процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
MW124
ua-men
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/1053.html" target="_blank
такоэ
ua-men
Пойдёт аж бегом
Пойдёт аж бегом
ua-men
MW124
Cool'n'Quiet стоит в режиме Авто и можно ещё просто отключить, других пунктов нет.
Panacea
GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) В Load Line Control три пункта Екстрим, Майор и Авто. При измении хоть на первое хоть на второе при нагрузке напряжение на процессоре меняется 1,356-1,344-1,332.
Как я понимаю должно не меняться, или это не большие посадки?
thunder_blade
Panacea
Чем смотрели мультиметром или мониторингом ?
vitaxa11
что мешает по пробовать отключить, и посмотреть результат?ua-men:MW124
Panacea
Мониторинг. В авто режиме 1.466 и тоже в нижнюю варьируется.thunder_blade: Чем смотрели мультиметром или мониторингом ?
vitaxa11
ua-men
еще как вариант,выставь план электро питания "сбалансированный" по тому как если стоит план"максимальная производительность" то частота камня не будет сбрасываться...
ua-men
Ничего не мешает. Я думал, что наоборот этот пункт должен быть включён.vitaxa11: что мешает по пробовать отключить, и посмотреть результат?
Я биос сбрасывал на дефолт, когда обновлял его до последней версии и после того ничего там не менял.
А ещё я систему не переустанавливал, когда заменил Athlon IIx2 250 на Phenom IIx4 965.
Добавлено через 6 минут 12 секунд:
Что из этого следует выбрать?
vitaxa11
ua-men
по пробуй домашний-настольный... и глянь не падает ли частота
ua-men
Не меняется частота.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Другие пункты, тоже результата не дают.
vitaxa11
а Cool'n'Quiet включен?ua-men:Не меняется частота.
наверное я все же буду советовать ставить чистую,свежую ось... желательно семерку...
thunder_blade
Panacea
вы мультиметром по меряйте
мониторинг может погоду на луне показывать
ua-men
vitaxa11
Отключение Cool'n'Quiet положительного результата не даёт.
Буду значит переустанавливать систему... ох как 7ка меня бесит, но видимо прийдёться 7х64 поставить, так как оператвы у меня 8 Гб.
Но это всё будет через несколько дней, времени и желания пока нет
нужно настроиться, да и пару бутылок с собой захватить
, а-то так в холостую не интересно пялиться на процесс установки.
vitaxa11
ua-men
Cool'n'Quiet я так понял должен быть включен...
ua-men
Jango76
Говорите, Cool`n`Quiet включен, а частота не падает? А покажите-ка свойства драйвера CPU из "Диспетчера устройств".ua-men: Вообщем на скрине видно, что меняется температура только ядер
Fisher
Подскажите, вот я разогнал свой феном 925 до 3.5
Если попробовать до 3.7 разогнать, каков будет прирост производительности?
mklm
есть ли смысл сейчас апгрейдиться с 9950 black edition на какой-нибудь 945/955? ддр2
такоэ
Думаю стоит, новое как правило шустрее старого и экономнее
