HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
La_RegazZza
Писал в соседней теме viewtopic.php?f=8&t=35326" target="_blank. Так винт на 320 Гб работает 1 из 10 включений... Будем что то с этим делать что бы не загнулся =)
Добавлено через 42 минуты 52 секунды:
Сергей 1981:Через Викторию сделай Advanced Remap и пользуйся дальше, скан будет хороший сможеш впарить кому нибудь на оверах :teacher:
(шутка) впаривать ненадо, репутацию потеряеш ! Короче винт жить будет и наверное еще долго !
Чет я не смог найти в закладке Advanced кнопочку Remap =( Victoria 4.46f for Windows
Добавлено через 15 минут 9 секунд:
И еще у меня вся система стоит на внешнем винте подключенном через еСАТА (Windows 7 x64)
Panacea
Имею винчестер Samsung HD252KJ, у меня довольно давно. Проблема в том что нельзя просмотреть атрибуты СМАРТ, Еverest видит винчестер но в нужной вкладке нечего нет, при запуске Victoria(DOS) но при попытке инициализации выдает "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY работа не возможна " В чем может быть проблема?
Шаженла
Panacea
А на другой системе попробуй.
Посмотри включи на ли в БИОС материнской платы функция смарт.
localpirat
ACHI включен?
steelseriesGTX
Вдруг сегодня неожиданно перезагрузился компьютер когда я слушал музыку, и при загрузке винды не определялся жесткий диск. Я его выключил, передернул шнур SATA,питания, включил и обнаружил такие вот ошибки в Журнале Событий Windows: Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\DR0, Структура файловой системы на диске повреждена и непригодна к использованию. Запустите программу CHKDSK на томе E:. Я просто в отчаянии что делать :weep: Плюс ко всему система начала глючить, с низкой скоростью откачиваются файлы из инт-та. Помогите что делать? И что это может быть, и от чего :insane: ?
P.S: диску уже 5 лет, модель Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
СПАСИБО
SoulOfONYX
что делать? :weep:
:facepalm:
StreetFIGHTER2000
ну чекани диск...
steelseriesGTX
чеканул вроде бы что то исправило) надо готовить деньги на новый HDD?? :weep:
SoulOfONYX
steelseriesGTX ну это тебе решать,посмотри смарт,есть ли релокейты,есть ли сектора на замену,состояние диска,и количество наработки.Я бы заменил давно 5 летний винт,обычно больше 3 лет винты не держу
Klon
CG graphikos fan
steelseriesGTX пробей полными проверками и исправлениями из под Доса или накрайняк из-под лайфЮЗБ\СД с обрезком ХП. Мой винт восстает после таких действий...
SoulOfONYX ну тут как повезет, у меня старый 250 Сеагейт которому уже как 6 лет, еще ни разу не "падал", а вот недавно купленный черный ВД уже как 3-й раз помирает, но удается восстановить.
ntrader
Постійно росте Seek Error Rate & Hardware ECC Recovered - чи критично це?
Seagate ST3160815AS 160Gb 7200 sata
в роботі був багато, 809 годин, 281 запуск
Сергей 1981
ntrader не критично але і не добре ! вінт помаленько переходе в світ інший :rotate:
можеш ще користуватися. думаю що тобі на пару років вистачить :rotate:
ntrader
додав логи за вчора і сьогодні
цей вінт взяв на аукро. буду робити манібек
"не нравится мне все это" як кажуть терани в СтарКрафт2 :D
fadd
Добрый день, уважаемые знатоки :) На неделе купил HDD Seagate ST500DM002 (500 Гб, 7200 RPM, SATA-III) и столкнулся с такой проблемой: если включить одновременно, например, музыку и скачивать через uTorrent(качает ~200-400кб\с) - музыка тормозит. Другие операции тоже тормозят заметно. Дефрагментация 15ти гигабайт шла полтора часа. Скачал SiS Sandra, протестил. Результат: скорость обмена колеблется 2-3мб\с, хотя должно быть 160-300+. Думал может сандра ошиблась, протестировал другой программой, результат:
И вот лог от программы Active SMART:
Отчеты тестов и общие хар-ки компьютера в архиве. Заранее спасибо. :)
Вкладення
system_test.rar
(5.92 Кіб)
localpirat
fadd какая ОСь, возможно винт работает в режиме PIO
PiLot 123
Была такая проблема только с WD.Отнёс по гарантии.Через 20 дней выдали новый.
Thunder7
проверь его на новой машине с актуальным железом под Win7 если нет то в сервис.
fadd:хотя должно быть 160-300+
до 120 в лучшем случае
fadd
Microsoft Windows XP Professional SP3. А где посмотреть режим?
Очень уж не хочется к ним ходить( Я как только поставил - были проблемы с форматированием, намучался.
я недавно переехал, пока неукого проверить :(
да мне и 60 хватит :)
Rostyslav777
Диск здається технологію SmartAlign підтримує? От ХРюшка і тормозить з 4 кб секторами.
mazuriva
кабель сата целый ?
