Перегрев и прочие проблемы процессоров Ivy, Haswell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake и прочих, без индекса к
Kasshey
Всем привет. Помогите пожалуйста решить проблему. ( Хотя может ее и нет и все норм :))
Есть 10700f + Водянка Корсар H100i. Работает на 4.6Ггц. 1.195v
В простое температура 40-43 градуса. Как по мне так это не нормально. В играх 54-62. Стресс тест 70-72.
Как не почитаю отзывы и прочее, все пишут что в простое 30-35 максимум.
Думал что плохо закрепил охлаждение, так нет. Менял 2 раза термопасту и все одно 40-43.
В чем может быть проблема ? Или я просто загоняюсь и все нормально ? :insane:
https://prnt.sc/vt3vl2
На втором скрине температурный датчик вообще непонятно чего.
https://prnt.sc/vt3y24
Volodimir
Kasshey:просто загоняюсь и все нормально ? :insane:
EvgenyDET
В винде стоит сбалансированный план энергопотребления и в простое процессор сбрасывает частоту и напряжение?
+ можно проверить потребление в HWinfo. Если в CPU Package Power в простое показывает около +- 10 Вт - эт нормально. Если больше, надо смотреть, чем занимается процессор
andreyfadeevw
Всем привет, решил сделать небольшой Upgrade своего cpu и перешёл с i5 9400f на i7 9700f. Проблема такова, при максимальной нагрузке температуры были под 90-100 градусов не долго думая решил посмотреть напряжение, а оно скачет до 1.4- 14,2v и теплопакет при этом 160w) Решил сделать underwolting через биос и поставил значение offset на -0.85 максимальное значение при котором пк долгое время остаётся стабильным) темпертатура спала до 85-90 градусов но напряжение всё равно не маленькое 1.38v и теплопакет 140-150w при нагрузке aida 64. Кулер не самый плохой, Be quiet rock 3 с заявленым расеиванием тепла 180w. Подскажите куда ковырять, явно авторежим материнской платы asus b360-f gaming завышат нарпяжение.
acm_fan
andreyfadeevw: ↑ 25.05.2021 20:04asus b360-f gaming завышат нарпяжение
Кроме offset (притом сильно в минус) пробуйте разные профили LLC, чтобы изменить и характер прибавления, и сами рабочие значения напряжения ЦП.
https://www.overclockers.ua/motherboard ... gaming.png
Если окажется недостаточно, почитайте / протестируйте цифры для IA AC / DC там (для тех, кто понимает что это):
