poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
EvGaS
Zalman ZM-F3
Уже лучше Акасу дымчатую (или янтарную) - гораздо тише будет.
Скиф Слип Стрим..
Кулер Мастер сайкл флов..
Арктик Кулинг..
Свены красные вродь говорят тихие ещё..
Так что выбор есть. Ато все заладили залман-ноктуа.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Смотри ТТХ - чтоб на максимальных оборотах было указано до 20-ти дБА.главное чтобы не очень шумели.
+ссылка на Хотлайн выше.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Сравним:
Zalman ZM-F3 LED - (об/мин): 1000-1800 - дБ: 20-32
Cooler Master R4-L2R-20CG - (об/мин): 2000 - дБ: 19
Scythe Slip Stream 120mm - (800-1600rpm) - дБ: 10,7-33
Последний раз редактировалось EvGaS 11.06.2010 13:52, всего редактировалось 1 раз.
anatolikostis
EvGaS
ню-ню! если в корпус, то нокта, так как давление создает НИКАКОЕ, но качает много воздуха...но в радик ее не поставишь - давит плохо...
А все остальное - смотри тест прошлогоднийна руклокерах, все подробно написано, и про залман, и про нокту и про всех остальных...глянь на АКАСУ тоже...
а максимальные обороты, они у всех разные и задачи разные стоят, у кого крутиться тихо, а у кого - воздух качать...компромисса достичь очень тяжело...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
мои корпусные залмана на 800 слышно гадски плохо...не знаю, с чего взял, что они гудят...на максимуме - крутят и качают столько, что вряд ле кому столько надо...и шум ессно серьезный дают...
EvGaS
И не всегда есть возможность регулировки...а максимальные обороты, они у всех разные и задачи разные стоят
Меня приятно удивила довольно тихой работой на номинальных оборотах)))глянь на АКАСУ тоже
Не слышно вообще:мои корпусные залмана на 800 слышно гадски плохо
- Скиф Слип Стрим на ~1080
- Кул Маст на ~1240
CFM производителем не указан, уже подозрительно - это разне знаю, с чего взял, что они гудят...на максимуме - крутят и качают столько
громкость на максимуме значится как 32, что никак не соответствует тихому вентилятору - это два
слип стрим на 800 в два раза тише по паспорту - это три
переходник - это читерство - эт четыре
подшипник - самая обычная дешевая втулка, с люфтом присущим самым недорогим и простым вертелкам - пять
Пять причин не любить Залман.
Обычно я беру вентилятор, и либо его спокойно ставлю на 12В.. 7В.. А перекрывающий шумом весь корпус (и 120-ку на 2000(!) оборотах) Залман.. он смог утихнуть только на пяти вольтах. Что соответствует его переходнику. Но на 5В не слышно любой кулер, только если у него подшипники гулять не начали от износа.
Не проще ль купить самый недорогой Макстрон и посадить его на 5В? Ведь они одинаковые.
anatolikostis
тест показал, то что нужно мне - прокачка воздуха+тишина, если нужен тихий вертиль, может лопасти обрезать и запустить на 2000? зато приятно...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
а насчет регулировки - матеря нужно брать, умеющие хорошо управлять вентилями и не пригодится читтерство...)))
хотя, как выход, можно брать читтеры-реобасы, но это для полных анти-читтеров...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
а насчет, кто и сколько тише ПО ПАСПОРТУ тест отлично показал...читай тесты, а не паспорт...
EvGaS
http://www.zalman.com/eng/product/Produ" target="_blank ... sp?idx=200если нужен тихий вертиль, может лопасти обрезать и запустить на 2000? зато приятно...
Silent Mode/ 20.0dBA/ 900rpm ± 10%/ ???CFM (27~39)
http://www.coolermaster.com/product.php" target="_blank ... ry_id=3554
19 dB-A/ 2000 R.P.M./ 69.69 CFM
No comments.
localpirat
Извините, что влезаю в беседу. Но, EvGaS, ты сам веришь в то, что пишет СМ. Производители никогда правду не пишут, проверено. Субъективно комфортный уровень шума 33 - 34.5 дБА,, а тут 19 при 2000 об
EvGaS
localpirat
Да я сам тож не поверил. Но решил попробовать - цена в 65грн и любопытный дизайн лопастей заинтриговали..
Мож они и ошибаются (вряд ли - много страниц семейки кулеров), мож и врут (более вероятно)... мне понравился. Тихий и давление ощутимое.
Вот, идёт обсуждение вовсю:
http://www.overclock.net/air-cooling/55" target="_blank ... low-3.html
В конце третьей страницы gerikoh детально расписал. В видео на второй минуте - этот же кулер в радиаторе, как понимаю..
И Залман в теме упомянули тож)
Удивительно мало тестов по нему пока что.
