИЛИКОН НЕМНОГО НЕ ТО. Я НА АВТОБАЗАРЕ ПОКУПАЛ ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ 15 НА 15СМ И ТОЛЩИНОЙ ГДЕ ТО 2ММ И ВЫРЕЗАЛ.А ПОТОМ УВИДЕЛ ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ЧЕРНЫЕ ТАКИЕ ПЛОТНЫЕ 1ММ ТОЛЩИНОЙ - ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ОБАЛДЕТЬ :up: Я САМ ДУМАЮ ДЕЛАТЬ ФУЛЛКАВЕР НА GTX280 И ТУДА БУДУ ВЫРЕЗАТЬ ПРОКЛАДКУ С ПЕРЧАТКИ.МАТЕРИАЛ ХОРОШИЙ В МЕРУ ПРОЧЕН И МЯГОК - ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ :up: СДЕЛАЛ УЖЕ 2 ВОДОБЛОКА ПЕРВЫЙ С ПРОКЛАДКОЙ ИЗ СИЛИКОНА НЕ ПОТЕК ВСЕ ОК НО ЧЕ ТО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. А ВТОРОЙ ДЕЛАЛ С ПРОКЛАДКОЙ ИЗ РЕЗИНЫ -ПРИ ТЕСТАХ ВСЕ БЫЛО ОК :up: ПОЗДНЕЕ ВЫСТАВЛЮ ФОТКИ МОИХ ТВОРЕНИЙ :)
[mod="StasTODD"]Замечание за игнорирование правил пункта 2.12.[/mod]
Gatya
MOD.ANDREWS
Фотки - это хорошо, но здесь не принято ГОЛОС повышать
А фотки давай :)
MOD.ANDREWS
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ГДЕ Я ПОВЫСИЛ ГОЛОС И НА КОГО И КАКИМИ СЛОВАМИ А ТО НЕ ВИЖУ В УПОР :eek: :eek: :eek:
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Я СТАРАЛСЯ СОВЕТОМ ПОМОЧЬ А ТУТ НА ТЕБЕ :weep: ФОТКИ БУДУТ ПОПОЗЖЕ :beer: ЩА ПОЙДУ ИСКАТЬ ПУНКТ 2.12 :)
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Я все понял каюсь.прочитал п 2.12 не думал что это имеет такое значение .хоть второе замечание не давайте плиз.
такоэ
хм, чем лучше эффективность/техпроцесс изготовления WB, тем ниже температура воды после ватера..что-то не так.
MOD.ANDREWS
это начало первого моего водоблока [/img]Зображенняужооос.[/url]
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
src="http://s16.radikal.ru/i191/0910/fa/88e7c670a4b4.jpg">
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
вторая фотка шото не пошпа ну да ладно Зображення
Stanley
подскажите, чем лучше склеивать оргстекло?
MOD.ANDREWS
Зображення медь 10мм и 60на60мм заготовку вырезал болгаркой а потом ножовкой в тисках делал надрезы-труд просто неимоверный.крышку вырезал из плекса 8мм-сначала квадрат а потом верхнюю крестообразную. Потом просверлил отверстия и нарезал резьбу на 38. опосля накрутил переходник с 38 на 12 и вкрутил 12 штуцера те что используются в сантехнике для металлопластиковой трубы. Вот такой геттттттоооовооодооблок :gigi:
dimka890
Stanley
Дихлорэтан
MOD.ANDREWS
я склеивал клеем типа секунда не помню как назывался .Выдавил тонкую полоску клея на одну из поверхностей и крепко прижал второй квадратной частью плекса.На всякий случай оставил на ночь под грузом . ну а утром я уже тестировал-и ни каких проблем :gigi: Но если честно я не рекомендую делать такой конструкции водоблок.Чуть позже я расскажу и покажу почему и выкину фотки процессорного ватерблока №2 который намного эффективней и надежнее этого чуда.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
А это чудо ватеростроения №2 :gigi:
Gatya
Как пад от Шайтан коробки получился :gigi:
dimka890
MOD.ANDREWS
это латунь или медь? и де ты такой кусман взял? :)
MOD.ANDREWS
суперклееи фигово
дело в том что дихлорэтан - растворитель органических соединений, он тупо растворяет оргстекло и за счет этого оно очень крепко склеиваеться ну и прозрачно даже можно сделать
Gatya
MOD.ANDREWS
А чем делал второй? (углубление)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Действительно, кусок недетский :) ПАделись? :-/
