Разгон fx-6100 / 6300: перегрев и общие вопросы
Петр_
Jampwnz
vid 1.212
vid 1.212
Jampwnz
Петр_
у меня 1,275 поэтому и разгон хуже. Так что все супер=)
VINRARUS
Раніше мамки ці горіли дуже жваво, не рекомендував би гнати на цій бяці.Eksss15:Помогите разогнать процессор FX 6300 на материнке Asrock 970pro3
DIMM3: SK Hynix HMT351U6EFR8C-PB dd3-3 1600
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Хочеться разогнать до 4.1-4.2 навыков особо нету поэтому хочеться услышать мнение грамотных людей кто этим занимаеться
Петр_:vid 1.212
Collettore
Привет парни, помгите с разгоном, hexacore fx-6100, материнка слабоватая, ASUS M5A78L LE, оперативка дд3 с частотой в 1333.
Раньше я его разогнал до 4.4, тестил с помощью аиды, все было хорошо, год гдето так работал, но потом захотелось протестировать с помощью ОССТ, и понеслась.
уже дня 3 пробую разные значения, и ниче не подходит. постоянно падает напряжение на процессоре, все енерго сбережение походу повыключал, но все таже история. Хотел спросить совета цпецов. фотки биоса прикрепляю
YumaX
Collettore
Напряжение падает, что при этом с цп, тест проходит или нет? У меня какой то глюк в системе, напряжение тоже как бы падает, но на самом деле все стабильно
Collettore
после падения вольтажа тест продолжается, но ето большая проблема, так как я пишу игровое видео, и при записи с такой проблемовй фпс падает на дно.YumaX:Collettore
YumaX
Collettore
На последнем скрине есть APM, не понятно тот ли это АРМ, но его нужно отключить, так же можно отключить LLC, т.к. LLC не только может завышать, но и занижать напряжение!
Collettore
а где его найти етот ЛЛЦ, какое его полное название, там на скринах есть тот параметр?YumaX:Collettore
YumaX
Collettore
Collettore
YumaX
Collettore
Так погодь, разгон остался или нет, если нет, убери овервольтаж, если разгон есть 4.4 как писалось выше, то для буля 1.5 В это нормально!
Collettore
разгон то он есть, но вольтаж снова падает, и сама мощьность процессораYumaX:Collettore
Добавлено через 59 минут 17 секунд:
та и я снижал, в биосе 1.3 ставил, а система поднимает до 1.45 и вольтаж снова падает под нагрузкойYumaX:Collettore
didalus
LLC для цп в предпоследнее значение - это что?
значение по току для цп до 120-130% - какая именно кнопка? как называется примерно?
ТС и АРМ - как я понял это Turbo Core и как вторая называется? турбо кор кста отключил
и как называется асусовская утилита?
и да, пока стабильно работает на 20х205 = 4100
Collettore
didalus:LLC для цп в предпоследнее значение - это что?
какая у тебя мать?
можна пару скринов биоса, попробую также настраивать?
Webler
Добрый вечер, являюсь обладателем AMD FX-6300 + MSI 970A-g46. Насколько стремно гнать камень на данной материнке? Читал что питалово тут не очень и выгореть может.
Так же интересен вопрос: вот разгоню я до 4.1 , например, будет ли у меня разница в производительности по сравнению со штатной частотой+включенный ТurboCore?
thunder_blade
Webler
пока за 150 ватт не вылезете ниче не будет , отключить ТК нафиг + Цпу смарт протекшн , включить сразу Еко моде и в нем делать все операции и искать порог стабильности на заводском Вид
а там решите надо больше или нет
Webler
thunder_blade
1 HPC выключить
2 TurboCore выключить
3 Application Power Managment выключить
4 CPU Smart Protection выключить
5 Включаем ECO Mode
6 Играемся множителем.
Правильно я понял?
1 HPC выключить
5 Включаем ECO Mode
Правильно я понял?
thunder_blade
Webler
угу токо так
5 Включаем ECO Mode
1 HPC выключить
угу токо так
5 Включаем ECO Mode
1 HPC выключить
ScorpionRRR
У меня AMD FX-6300 + MSI 970A-g45. 4ГГц взял при 1.33В. Разгонял и до 4,2ГГц, но уже напряжение выше нужно и греется больше. А сейчас при 4ГГц работает почти в пассиве.Webler:Добрый вечер, являюсь обладателем AMD FX-6300 + MSI 970A-g46. Насколько стремно гнать камень на данной материнке? Читал что питалово тут не очень и выгореть может.
