Память DDR2 та DDR3 тільки для AMD, набираємо статистику роботи
Zak
Ungwowa Спасибо, про парные тоже так думал, но в одном месте нашел китовую маркировку (k2 в конце) и подпись amd. Наверное там ошибка просто. Никогда не сталкивался в живую с такими планками (amd).
Rostyslav777
В одноканалці таж фігня,що в двоканалці коли планок дві,коли окремо по одній тест проходять. І на 667 Мгц пройшли тест в парі,але хотілося б на 800 МГц роботу. Крім того вручну виставив 667,поїхав,а батьки щось там пошаманили і біос обнулився,самі вони змінити налаштування не можуть,а на 800(по замовчуванні) працює з лагами.dready:шо мемтесть показал?Rostyslav777: В процесі користування постійні лаги зависони і т.д. Навіть пониження частоти не допомогло. Коротше,не вишло нормальної роботи з дешевою памяттю.
в одноканалку пробовал ставить?
Перша планка: Друга планка: І коли в парі:
Stalker79
Большинство планок под АМД на деле 667-е, так что не стоит их насиловать 800-й частотой, можно еще с напряжением памяти поиграться
radical
Я тут погуглил немного по маркировкам чипов
SEC HCE6 - 667
SEC HCE7 - 800
Hynix FP-S5 - 667
Hynix FP-S6 - 800
C маркировками Micron не смог разобраться, Qimonda не смотрел. Других чипов на китайской памяти для AMD не помню.
SEC HCE6 - 667
SEC HCE7 - 800
Hynix FP-S5 - 667
Hynix FP-S6 - 800
pasha_0732_c
Подскажите пожалустя, подойдёт ли 8 gb ОЗУ к материнской плате Asus M2N68-AM AE2???
radilex
SEC HCE7 это 667radical:Я тут погуглил немного по маркировкам чипов
SEC HCE6 - 667
SEC HCE7 - 800
Hynix FP-S5 - 667
Hynix FP-S6 - 800
А вот HCF7 - 800
lidwiss
Доброго дня! Уже как 3 месяца работает ОЗУ с пометкой "only for AMD" от Heoriady. Планка на 4 gb, DDR3 1333mhz, чипы памяти elpida. Без танцев с бубном всё запустилось с первого раза (система в профиле). За всё время использования не разу не сбоила, BSODов не было, работает на своей заводской частоте. Покупал на bigl.ua (бывший aukro).
Фото: Отправлено спустя 19 минут 57 секунд:
UPD: На прошлой системе (AMD Athlon II X4 645 + ASUS M4A77) работала память DDR2 800mhz от Kingston, тоже с пометкой "only for AMD". Модель: KVR800D2N6/4G. Также всё отлично работало.
andrey.nk
китайский нонейм, купленный как "амд онли" работает с Asus m2r32-mvp . 2 планки по 2гб ддр2.
36RUS
Китайские DDR2 PC2-6400 Hynix HYMP125U64CP8-S6 по 4гБ/планка чипы HY5PS1G431CFP-Y5. В SPD 5-6-6-18 /400MHz. Мать - Epox EP-AF570+Ultra/G. На 800 биос виснет при загрузке, при 667 ведет себя по-разному, в зависимости от количества планок. Если одна пара стоит, то все норм, загружается и винда и линукс (машина с мультибутом), если пары две, то биос загружается с лагами, ОСи зависают на начальных этапах загрузки. Мемтест грузится без проблем при любых раскладах, видит все 16Гб, ошибок при многократных прогонах не найдено. Заявлено, что мать поддерживает до 16Гб ОЗУ, но видимо, к китайскому ноунейму это не относится. Эксперименты с таймингами и вольтажем результатов не дали пока, загрузиться с 16 Гб на борту ни в одну ось не получилось. Уже позже добавил к 2 китайским планкам 2 оригинальные Kingston и Hynix, каждая по 1 Гб, все грузится, из-под линуксов вижу 10 Гб ОЗУ, так что не знаю, что тут думать.
Stalker79
Может биос обновить надо, правда контора померла и искать придется по интернетам, на 533 мГц не пробовали?
radical
спасибо за уточнениеradilex:SEC HCE7 это 667
А вот HCF7 - 800
дело в каких-то таймингах, криво прописанных в китайских планках. В случае разных планок они выставляются по "обычным". Или еще мать может сама ослаблять тайминги при установке 4-х планок. на параметр 1T/2T обратите внимание еще, нвидиевские чипсеты не очень 1T любят.36RUS:Уже позже добавил к 2 китайским планкам 2 оригинальные Kingston и Hynix, каждая по 1 Гб, все грузится, из-под линуксов вижу 10 Гб ОЗУ, так что не знаю, что тут думать.
