Вопросы, связанные с биос и прошивкой
Vampire2007
В данной теме будем обсуждать вопросы по биосам и прошивке и связанные с этим проблемы.
RA
якщо уважно читати : *Note: Update Intel(R) Rapid Storage Technology Driver to v10.5.0.1026 to support full HDD capacity.(contained the driver)serzh1607:Доброго времени суток. Подскажите в чем разница BIOS 0701 весом 1.06Мб и 0807 весом 252.97Мб для P6x58D-E?
ти хоч файл качав?
там є окремо драйвер Rapid Storage Technology Driver
та біос P6X58D-E-ASUS-0803.ROM об"ємом 2,097 мб
http://www.asus.com/Motherboards/P6X58D ... ownload_30" target="_blank
iChelovek
можно как-то определить прошивался ли биос?
yupi
iChelovek
нет.
если только нет оригинала у тебя.
и то, если прошивался на такой же, то не увидишь этого
нет.
Gdepetrov
Всем привет. Можете закидать меня тухлыми помидорами, но я все равно спрошу:
Имеется мать m5a78l/usb3 и проц amd fx-4100. Сейчас в биосе выставлены заводские настройки, поэтому проц качает всего на 1,37 ггц. Попытки повысить в настройках частоту или ratio терпят фиаско:черный экран и надпись overcloacking failed.
Прошу помощи несчастному ламеру. Спасибо.
Miki+
Gdepetrov
якщо хочеш зробити розгін то найди тему по розгону процесора) вона точно є на цьому сайті)
Jumper007
Запорол биос на антикварной мамке асус п4сп-мх (478), думал из венды асус упдейтом обновить а оно зависло все и потухло
хочу уточнить, у меня только один выход - искать рабочую дискету и флопповод ?
*оффициально тольо aflash поддерживается мамкой ...
Miki+
думаю що так, вряд чи з флешки піде, старенька все таки мамка
OFF
Ну судя по фотке мамки там plcc32 в панельке, так что еще есть надежда на хотсвап.Jumper007:Запорол биос на антикварной мамке асус п4сп-мх (478), думал из венды асус упдейтом обновить а оно зависло все и потухлохочу уточнить, у меня только один выход - искать рабочую дискету и флопповод ?
Denis_zp_ua
foxconn 2a8ch - Где найти биос под эту плату ( на офф сайте не нашел )?
kollos
чи можливо що більш старіший біос кращий за новий?
vitaxa11
Еще как возможно...kollos:чи можливо що більш старіший біос кращий за новий?
kollos
vitaxa11
самому тикати усі біоси в пошуках одного єдиного? єдиного рецепту немає?
вбив в гугл "msi p45 neo-f выбор биоса" результати не дуже.
vitaxa11
kollos
Ищи на офф сайте
http://ua.msi.com" target="_blank
эта плата?
http://ua.msi.com/product/mb/P45-Neo.html" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Ищи на офф сайте
эта плата?
Нет не нужно тыкать все подряд, достаточно установить последний...kollos:самому тикати усі біоси в пошуках одного єдиного?
kollos
Так, зараз якраз стоїть 1.C(остання) перед цим була одна з перших. Після оновлення почалися чудеса,
по дефолту вольтаж на цпу задраний, а з розгоном озу взагалі почалися неймовірні пригоди.
Оновлював біос з офф сайту за допомогою Live Update 5. Спробую більш ранішу версію.
nike_m
не обновляй биос из под винды. пользуйся в биосе флашkollos:Так, зараз якраз стоїть 1.C(остання) перед цим була одна з перших. Після оновлення почалися чудеса,
тоже имел гемор когда-то
kollos
nike_m
Ця програма допомогла мені зробити "загрузочну" флешку.
kollos
Хотелось бы в шапке теме видеть фак по прошивке биоса мобо.
Недавно возникла потребность в даунгрейде, а как сделать не знал. Пришлось искать в и-нете, много непонятных и странноватых факов. На русских оверах увидел вот эту ссилку
MSI Russia Community Forum
как по мне очень внятно.
зы: даунгрейд прошел успешно, с биосом вроде угадал, "в суботу тузіку буде кабздец"
Mr_Holly
h-ig41-uatx
Можно ли на єтой материнке разлочить разгон проца , т.к. пока такой опции не вижу
Miki+
там вроді чіпсет не айс
ZlosniY
День добрый помогите разобраться с "memory voltage".
Мать K9A2 CF
Биос Version 1.D.
Установил 4 планки 4 Kingston HyperX T1.
на 800 все работе стабильно. перевожу в биосе "FSB/memory ratio" в значение 1:2.66, частот повышается, но не хватает напряжения и система уходит в синий экран периодически.
в Биосе "memory voltage" стоит в авто режиме и что бы я не пробовал, мануал не включается. как сменить значения напряжения?
Заранее благодарен за дельные советы
Мать K9A2 CF
Биос Version 1.D.