Подождём теста, где оба тела поприсутствуют.
doCENTik85
Подключать вентиляторы буду через реобас. Уже есть один Залман, который до 1100 об. для меня тихий, но хотелось взять вентилятор оптимальный именно для корпуса.
el_magnifico
EvGaS
а куда ты примастырил ски флоу?
localpirat
EvGaS
сам искал обзоры на SickleFlow, но нормальных (русскоязычных) так и не нашел. Просто у меня валяется один такой вентиль, только он без подсветки A12025-20RB-4BP-F1. Что не нравится у него и Ф3, так это вибрация после 1к об.
doCENTik85
Слипстрим
doCENTik85
Слипстрим
EvGaS
el_magnifico
Только ногами не бейте, на него приклеил вместо стандартного:
http://www.thg.ru/cpu/amd_socket_am2_te" target="_blank ... am2_3d.jpg
Вот системник, только радиатор на фотке другой тогда торчал (ТТ Волкано-11)
http://i.i.ua/photo/images/pic/0/5/4891050_63609936.jpg" target="_blank
Идеальная балансировка ротора - сложновыполнимый процесс. Такое может попастся на вентиле любого производителя (даж у Ноктуа сомневаюсь, что ручная отборка). Мне повезло - не вибрирует.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Вибрирует на 1300-1400 оборотах жестоко. А так очень неплох.
Слипстрим
Последний раз редактировалось EvGaS 11.06.2010 17:09, всего редактировалось 1 раз.
el_magnifico
EvGaS
а как он если поставить на вдуввыдув?
не знаешь сколько будет оборотов если через залмановский 5в переходник его подключить?
EvGaS
Стоял на вдув за 80-мм решеткой (корп 10-летней старости). Поставил туда что-то попроще-поменьше. Вполне может работать, если отверстие нормальное будет. Сайлент фрикам - поставить на 7В и забыть.а как он если поставить на вдуввыдув?
Щас ребутну...
anatolikostis
а еще интересно как они это замерили, если в средней комнате больше 24 обычный шумовой фон, изолированный бокс, отделаный войлоком толщиной в 1 метр???localpirat:Извините, что влезаю в беседу. Но, EvGaS, ты сам веришь в то, что пишет СМ. Производители никогда правду не пишут, проверено. Субъективно комфортный уровень шума 33 - 34.5 дБА,, а тут 19 при 2000 об
и самое интересное - твой скрин повторяет тесты руклокеров и хорошо видно, что какое нить гуано на 2000 качает столько же, сколько и хилый-поганый залман на 900-800, только вот о 19 дцб шума не поверю никогда - БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
Последний раз редактировалось anatolikostis 11.06.2010 17:22, всего редактировалось 1 раз.
EvGaS
А если комната без иных источников шума? Или 24 дБА - это тишина?
anatolikostis
купи шумомер - нам расскажешь...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
единственное, что впечатлило - Noiseblocker NB-Multiframe S-Series M12-S3 шумит тише и качает немного меньше при 900...
цитата
Немного для понимания: Человеческая речь - 44 - 80 дБА. Фоновая обстановка в тестируемой комнате днем (13:00 - 15:00) при отключенных электроприборах из розетки и закрытых окнах и двери - 32,5-34 дБА. Работающий на кухне холодильник Ariston в 2 часа ночи - 36 дБА (замеры на кухне же, режим работы холостой). Замер в 35 см от компьютера в корпусе Antec P183 (3 вентилятора Noctua NF-P12 900 rpm + БП Zalman 850-HP) - 35,2 дБА. То же самое, но в 1 метре - 28,3 дБА. Замер в 2:00 ночи в трёх метрах от кошки, которая умывается - 27,6 дБА. Фоновый уровень шума в районе стола испытаний с выключенным БП - 25,2 дБА, с включенным БП - те же 25,2 дБА (все приборы в комнате, не относящиеся к тестам, отключены). Именно при фоновом шуме в 25,2 дБА мы и проводили замеры шума.
А теперь иди и ищи 19 дцб
doCENTik85
А какой Слипстрим брать 1200, 1600?
anatolikostis
вы все меряете дцб и забываете, что поток воздуха потом после лопастей начинает во что-то упираться, например в корзину для веников/гриль задней стенки/кучу преград - и именно он создает большую слышимую часть шума, а не вентиль...
ессно, поставь я нокту - получу тишину, потому что приток воздуха в 2 раза меньше...а вентиляция как же?
Добавлено спустя 38 секунд:
doCENTik85
писали самый скоростной из них не издает треск....
doCENTik85
localpirat
doCENTik85
ну, это уже тебе выбирать, все равно через реобас...
но, я бы взял 1200, больше 1000 об у меня вентили не крутятся, но, может, тебя и 1300-1400 устроит
EvGaS
В горизонтальном положении:не знаешь сколько будет оборотов если через залмановский 5в переходник его подключить?
http://i.i.ua/photo/images/pic/7/2/4891427_4bb4e2fb.jpg" target="_blank
100%(регулировка материнки) - 1840об
50% - 1220
100%+залман - 1033 и сильно греющийся переходник.
