RX 470 сбрасывает частоты, паверлимиты и прочие вопросы
afhpwnd
у меня тут следующая ситуация на рх470:
играю значит я в тунки, температура в районе 40-50 градусов и начинают кулера на видяхе крутиться на 70-90%. Спустя некоторое время стабилизируются.
Если закрыть игру и выйти на рабочий стол, то ситуация никак не изменится. Кулера продолжают молотить.
Нагрузки на ГП нет, проверял.
Мож косяк в последних драйверах?
Grava
18.12.2 таким грешит, в 18.12.3 починили, у меня нормально стало.afhpwnd:Мож косяк в последних драйверах?
afhpwnd
у меня эта версия и установлена ))Grava:18.12.2 таким грешит, в 18.12.3 починили, у меня нормально стало.afhpwnd:Мож косяк в последних драйверах?
Grava
afhpwnd
На руоверах советовали перед установной дду почистить остатки старых, или откатить на версию до 2019 адреналина.
afhpwnd
ща попробуюGrava:afhpwnd
Sarmat1
SeRa
Sarmat1
Найдите биос от полноценной карты и прошейте. Если все будет работать нормально, пользуйтесь без всяких заморочек. Ну кроме даунвольта конечно.
afhpwnd
Все равно спустя пару часов игры в тунки вентиляторы начинают молотить на 100% и не останавливаются до ребута ПК.Grava:18.12.2 таким грешит, в 18.12.3 починили, у меня нормально стало.afhpwnd:Мож косяк в последних драйверах?
Глюк какой-то. При чем, далеко не всегда проявляется.
bulgar
Приветствую. Взял msi 470 8g mining в стилусе. Повелся на годичную гарантию, на сайте от производителя написано (по факту, гарантийка от магазина). Развею маркетинговый миф о их новизне. Нифига они не новые, хоть меня раза три и уверяли в поддержке при проводке заказа, что новье, прийдет запечатанное в пакете. По факту, ничего не запечатанное, на контактных площадках pci следы эксплуатации. Но даже при этом разводе от магазина, разница с предидущей хфх 9270х колосальная.
Память, кстати, микрон.
Вопрос к пользователям этой карты, особенно к Сармат1, кот. прикупил такую же, что у вас с температурой и как ведут себя карлсоны под нагрузкой, у меня шумят, как будто на взлет уходит карта (правда температура, вроде не выше 50 гр.)
Sarmat1
У тебя память вместо микрон должна быть самсунг
Скинь gpuz скриншот
По вентиляции уменьшил скорость до 30%
Почти не слышно
Температура до 60 градусов
Скинь gpuz скриншот
Почти не слышно
bulgar
не, микрон все такиSarmat1:У тебя память вместо микрон должна быть самсунг
Скинь gpuz скриншот
Почти не слышно
- Вкладення
Sarmat1
Ну тогда у тебя другая карта, не такая как мояbulgar:не, микрон все такиSarmat1:У тебя память вместо микрон должна быть самсунг
Скинь gpuz скриншот
Почти не слышно
https://www.techpowerup.com/vgabios/189 ... 192-161121
Человек выше выкладывал попробуй поставь
download/file.php?id=238985
П.с. кто видел биосы посвежее?
Sarmat1
Пользователям на заметку
Поставил на MSI rx470 8gb miner память Samsung
Биос от MSI rx470 8gb armor OS
https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 192-160822
Особой разницы в играх не заметил
П.С. перепрошить под rx570 пока не получается
Если есть рабочий Биос поделитесь
Balderburg
хелп
Прикупил после майнинга saphire rx470 8gb, хотел бы прошить на стабильный биос,так как етот не отображает всю инфу в гпу з и был код ошибки 43 "пропатчил".С прошивками видеокарт не сталкивался, спешить не куда, какой биос посоветуете ? и как шить то?
afhpwnd
Родной только не будет выдавать ошибку. С течпавера качай
Balderburg
Grava
Вам виднее какая у Вас карта/память. Маркировки/в гпу-з смотрите.Balderburg:Какой из них ?
Balderburg
http://www.sapphiretech.com/productdeti ... 7&lang=rus
вот такая, там разная память может быть ?
Balderburg
Прошил, память микрон..Да, прошивать как раз плюнуть
Sarmat1
Теперь осталось разогнать