36RUS
Stalker79
Пробовал последний и предпоследний оф.биосы, все-равно виснет, если китайских планок больше 2-х установлено. И на 533 тоже пробовал ставить.
Тоже так думаю. Или даже не в том, что они кривые, а в том, что их нет для 667, там только под 800 пресет есть. Если корректно отредактировать существующую запись в SPD под 667 или даже добавить отдельно, то скорее всего все 4 планки будут работать. Сделал дамп, кину сюда, может кто разбирается в этом.radical
Stalker79
Spdtool показывает что тайминги прописаны для 400, 533 и 800-й частоты
Frequency CAS RCD RP RAS RC RFC RRD WR WTR RTP
400 MHz 5 6 6 18 24 42 3 6 3 3
267 MHz 4 4 4 12 16 28 2 4 2 2
200 MHz 3 3 3 9 12 21 2 3 2 2
для 667 нет но по идее на 5-5-5-18 должно работать или на тех что для 800-й прописаны, и да как предыдущий товарищ писал посмотрите на параметр 1т/2т, некоторые платы по умолчанию выставляют 1т но не всегда работают стабильно, особенно если заняты все слоты, на некоторых платах этого параметра может не быть в биосе
36RUS
Stalker79
Для 667 5-5-5-15 по даташиту у этих микросхем. Про 1T/2T я в курсе, это первое, что гуглится, тайминги и прочие настройки несколько дней подряд пробовал в разных вариациях, прежде чем сюда писать. Теперь с помощью SPDtool, даташита и такой то матери отредактировал spd под 667, прошил все 4 планки, снес WinXP и поставил семерку. В итоге 7-ка загружается, видит и нормально работает при всех 16Гб памяти, Linux как вис при загрузке, так и виснет, а на XP не успел проверить, жаль. Биос так-же с лагами загружается, как и раньше.
Boba-zoo
1.ASUS M2R32-MVP работают 4х2Гб, чипы quimonda
2. ASUS M3A78-CM работают 2х4гб hynix но не все планки подошли, пришлось почему то выбирать из нескольких hynix 4Rх4 на 4 гб
mr-enic
Для статистики: ASUS M3N78-VM (такая уже есть в списке) - также работают 2*4Гб.
Новые модули DDR2 4Gb AMD only - чипы в один ряд!
Чипы SEC MCE6 K4T2G044QQ
Чипы не отмыты до конца от флюса, на одной планке чипы разных партий - как обычно.
Планки работают даже на материнках, которые официально 4Гб модули не поддерживают.
Memtest проходят.
Memtest проходят.
mr-enic
Для статистики: ASUS M2V - не работает с 4Гб однорядными планками. Других пока нет, чтобы проверить полностью.
radical
Тоже купил таких 4 штуки, только этикетки другие. Чипы те же SEC MCE6. В SPD Kingston 6-5-5-16Новые модули DDR2 4Gb AMD only - чипы в один ряд!
На ASUS M2N-VM/S+Athlon II x3 биос увидел 4 шт (16ГБ), но семерка грузится только с двумя модулями. Частоту памяти уменьшить никак на этой матери нельзя.
Stalker79
Биос не обновляли? поиск по названию платы выдал m2n-vm dvi или HDMI в спецификациях платы указан максиальный обьем памяти 8 гб и проц Athlon II x3 по крайней мере официально не поддерживает, только феномы 1-й серии
radical
Stalker79
У меня не m2n-vm dvi, а M2N-VM/S. Это совершенно другая плата, асусовский OEM на чипсете 7025. Родной биос имеет версию AGESA 3.1.6.0, AM3 процессоры запускаются и работают, просто название определяется типа как "unknown AMD". Биос там довольно куцый в плане разгона и нет возможностей выставить делитель на память. Единственный асусовский биос, который с ней более-менее работает, подошел от платы M2N68-AM. С ним настроек разгона больше и нормально определяет даже тубаны (AGESA 3.7.0.0), но работают только два слота памяти, поскольку на донорской плате два слота.
В принципе, память эту можно перешить в 667, но пока задача запустить на ней 16ГБ просто не стоит.
