ClockTuner for Ryzen (CTR) — революция в автоматическом разгоне процессоров AMD Ryzen
Andy07
1usmus
Можна зробити щоб права частина була видна на розширенні меншому за FHD ?
Бо в мене так:
Бо в мене так:
wole142
Я так понимаю для 3600х нету смысла использовать фиксированную частоту если она например не выше 4200мгц, так как при использовании CTR не работает PBO и буста на одно ядро до 4350мгц например уже не будет, и в играх производительность наоборот упадет?
SeRyI
Джентельмены, может быть кто то подскажет по ошибке при запуске. В райзен мастере на ядрах все звезды проставлены. Гайд читал, не нашел описания такого.
- ***ClockTuner for Ryzen 1.0s by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (870F10)
Micro-Star International Co., Ltd. X470 GAMING PRO (MS-7B79)
BIOS ver. 1.E0 SMU ver. 46.54.00
DRAM speed 3200 MHz
10/01/2020 01:38:44
Critical error. Core tags are not defined correctly!
You should read the guide.
wole142
Какое максимально безопасное значение Reference voltage для 3600x? И ещё план электропитания при разгоне использовать max power или balance?
Input_Lag
Мой Райзен 5 3600 работает на 4100 при 1250mv, а 4200 при 1300mv.wole142:3600x бронза, asus x570 tuf Llc l.3, рек. диагностики 4075 при 1262mv, в ручную без "перезагрузок" подобрал 4100/4125 mhz при тех же 1262mv. В общем расстроился что такой дохлый камень попался
Всё у тебя нормально.
Kore
Скажу сейчас, наверно, какую-то фигню, ну да и ладно.
Путём долгих изысканий я залочил свой Райзен 3600 на 4400 при вольтаже 1.294 и LLC5. Работает стабильно - в том смысле, что стабилен в любых сценариях, кроме Линкса, там он на первом-втором заходе выдаёт ошибку. Как бы вроде всё ОК, но вот эта заноза, что камешек нестабилен в каком-то одном, пускай и нереальном в обычных условиях, сценарии, раздражает. Играться с LLC было не просто лениво, а прямо совсем лениво. Поэтому я очень ждал CTR.
В общем, два дня его гоняю. Всякими разными способами, как конвенциональными, так и теми, которые автор не приветствует, на манер разгона памяти на 3800. Проц у меня gold sample (первая неделя 2020, если кому интересно), и в тесте без разгона памяти, по уверению тюнера, умеет 4400 при 1.275. Действительно, он прекрасно проходит Синебенч, выдаёт красивые цифирки, но Линкс всё равно заваливает.
Сегодня я посвятил вечер тому, чтобы поиздеваться над тюнером уже при разогнанной в потолок памяти. Цифирки, которые он мне выдавал, стали несколько менее интересными, то есть оверклок на 4400 на оба ССХ тюнер мне не предлагал, однако предложил 4375 и 4400 при чуть более высоком вольтаже.
Получил я новые цифирки, вбил их в БИОС, запустил Линкс и... ожидаемо получил ошибку. Почему ожидаемо?
И тогда я упоролся в даунвольт. Ну то есть как даунвольт, 4300 при напряжении 1.18 скорее разгон, чем даунвольт.
В Синебенче всё достаточно забавно, результат для частоты 4400 получен при вольтаже 1.275, при 1.294 и LLC5 он был около 3993 (точно не помню, результат не сохранило).
Словом, отличная программка, уже вторая от 1usmus. Помогла найти дзен для Райзена, а ещё привести в порядок мысли. Автору однозначно плюс в карму.
То есть можно придти к выводу, что в предложенных рамках частота/вольтаж идёт определённая просадка, которую не компенсирует даже высокий LLC3. Иными словами, можно добавить шаг-два к предложенному вольтажу, после чего процессор, вероятно, пройдёт тест стабильно, но при температуре под сотню. Как говаривал Гомер Симпсон: — Смерть? Нi, нам не треба.Также не советую использовать серьезный разгон DRAM, поскольку CTR не может отличить проблему нехватки напряжения на ядрах от нестабильного DRAM.
- Результат на картинке:
ALEX-SS
У меня кстате когда прога запускает Cinebench 2й раз в конце разгона - он вываливается с ошибкой, хотя если запустить руками после применения пресета - тест проходит без проблем много раз. Причем на разных частотах разгона это. А так прога отличная и есть чем поковырять систему. И еще 1я бета предлагала 4375, уже 2я - 4225. Тести все проводил на LLC1 - так просадка меньше всего получается, и память в XMP 3200 ее родное.
Toxi4
Anderx
5 страница
если метки ядер имеют некорректный вид — очистить журнал System (Управление компьютером/Служебные программы/Просмотр событий/Журналы Windows/Система) и перезагрузить систему.
5 страница
Xenus22
Infiniti8
Попробуйте провести диагностику и вручную в биосе применить настройки для андервольтинга, которые вам предложит программа. Мне и еще одному человеку выше по ветке андервольтинг помог с проблемой неадекватного поведения кулера из-за автобуста без отключения последнего. Можете найти мое сообщение чуть выше, я там описал изменения в лучшую сторону.apan65:Друзья, что я делаю не так, либо у меня самый говёный экземпляр проца, либо я что-то недогоняю.
