Полировка/шлифовка/выравнивание крышек CPU и оснований радиаторов
Morfu1986
Была точно такая проблема с Zalman CNPS7X LED.Отнес мамку в сц так там сказали что 4pin разьем был не правильно вставлен.Он вынимается с мамки и переворачивается.
Fishnya
Alex
Midi-Fighter
нифига, не должен он обязательно на 100% крутится.
в большинстве случаев - да. но у меня не крутился вентиль на проце, например.
Lsira75
тс, может ему просто не хватает напряжения для старта. попробуй подгрузить линпаком, например. если разогреется до 60-70 градусов и вентиль не будет крутится - вот тогда беда.
Lalique
Fishnya 60-70 не беда)... Если так будет на i3-2120 в линпаке, я бы пасив оставил :gigi:
Fishnya
Alex
Lalique
ну он хотя бы должен закрутиться :)
Berkut
у меня на 965 фене при старте перформа с начала подергивается, и через десяток секунд, когда винда уже загрузилась, только начинает крутиться, это нормально
Jumper007
да это от матери зависит, и от версии и настроек биоса.
обычно при старте он нормально таке дергается, потом подгружает биос и осознает что за температура на проце и сбрасывает обороты вплоть до остановки (хотя возможно не должен до остановки, просто кулера ваши такие).
не нравится - отключи авто регулировку оборотов.
iNvAdErS
а у меня на 965 феноме перформа сразу при старте начинает крутится без каких подёргиваний и т.д. Но у меня она подключена через комплектный понижатель оборотов.
xe-xe
Да он в общем-то и в пассиве справится, если проц удачный.
Для верности напругу ему снизь и забей. Долой вертушки. :)
Berkut
xe-xe так и думаю сделать, пусть в пассиве охлаждает, тишины после боксового хочется))
Morfu1986
какова высота этого кулера?
muronov22
Morfu1986
Забанили в гугле?
Jumper007
Технические характеристики Zalman CNPS10X Performa
Назначение Для процессора
Тип Воздушное охлаждение (кулер)
Совместимость Socket 2011/1156/1366/775
Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 (AMD)
Материал радиатора Алюминий/медь
Размер вентилятора 120 мм
Частота вращения 900~1,350 ±10% (RC24P присоединен), 900~2,000 ±10% (RC24P не присоединен)
Тип подшипника скольжения (Long life)
Уровень шума 17~24dBA ±10% (RC24P присоединен), 17~36dBA ±10% (RC24P не присоединен)
Питание и тип коннектора 12 В 4-пин коннектор
Размеры, вес 135x100x152 мм
Вес: 748 г
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
:apes:
Ind1
Ну и советы тут дают.
На этой матери наверняка PWM не поддерживается, отключи резистор, подключи вентилятор на прямую.
Jumper007
Ind1
ты сам понял что написал ?
на 1155 сокете и на б75 чипе нет регулировки оборотов процессорного кулера ?
Ind1
Jumper007:Ind1
Хочешь поспорить?
YumaX
А когда это сокет определял поддержку шим? Это удел производителя м/п!
Shkryab
гражданины,вопрос-крепление от перфомы на сок775 подходят на 1155? покупал кулер 3 года назад. Думаю переехать на новую платформу.
VasilOK
Поддерживаю вопрос! Насколько мне помнится, в списке поддерживаемых сокетов нет 1155, но неоднократно видел в профилях Перформу 10Х на 1155 сокете. Или таки станет без проблем? Или необходим какой-то обряд с бубном?
Juzt
VasilOK:Поддерживаю вопрос! Насколько мне помнится, в списке поддерживаемых сокетов нет 1155, но неоднократно видел в профилях Перформу 10Х на 1155 сокете. Или таки станет без проблем? Или необходим какой-то обряд с бубном?
на 1156/1155 одно крепление
Oberon64
У меня прекрасно уживаются 1155 и сабж. Ставилось туговато, но аккуратно и неспеша, с небольшим натягом поставить можно.
