Разгон памяти
xe-xe
Плата не умеет XMP? Не, я знал, что LE -
- но не настолько же...
Akseleys
Да меня тоже это огорчило, что автоматом не стало. Вообщем, я выставил тайминги 11-13-11-29 напряжение 1,65 и она встала на частоте 2133mhz. Больше гнать не буду оставлю так. Надобности нет такой. Работает без глюков. Это самый оптимальный вариант Пробывал понижать тайминги либо синий экран смерти, любо не запускается вообще. И кстати еще такой вопрос в CPU-Z в SPD у меня показывает номинал а в sisoft sandra у меня показывает и тайминги и частоту. Может версия глючная?
Mikex
Есть память KVR1333D3N9/4G
разогнал до 1600 при таймингах 8-8-8-22, пробовал 1866, с стандартными 99924, и поднятием напряжения до 1,682, но приложения нормально на х64 не работали, закрывались, есть возможность догнать до 2133 или же до 1866 стабильно, или же хватит 1600
з.ы на хакинтоше - там как раз оч хорошо влияет частота памяти)
Akseleys
Могу свой пример привести. Вот моя система, стоит в таких настройках >Руслан1982:Хотелось бы FAQ создать по этой теме.
Кто нибудь может посоветовать, поделиться опытом как быстро разогнать и раскрыть весь потенциал памяти на платформе Sandy Bridge???
Допустим стоит такая задача: Есть 10 комплектов разной памяти и пару часов времени на то, чтоб выбрать лучший комплект.
Каким методом это лучше всего сделать?
Вводные данные: Core i5-2500K, Asus P8P67, дофига разной памяти навалилось, а тратить часы на каждую не хочется. Вот и хочется узнать основы быстрого определения максимального потенциала на этой платформе
Мать - Asus p8z68-vle soc - 1155
Процессор - Intel i7-2700k 3,5Ghz(3,9 turbo) - (4,6ghz)
Оператиная память - Kingston 8Gb (2x4Gb) штатная 1866mhz 9-11-9-27 1,65v (2133mhz - 11-13-11-30. 1,65v)
Все ставилось вручную, так как у памяти XMP не работает. Хотя заявленно иначе.
androns123
подскажите пожалуйста, купил память G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz http://hotline.ua/computer-moduli-pamya" target="_blank ... l9d-8gbrl/ , но она запускается только в дефолте (тоисть вольтаж на авто) , любые манипуляции с таймингами вообще не загружается система даже биос не хочет грузиться, смотрел обзор так там на 7 взяла туже частоту и вольтаже, куда копать?
Ar2r
так в этом проблема. Ну, и bios на маме обновить бы.androns123:тоисть вольтаж на авто
androns123
вольтаж вручную выставляю на 1.5 (кстати когда начинаю страгивать авто то начинается вольтаж с 1.61в. если меньше то 1.59в) но реакции ноль кажеться что реальное значение там совсем другое (не знаю как замерить софтовореальный вольтаж памяти), тайминги свои родные держит на 9-9-9-24 но ни шагу в сторону , биос последний стоит, а может быть что у меня материнка не совместима с этой памятью? так как в вендор листе нет её в списке
Yaroslav
Обновим результаты:
http://s019.radikal.ru/i609/1205/2b/c96e89248259.jpg" target="_blank
Мать Z77 Deluxe, 3770K, Samsung DH0-CH9 4x4GB
Память, DH0-CH9 (чипы HCH9) 2400МГц 10-11-11-28-2Т при 1,575В, или 11-13-12-28 на номинальных 1,5В
HACK
Помогите разогнать оперативную память AMD DDR3 PC3-12800H 1600 MHz Perfomance Edition до 1866MHz
Конфигурация
CPU: AMD FX-6100 3.3MHz
MAINBOARD: MSI 880GMS-E35(FX) (MS-7641)
VIDEO: nVidia 250 GTS 1GB
RAM: AMD DDR3 PC3-12800H Perfomance Edition 2x2GB
POWER: 550W
OS: Windows 7 64-bit
В BIOS есть пункт переключения в 1866, но после выбора данного пункта, комп просто отказывается запускаться
Будьте так добры, помогите пожалуйста.
Конфигурация
POWER: 550W
Strikerr
Повышайте напряжения и тайминги.
Более подробную информацию про память напишите.
Хотя и не факт что она заработает на 1866.
