Проконсультируйте пожалуйста по поводу 4790K
bvv1212
еще печальнее, градусов 15-20 еще сверху накиньте ;)
ukrtel
имхо, ТС тролль
ukrtel
Ещё какой :)
ikosike
Всем привет!
После разгона 4790к заметил такую странность.
http://piccy.info/view3/10256575/c6b901 ... 1becfdecb/" target="_blank
в биосе выставлен VID 1.250 но показывает 1,248
разгон процессора 4.6GHz
в простое падает ниже 800 а в нагрузке растет выше 4.8GHz
почему такие показатели?
Ilyusha23
При тестировании в LinX 0.6.5 неравномерно греются ядра. Скрины RealTemp прилагаются.Как видно ядра 0 и 3 более-менее холодные. А 1 и 2 намного горячее остальных, в особенности 1. Процессор ни разу не гнался. Подскажите с чем это может быть связано,так как дельной информации на зарубежных ресурсах найти не смог.
Конфигурация ПК
CPU: Intel Core i5 4690k (Скальпированный)
Motherboard: Gigabyte GA-Z97X-SLI (Rev. 1.0)
GPU: MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC
RAM: DDR3 Kingston HyperX Fury 2*8gb 1600MHz
HDD: SEAGATE Barracuda 1TB
SSD: SK Hynix SL301 250GB
БП: FSP Epsilon F4 750W
Охлаждение: DeepCool Captain 120EX
Термопаста: ZALMAN ZM-STG2
Вкладення
skaz19
Нерівномірний прижим кулера, крива кришка теплозйомника, підсохла термопаста на кристалі
iwojima
Ilyusha23
Хто скальп робив?
Dimentoza
Так бывает.
Можно не беспокоиться.
Dimentoza:Можно не беспокоиться.
68С и 91С, серьезно ?
Ilyusha23
КТо делал скальп? Какова история камня после скальпа (сколько видел охладов и каких)?
Это ненормально, нужно сдирать крыху и смотреть что там да как
Andrey2005
90 градусов, в номинале под водянкой нормуль?
Dimentoza
Значит ненормуль.
Нахрена тему отдельную создавать?
ATIRadeon
Сперва написать тому кто скальпировать и потребовать деньги назад. ;)
ATIRadeon
Кому шо - а голый про баню/баб :rotate:
Если вчера было дело - то да, а если третий год и пятый хозяин камня - виновен тот кто пару лет назад его трогал? :rolleyes: И ранее проблем не наблюдалось вероятно?
ой советчЕг :)
Dimentoza
Дима посмотрим к чему прийдёт и возможно сольётся с существующими, если всё "как всегда" :beer:
Ilyusha23
gehka3:Ilyusha23
Скальп делал в Питере, нашёл человека на авито,нанесли Liquid Pro. После скальпа пробовал только свою Капитан 120,сегодня думаю попробовать перемазать термопасту и поставить CNPS 10X,не супер,но на номинальных сойдёт думаю,чтобы сравнить.
Ilyusha23
Присылайте - пролечу вашего "страдальца" :)
viewtopic.php?f=29&t=85710
Quinson
Ilyusha23:Скальп делал в Питере
Контактов не осталось, чтобы вдруг не попасться?
Эх, что я буду без вас делать при следующем обновлении компа? :D
shatun
gehka3:Ilyusha23
Хорошо, если он из Белгорода, а то поди ближе к Петрозаводску где-то... :-/
Quinson:Эх, что я буду без вас делать при следующем обновлении компа?
А кто из вас двоих эмигрирует за кордон?
Quinson
Собрался на землю обетованную? :D
shatun
Я пока здесь ;)
madman
Ilyusha23
Однозначно проблемы под крышкой. Разброс температуры между ядрами вполне должен быть, но не в десятки градусов. Делайте рескальп, благо на нашем форуме есть умелец.
