Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
el_magnifico
у меня до 65-70 в играх может греться при разгоне до 4 ггц...
а под линпаком все 76.
Samael
el_magnifico:у меня до 65-70 в играх может греться при разгоне до 4 ггц...
тоесть 60-65 это еще более менее терпимо ? :-/
ever
Это нормальная температура, думаю в линпаке у тебя все 80 гр будет )) А по сути чем меньше температура тем лучше!)
saint looser
Profffesor
у меня будет 4870 Х2 !!!
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 18 секунд:
Разгоняя процессор E8500 и оперативную память в последствии, правильно ли я выбираю вот такую память 4096Mb (2x2048Mb) PC2-9600 1200MHz DDR2 DIMM OCZ Platinum series 5-5-5-18?
saint looser
Ау!!! Подскажите??? всмотри выше!
GRider
кто что может подсказать по стабильности работы процессоров с FSB1333 - конкретнее: E8400, E 8500 - на материнской плате Asus P5B Deluxe WiFi/AP, BIOS v1238?
CPU Support: http://support.asus.com/cpusupport/cpus" target="_blank ... ct=1&os=24
aus
GRider:кто что может подсказать по стабильности работы процессоров с FSB1333 - конкретнее: E8400, E 8500 - на материнской плате Asus P5B Deluxe WiFi/AP, BIOS v1238?
ничего не понял,о чём речь?что подсказать о стабильности работы?
StasTODD
GRider
Эти процы отлично работают с версии биоса 1226 и выше. Предварительный разгон 4200-4300Mhz
CAIIIA
Привет начинающим и профи. Вопрос на засыпку. Конфигурация:
1.Gigabayte EP35-DS4, Bios F6
2. Intel Core 2 Duo E8400, C0
3. 4 x Corsair XMS2 M2X1024-6400C4.
4. NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 MB)
5. Artic Freezer 7 Pro.
6. Windows Vista Ultimate 64-bit, SP2.
До этого стоял разогнаный E6400 до 3400. Гнался без проблем. в режиме простоя был 30 - 33 градусов, под 100% загрузкой 65 - 68. Напряжение поднимал до 1,5 Вольт. На днях взял Е8400, С0 и второй день не могу разогнать толком и стабильно. В биосе поставил множитель 445x9x4005 напряжение памяти поднял до 2,1, тайминги выставил вручную 4-4-4-12, DRAM:FSB 1:1, на процессор поднимал напряжение до 1,25; 1,35; 1,40; 1,45 - но CPU-Z и Everest показывают постоянно 1,138 и не меняется!!!!!!! CPU EIST Funktion - Disabled. Все остальные значения на авто. При прогоне в EVEREST теста на стабильность, вылетает с ошибкой Warning: Hardware failture detected!
Почему не дает поднять напряжение на процессор? Может кто сталкивался с данной проблемой? Заранее спасибо!
DEVES
CAIIIA
Ты там с напряжением на проц поаккуратней :eek:, не стоит больше 1.35 задирать...
Просто попробуй увеличить частоту шины PCI-E до 101 ... 105MHz.
А напряжение нужно мониторить не программами, а мультиметром, ибо софт может врать...
Востаннє редагувалось 06.07.2009 16:33 користувачем DEVES, всього редагувалось 1 раз.
+Felix+
Я бы не советовал С0 разгонять на 4ГГц, обычно его на 3.8 гонят (вроде бы). Я свой Е0 еле разогнал на 4, чтоб все нормально работало и тесты болие ли менее нормально проходили.
Востаннє редагувалось 06.07.2009 16:41 користувачем +Felix+, всього редагувалось 1 раз.
CAIIIA
DEVES:CAIIIA
я читал, что поднимать можно до 1,45, а 1,40 сами интеловцы при разгоне рекомендуют. Дело в том, что у меня не поднимается напряжение вообще, к примеру в биосе стоит 1,4, а утилиты показывают 1,138!!!! Вот где засада. Не могу поднять напряжение!
да нет, гонят и до 4200
когда пару дней назад стоял Е6400, то вольтаж показавало отменно, а на этом не хочет!
+Felix+
DEVES:Ты там с напряжением на проц поаккуратней :eek:, не стоит больше 1.35 задирать...
вроде это стандартное напряжения для проца, лол :lol:
CAIIIA:Дело в том, что у меня не поднимается напряжение вообще, к примеру в биосе стоит 1,4, а утилиты показывают 1,138!!!! Вот где засада. Не могу поднять напряжение!
это нормально - оно специально занижает на 0,002, у меня, кстати, тоже
Yorcfild
не знаю, обнови биос чтоли...
CAIIIA
Биос обновлен пру-тройку недель назад. F6 - последняя версия биос для моей материнской платы. И по напряжению - между 1,4 и 1,138 разница в целых 0,262 а не 0,002!
DEVES
+Felix+
Слышь, чудо, лол тебя на свет родил...
Вот это да... :laugh:
CAIIIA
поставил множитель 2.0 (1:1), 400х3600, все на авто, только напряжение на память +0,2 (2,1) и на процессор 1,35. Запустил тест на стабильность в Everest. Система работает стабильно, тепература процессора при загрузке 100% 68 - 72, общая температура системы в среднем 42 -44, но напряжение так и показывает как CPU-Z так и Everest 1,138!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
странно то, что в принципе такой процессор можно разогнать более 4000, а у меня уперлось, хотя плата и память вполне позволяют и проблема в напряжении!
+Felix+
CAIIIA:но напряжение так и показывает как CPU-Z так и Everest 1,138!
А функции энергосбережения выключил? мб оно понижает частоту и напряжение заразом.
CAIIIA
+Felix+:
отключил только CPU EIST Funktion. Больше не вижу, что отключать. Подскажите. При разгоне Е6400 вообще ничего не отключал! и Разогнал до упора без проблем до 3400! Гнал и выше, но вовремя остановился :)
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
В биосе стоит номинальное напряжение 1,13750 V (Normal CPU Vcore), т.е. те же 1,38 что мониторят утилиты, т.е. фактически напряжение остаеться номинальным!
machKim
блин, ну вы даете - тут почитать тему так можно вообще поменять понятие о разгоне процессора и оверклокинге вцелом! :)
во-первых читаем техническую документацию - http://www.intel.com/design/core2duo/documentation.htm" target="_blank
для безопасного использования процессора интел не рекомендует поднимать напряжение выше 1.38в но как вы видите из таблицы до 1.45в можно его эксплуатировать, но при условии хорошего охлаждения.
функции энергосбережения не стоит отключать - они разгону не мешают и на современных материнских платах работают прекрасно.
AABBCC
лично Вам совет - прошить материнскую плату в Rampage Formula, откроется множество тонких настроек и будет работать Loadline Calibration (функция предотвращения падения напряжения в момент нагрузки), да и спамятью можно будет пошаманить и пойти дальше в разгоне (уверен что и в этих условиях при других параметрах можно больше поднять частоту).
CAIIIA я уже про такую проблему на гигабайтах слышал - жаль оверс.ру лежит, там точно ответы можно найти а так только в голову приходит обновление биоса но раз он у Вас последней версии.. хм...