HACK
CPU-Z
- Вкладення
LuckyHawk
HACK
Попробуйте повысить тайминги до 10-10-10-30. Если не поможет то поднимите напряжение с 1.5 до 1.55 скажем.
HACK
Проблема в следующем, в BIOS есть возможность выбора FSB:DRAM:
1:3.33 = 1333 MHz (Система стартует)
1:4 = 1600 MHz (Система стартует)
1:4.66 = 1866 MHz (Система отказывается запускаться)
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
FSB:DRAM = 1:4.66 (1866 MHz)
CL = 10
tRCD = 10
tRP = 10
tRAS = 30
Voltage = 1.55
Система не запустилась, пришлось снова сбивать настройки BIOS
CL = 10
tRCD = 10
tRP = 10
tRAS = 30
Voltage = 1.55
siruf
Попробуй поднять FSB до 233 и выставь значение FSB:DRAM 1:4 Может SPD памяти мешает выше ее гнать
Тайминги на 11 и 30, напряжение 1.55 зафиксировать.
Множитель процессора опусти до 15, турбокоре выключен.
И частота HT и NB должна в районе 2000 оставаться, там тоже должен множитель быть.
П.С. У меня была такая плата, она не сильно разгон любит. Следи за температурой мосфетов.
Artem_K
Очень часто для разгона DDR3 необходимо, чтобы второй тайминг был выше на 1 чем остальные. т.е. например 10-11-10-30 попробуйте. Если заработает можно и 9-10-9 попробовать. При желании напряжением можно до 1.65В играться.
HACK
Странно конечно, но при ваших настройках, в AIDA64 в тестах памяти показывает чистоту памяти 1864-1866. Но это при тайминге 10-11-10-30.siruf:Попробуй поднять FSB до 233 и выставь значение FSB:DRAM 1:4 Может SPD памяти мешает выше ее гнать
Сейчас попробую понизить тайминг до 9-10-9-30.
Спасибо вам ребят, запустил.
Значит настройки такие:
Core Speed = 3844 MHz
Core Voltage = 1.32 V
Multiplier = x16.5
Bus Speed 233 Mhz
NB и HT = 2330 MHz
Memory:
DRAM Frequency = 932 MHz
FSB:DRAM = 1:4
CL = 9
tRCD = 10
tRP = 9
tRAS = 24
P.S. Подскажите пожалуйста, почему в AIDA64, в тестах памяти, показывает чистоту 1864, когда нажимаю обновить 1866, и так скачет +- 2 MHz
Востаннє редагувалось 09.06.2012 19:51 користувачем HACK, всього редагувалось 1 раз.
Ser_NSA
"P.S. Подскажите пожалуйста, почему в AIDA64, в тестах памяти, показывает чистоту 1864, когда нажимаю обновить 1866, и так скачет +- 2 MHz"
Нормальное явление. Частота шины (Bus Speed) в реальном времени немного "колеблется". Отсюда и частота памяти то 1864, то 1866. Последи немного за частотами (например в CPU-Z) и ты увидишь, что не только частота памяти меняется, а и все остальные (HT, NB)...
HACK
Ясно, спасибо большое.Ser_NSA:"P.S. Подскажите пожалуйста, почему в AIDA64, в тестах памяти, показывает чистоту 1864, когда нажимаю обновить 1866, и так скачет +- 2 MHz"
Сейчас проверю стабильность оперативной памяти через MemTest.
Попозже отпишусь.
siruf
Core Speed = 3844 MHz -
Core Voltage = 1.32 V -
Multiplier = x16.5
Bus Speed 233 Mhz
NB и HT = 2330 MHz
Температура процессора в нагрузке не превышает 60 градусов? В простое множитель сбрасывается?
Еще раз подчеркну что кроме тестов стабильности, нужно отследить температуры процессора, северного моста, мосфетов.
Это чтобы не спалить плату преждевременно.
По поводу частоты памяти 932х2 дает ровно 1864, частота памяти может быть любая в зависимости от базовой частоты и коэффициента умножения
Выставишь 235, будет 235х4=940, 940 на 2 = 1880 Мгц. Это не суть важно.
Multiplier = x16.5
Bus Speed 233 Mhz
NB и HT = 2330 MHz
HACK
Сейчас прогоню через AMD OverDrive.
Позже выложу температуру системы