Мать msi b450-a pro, проц 3700x. Ещё с момента покупки меня бесили эти скачки температуры и соответственно скачущий рёв кулера, помогало только выставление вручную кривой кулера, либо выставление максимального состояния процессора на 99% в пауэрплане.
И вот такой вот результат я получаю сейчас с помощью этой софтины. Мне реально помощь нужна от знающих людей похоже, потому что я что-то не врубаюсь совсем.
Я кстати стоковый кулер пробовал менять на другой, результат тот же самый, причём радиатор при нагрузке даже не горячий, а тёплый.
netwalker0778
Доброго.
Имею Ryzen 3900X в связке с MSI x570 Godlike и памятью G.SKILL DDR4 16Gb (2x8Gb) 4400MHz pc-35200 TRIDENT Z Black. Память работает на частоте 3800МГц, с таймингами 16-16-16-36 на напряжении 1.35V.
Перед тем, как запустить CTR, в BIOS материнской платы решил выставить CPU LLC, как рекомендовал автор в режим Mode 3. В результате система после применения настроек не стартанула вообще, пришлось скидывать BIOS в настройки по дефолту. Забив на этот параметр, запустил CTR. При первом запуске все прошло гладко, но я забыл перед выходом сохранить профиль (осел). Решил прогнать заново, но тут, и при дальнейших попытках, меня ждало фиаско - после диагностики, и нажатии кнопки START, система на одном из этапов сваливалась в ребут.
Добиться полного прохождения тестов и применения настроек мне так и не удалось.
apan65
Спасибо за совет, попробую сейчас, короче провёл диагностику, определённо парашный проц, бронзаInfiniti8:apan65:Друзья, что я делаю не так, либо у меня самый говёный экземпляр проца, либо я что-то недогоняю.
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor (870F10)
Micro-Star International Co., Ltd B450-A PRO (MS-7B86)
BIOS ver. A.D0 SMU ver. 46.62.00
DRAM speed 3200 MHz
10/01/2020 11:18:25
AVX light mode
Cycle time: 45000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1225 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 122 Frequency 4050 MHz Voltage 1225 mV
CCX2 Quality 137 Frequency 4050 MHz Voltage 1225 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1225 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:18:31
Stress test stopped! 10/01/2020 11:19:21
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1219 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:19:21
Try to use a softer LLC. This warning may be ignored.
Stress test stopped! 10/01/2020 11:20:11
Step# 3
Diagnostic VID voltage: 1213 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:20:12
Stress test stopped! 10/01/2020 11:21:02
Step# 4
Diagnostic VID voltage: 1207 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:21:02
Stress test stopped! 10/01/2020 11:21:52
Step# 5
Diagnostic VID voltage: 1201 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:21:53
Stress test stopped! 10/01/2020 11:22:42
Step# 6
Diagnostic VID voltage: 1195 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:22:43
Stress test stopped! 10/01/2020 11:23:33
Step# 7
Diagnostic VID voltage: 1189 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:23:33
Stress test stopped! 10/01/2020 11:24:23
Step# 8
Diagnostic VID voltage: 1183 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:24:24
Stress test stopped! 10/01/2020 11:25:14
Step# 9
Diagnostic VID voltage: 1177 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:25:14
Stress test stopped! 10/01/2020 11:26:04
Step# 10
Diagnostic VID voltage: 1171 mV
Stress test started! 10/01/2020 11:26:05
SOC SVI2 1.087
Thread# 17 fall down, usage 85.7%
Stress test stopped! 10/01/2020 11:26:09
Step# 11
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.44
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor - Bronze sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4124 MHz
Reference voltage: 1262 mV
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 3950 MHz
Reference voltage: 1175 mV
Toxic_Devil__
Чет не пойму, при диагностики нагрузка же идёт? Просто при диагностики температура выше 50 градусов не поднималась, 47~ в среднем была, проц 3950х, выдало бронзу
viperest1
На моє запитання ніхто так і не відповів....viperest1:Для TR4 2970WX теж актуально ?
Denvys5
viperest1
Zen+ = не актуально
Zen+ = не актуально
DMC-----
В играх, где важен однопоток хуже станет? У меня 3600x на одно ядро до 4400 доходил, а теперь залочилось на 3300 на одном ccx
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
И вообще в играх на сколько это профит даёт? Фреймтайм плавнее станет? А то мысли приходят, что надо было 10400f брать с дешевой z490, разогнать память и не плясать с бубном и синибенчем мериться. Потому, что получается, чтобы Ryzen 3600x хорошо бустился (хоть PBO, хоть CTR) ему надо:
1. Хорошую мать (по цене будет почти как z490);
2. Хороший охлад (советуют даже очень хороший СВО, 10400f обходится боксовым).
vortice
это не сильно то и поможет. У водянка, пробовал охлаждать проц водой с температурой 10°с, пофиг.DMC-----: 2. Хороший охлад (советуют даже очень хороший СВО, 10400f обходится боксовым).
Всеравно в бусте прыжки до 75°, и частота максимум 4500 была...
viperest1
ЖальDenvys5:viperest1
Zen+ = не актуально
Denvys5
>дешманский гнилобайт за <2000 грнDMC-----:Потому, что получается, чтобы Ryzen 3600x хорошо бустился (хоть PBO, хоть CTR) ему надо:
Для игрулек на 3600Х достаточно даже этого
Окей, ХОРОШУЮ МАТЬ:
~2800 грн за солидную B450 доску, огромная сумма, космическая цена, дороже Z490 будет
