Вибір дремеля
ROCCAT
Einhell - такой же китаец, как и большинство, такие же корпуса, такой же комплект, тот же рукав и телескопическая трубка. Думаю внутри отличия от STURM, например, никакого.
nep555
Себе заказал Einhell TH-MG 135 E
Crazy Cat
[quote="yupi"]Выбор не большой) в пределах 200-300грн
/quote]
После изучения кучи форумов и кучи разных видео -купил таки гравер (набор "Einhell TH-MG 135 E" цена комплекта около 460 грн ) -потом хотел его вернуть и пока не вышли 14 дней на возврат товара -снова интенсивно копал инет в итоге понял что малый крутящий момент на валу - это норма для подобных граверов, хреновый кейс в комплекте тоже почти норма а отсутствие русскоязычной инструкции так вообще мелочь и не должна расстраивать...... в итоге оставил тот комплект а поработав чуть более месяца -понял что гравер для меня очень нужная и полезная штука и выбор я сделал более менее правильно (можно было конечно купить кое чего подешевле +отдельно набор дешевых насадок и т.д).
В итоге создал получасовое видео - где в основном собрал то что раскопал после долгого изучения инета:
" target="_blank
Надеюсь именно новичкам окажется очень полезным.
/quote]
" target="_blank
Crazy Cat
После изучения кучи форумов и кучи разных видео -купил таки гравер (набор "Einhell TH-MG 135 E" цена комплекта около 460 грн ) -потом хотел его вернуть и пока не вышли 14 дней на возврат товара -снова интенсивно копал инет в итоге понял что малый крутящий момент на валу - это норма для подобных граверов, хреновый кейс в комплекте тоже почти норма а отсутствие русскоязычной инструкции так вообще мелочь и не должна расстраивать...... в итоге оставил тот комплект а поработав чуть более месяца -понял что гравер для меня очень нужная и полезная штука и выбор я сделал более менее правильно (можно было конечно купить кое чего подешевле +отдельно набор дешевых насадок и т.д).nochnik89:даж не знаю какую взять ))
нужно до 400 грн .Хочу немного помодинговать ))
друг советует такую
http://www.modshop.com.ua/product175.html" target="_blank
" target="_blank
Crazy Cat
Gagarin-ace:полезного в том наборе только набор, но не сама машинка, пробовал в магазине её - гавно редкое, от того они и пахают такой богатый комплект к ней.
п.с. гибкий вал на таких "любительских" машинках прослужит не более пары часов, иди или в ювелирку или в стоматологию, либо учись держать эту самую машинку как перо и непосредственно ей работать
подумай, тебе нужен будет ВЕСЬ инструмент?
хорошо подумай зачем вообще тебе эта машинка! а лучше тут напиши, тут много дремельщиков - посоветуют. кучу способов как без неё обойтись и горя не знать.
п.п.с.я пробовал отрезным кругом 5 копеек перерезать - 2 круга загубил но разрезал, а каждый круг по 25 грн
Не все так уж плохо -вы видать действительно не работали тем инструментом.
У меня при правильном уходе гибкий вал уже отработал около 10 часов и пока с ним все в полном порядке да и стоит подобный вал от братьев китайцев 10$
И что за отрезные круги по 25 грн? армированные да еще наверное Dremel или Proxxon?
Этож как надо резать что бы его загубить при данной работе?
Может дело в вас а не и инструменте?
Да - согласен супер чудес от дешевого инструмента ждать не нужно -но им вполне можно работать и использовать именно по прямому его назначению: домашние - любительское использование от случая к случаю. Не всем нужен профи инструмент (а для многих он слишком дорого) хотя бы по причине мизерных объемов работ.
А уж распиаренный чудо Dremel - это зажравшееся любительство с сильно завышенной ценой -за соизмеримые деньги можно уже проф бор машинку взять в том числе с пожизненной гарантией.....
Например что-то из этого: Бормашины "Профиль"
http://www.profil-tools.ru/shop.html
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Вот для новичков:
"Как выбрать недорогой гравер и набор насадок для гравера - видео FAQ для новичков. "
http://www.youtube.com/watch?v=wEzNzUsyShA
Добавлено через 40 минут 57 секунд:
P.S. а китайские гибкие валы по 10$ тоже относятся к расходным материалам -хотя если его вовремя смазывать то прослужит несколько дольше.
Crazy Cat
Если нужен дешевый гравер для нечастого любительского использования -берите любого китайца
Вот тут попробовал рассказать о дешевых решениях:
А если нужен хороший инструмент то смотрите в сторону профи инструмента -а вот Dremel не лучшее решение (сильно зажравшееся любительство по сильно завышенной цене) -за соизмеримые цены можно проф инструмент купить в том числе и с пожизненной гарантией....
