Athlon II X4: разгон, перегрев и прочие вопросы
djnano
Меняй охлад и термопасту эта температура выше критической заявленой производителем проца у него предел 71 градус!!!!!!!!
Serfer
Пора делать хорошую вентиляцию корпуса и покупать СО для проца
YumaX
Гаваец
Для начала обнови аиду, отсутствует датчик ЦП, который и показывает реальную темпу.
Еще попробуй выставить в настройках:
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 25#p746725
Гаваец
вот снял показатели SpeedFan под простое и под полной нагрузкой
критическая для этого проца 72
что скажете система охлаждения отстой или сойдёт?
- Вложения
Del
охлад стоковый? Если стоковый, то это не есть плохо, но воет он на 2000 об+ ужасно
A_A
Гаваец
профиль заполни, как понять что у тебя цп охлаждает
для твоего камня критическая-71С ,
- http://products.amd.com/(X(1)S(yybrqvfbcw1njj55tcugnrjq))/pages/DesktopCPUDetail.aspx?id=716&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=
Dr.Graf
Хоть огласите, наконец, что за охлад... Разгон есть или нет?Гаваец:что скажете система охлаждения отстой или сойдёт?
Если стоковый и без разгона - для начала пасту заменить.
Гаваец
обычный боксовый кулер http://deshevshe.net.ua/cooler-deepcool ... ta_10.html" target="_blank
но проц вроде не выходит за рамки предельного
посоветуйте хороший под сокет ам2+
Del
Перформа от залман 10х которая
YumaX
Гаваец
61 оС в полне нормально для бокса, тем более он маслает не на всю катушку, если не планируетя разгон, можешь ни чего не менять, тепловыделение ведь не изиенится. К тому же, судя по корпусной вертушке, понятие тишина тебе чуждо.
Если менять, то:
СМ хипер 212+/ ЕВО, ТР труспирит 120, перформа 10, если найдешь.
Если менять, то:
alex52
установленный охлад в 2 раза хуже боксового, если есть боксовый верни его взад, если нет прикупи недорогой охлад(все указанные далее модели много эффективнее боксового) вроде COOLER MASTER Hyper 101, Xigmatek LOKI, а еще лучше то, что присоветовал комрад "Yumax", ну, а чтобы с заделом на будущее смотри в сторону Xigmatek Achilles II, Zalman перфома или(еще лучше) флекс(для последнего придется докупить вентилятор).
Cosworth RS
alex52 тх3 уже не котируется?
все забыли будто про него а между тем он достаточен для с3
alex52
дык, я еще про кучу охладов забыл, что не означает того, что они плохие. тх3 как раз на уровне Xigmatek LOKICosworth RS:alex52 тх3 уже не котируется?
Wehrwolf
Вот значит, решил разогнать старичка. Залез в биос, но некоторые пункты вызвали интерес...
Ну, во-первых хочется узнать, -гнать ли встроенный север камня (C3), будет ли ощутимый буст от этого? И, если да, то при этом и лучше память гнать с родных 1333?
Во, вторых не ясно до конца по следующим пунктам..
да и, плата 990fxa-ud5
Макsim
Wehrwolf:гнать ли встроенный север камня
да
их вообще трогать не надо.Wehrwolf: Во, вторых не ясно до конца по следующим пунктам..
Лучше б на плате сэкономили и купили фен 955бе или анлок 960т
Fishnya
Alex
Wehrwolf
при повышении частоты сеерника, можно повысить частоту HT - на этой частоте работает кеш 3-го уровня, прирост заметный даёт. до 5%.
напряжение, конечно же, менять нужно. севернику(NB) - до 1.3-1.32 достаточно, ht - 1.3-1.35. это при 2600-2800. смотря сколько возьмёт
третий пункт в выделенном трогать не стоит
память тоже можно погнать - 1600-1750 макс. смотря какая память и тд...
Wehrwolf
так проц уже до нее был, я как бы на будущее взял мать, чтобы более серьезные камни тянула. Только видимо прогадал и ничего путного не выйдет на ам3+. Тем не менее через годик буду искать, что-нибудь мощнее...Рифмоман:Лучше б на плате сэкономили и купили фен 955бе или анлок 960т
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Но дело в том, что частоту HT я не собираюсь повышать. оставлю на 2000, а кеша 3-го уровня в атлонах нету)Fishnya:при повышении частоты сеерника, можно повысить частоту HT - на этой частоте работает кеш 3-го уровня, прирост заметный даёт. до 5%.
NB Voltagе - это я так понимаю вольтаж чипсета, на него тоже напругу поднимать? слая у меня нету, может и не нужно...Fishnya:напряжение, конечно же, менять нужно. севернику(NB) - до 1.3-1.32 достаточно, ht - 1.3-1.35. это при 2600-2800. смотря сколько возьмёт
Fulkrum
Wehrwolf
Это вольтаж контроллера памяти и кеша 3го уровня (которого нет). Северник у К10 в проце.NB Voltagе - это я так понимаю вольтаж чипсета, на него тоже напругу поднимать? слая у меня нету, может и не нужно...
Макsim
Fulkrum
Бредятина.
Да, это вольтаж чипсета, трогать не стоит.
Бредятина.
Wehrwolf
Благодарю за ответы.
Надеюсь встроенный север разогнать до 2600, ну и память подгоню до 1600. некоторые говорят, что возникают проблемы при планках с частотой выше, чем поддерживается процессором. Глянем...