Например что-то из бормашин Профиль
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Мой Einhell TH-MG 135 E - вполне нормально сделан: корпус добротный (как для подобных дешевых инструментов) и + малые вибрации при работе. Хотя наверняка можно найти подобного китайца подобного качества но подешевле.
Добавлено через 1 час 34 минуты 32 секунды:
К тому же бош тоже не гнушается делать дешевые любительские инструменты....
И напоследок Bosh скупил Dremel на корню и народ кто работал более старыми моделями дремеля довольно отрицательно относиться к современным моделям этого не оправданного дорого и чрезмерно разписаренного инструмента. За стоимость Dremel или чуть большую вполне уже можно купить настоящий профи инструмент в том числе и с пожизненной гарантией для примера бормашины "Профиль"
http://www.profil-tools.ru/shop.html" target="_blank
или что-то другое.
Тем более Dremel позиционируется как хоббийный инструмент -тоесть не для прфи -а цены соизмеримы с профи инструментом...... да и нарекания на качество последних поделок от Dremel в инете проскакивают....
Einhell - у них красная линейка заявлена как "полупро" (типа по четным числам про -а по нечетным любительский) -хотя пишут что это усиленная любительская серия и собирается на китайских заводах Bosh.ROCCAT:Einhell - такой же китаец, как и большинство, такие же корпуса, такой же комплект, тот же рукав и телескопическая трубка. Думаю внутри отличия от STURM, например, никакого.
Не уверен: Это и на оф сайте энхеля пишут -да и качество купленного мной "Einhell TH-MG 135 E" вполне хорошее как для _дешевого бытового инструмента_.redEX:китайский энхель на заводах бош![]()
это чистой воды гон
или что-то другое.
Gagarin-ace
Crazy Cat
Круги не лопались, а просто стирались. 25 грн - цена в интернете на эти круги
Crazy Cat
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Добавлено через 14 минут 40 секунд:
Теперь понятно судя по видео в инете которые мне попадались где народ устраивал "тесты" дремлевских и дешевым китайским обрезным дискам -вы допустили те же ошибки при работе.Gagarin-ace:Crazy Cat
Народ берет болт М10 и начинает пилить его: пилит -пилит - болт и диск сильно разогреваются и в итоге обрезной дик начинает уменьшаться прямо на глаза и стачивается в 0.
Дело в том что абразиный материал в тех дисках спрессован с помощью связующего вещества типа какого клея и тот "клей" при сильно нагреве теряет свои свойства или даже разрушается в тоге перегретый диск уже не режет а просто довольно быстро стачивается в 0.
Резать нужно примерно так: делам небольшой пил -отводим диск в сторону и даем ему на высоких оборотах немного остыть -потом снова делаем небольшой пил и даем остыть и так пока не отпилим.
P.S. а диски и у болгарок горят при неправильном использовании -если почувствовали характерный запах-то отрезной диск вы перегрели и его можно выкинуть.....
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
ЗЫ: естественно у дешевых китайских дисках связуещее вещество для отрезных дисков более дешевое и менее качественное.... но и дорогие качественные диски гробятся при перегреве единственно что они могут выдерживать больший нагрев.
Jesterius
Всем привет.
Ребят подскажите, хочу купить дремель, бюджет до 400 грн для нечастого использования.
Что на сегодняшний день есть более не менее качественное и "надежное" за эти деньги?
У кого какие отзывы? в какую сторону стоит смотреть?
Знакомые советуют брать Einhell TH-MG 135 E. вопрос: стоит ли?
Спасибо
Спасибо
Gagarin-ace
народ, а чем алюминий резать ? наварил аргоном, пытаюсь счищать, а весь инструмент просто забивается алюминием.
пробовал отрезной круг, абразивную шарошку, фрезу прямую, фрезу "кукурузка"
секунд 20 и залеплено абсолютно, приходится абразивную шарожку чистить о брусочек - таких чисток она переживает 10-12
фрезу надо чистить каждый зуб отдельно, тоже очень геморно
легче всего чистить "кукурузку", но она так же секунд 20-30 работы и всё
Palua
По идее - коррундовым отрезным диском всё должно нормально срезаться. Я ими работаю постоянно, и крышки алюминиевые пилю - нет проблем.Gagarin-ace:народ, а чем алюминий резать ? наварил аргоном, пытаюсь счищать, а весь инструмент просто забивается алюминием.
Gagarin-ace
там объем сошлифивывать, когда резал в длину - режет чудесно, а на плоскости ими крайне неудобно, да и страшновато сделать пропил глубже чем необходимо
Palua
Это уже вопрос опыта и глазомера. Если там большой наплыв, может его болгаркой срезать, а дремелем довести?Gagarin-ace:там объем сошлифивывать, когда резал в длину - режет чудесно, а на плоскости ими крайне неудобно, да и страшновато сделать пропил глубже чем необходимо
