Просадки FPS, со временем становятся хуже и хуже, в чем причина?
beril
Привет, такая проблема в играх карта загружена на 30-50% толькл при этом выдает мало fps
Играю в Chivalry: Medieval Warfare и war Thunder.
в Chivalry: Medieval Warfare fps на картах 50-60 но при этом карта на 40% загружена, бывают просадки в замесах до 26-30, на некоторых картах больше 35 не поднимется и при этом карта загружена меньше чем на половину..... в War Thunder 70fps+ но карта тоже не на полную загружена.
И без разницы какой пресет, хоть все на ультра выкручуй и сглаживание по максимум, хоть все на минималках fps особо не меняется.....
Меня беспокоит Chivalry: Medieval Warfare там в замесах на картах где 64 игрока проседы ниже 30fps бывают ( Играть не комфортно... А бывает и стабильно 60 держит...
Проц и на 50% не загружен по ядрам, монитор HD (1680x1050).
Почему такой низкий fps?????? Конфиг в профиле :weep:
Kotan92
Не вижу в профиле БП :dontknow:
Martix
beril
Ни можит быть! Это жи не отстойная нивидия + интел - почему жи так?!! :banghead:
Фанаты такие фанаты... :shuffle:
Добавлено через 5 минут:
% загрузки иногда ни о чем не говорит. В остальных играх как? Если все так-же проблема есть, если все норм - то проблема в драйверах или особенностях оптимизации. Вар Тандер IMTB игра, плюс там лучше чувствует себя интел. Да и как-то глупо на такой ЦП рассчитывать при такой карте, помнится мне сама АМД выбрала для своих игровых сборок процессоры от интел :rotate:
http://www.ixbt.com/news/2015/08/28/pc- ... ry-x2.html" target="_blank
beril
Kotan92:Не вижу в профиле БП :dontknow:
http://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bn182/p3938527/ такой
я заметил большое количество fps сьедают трупы на мапе снизил со 100 до 17 fps стал более менее стабилен. Но все равно просадки до 50 fps есть ,а в супер замесах до 35..... а так стабильно 62 fps но карта все равно не работает больше 30%.
Почему не 100 fps ? ведь могет карта. Может игра просто не оптимизированна, она доволи старая. Про War thunder тоже не ясно, но он походу на 1 ядре работает(
Сегодня Скайрим с модами поставлю, собственно ради него и покупалась карта, гляну как там. В синтетике карта на 99% загружена
Kib
beril:Проц и на 50% не загружен по ядрам, монитор HD (1680x1050).
Как уже выше написали загрузка цп не показатель, а чем ниже разрешение тем больше процессор играет роль. Плюс посмотрел например ролики игры Chivalry: Medieval Warfare, допотопная графика, чему там грузить 390 с таким разрешением.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
beril:Почему не 100 fps ? ведь могет карта. Может игра просто не оптимизированна, она доволи старая.
Сыграй в первого ведьмака на своем профильном, там также будет куча моментов особенно в роликах где недогруз вк и фпс садится. Движок очень старый, и тащит его в основном проц, который мощный на одно ядро, а не на 8)
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
beril:Сегодня Скайрим с модами поставлю, собственно ради него и покупалась карта, гляну как там. В синтетике карта на 99% загружена
В скайриме то вроде многим известно по тестам и на практике, что фх там сливаются интелу жестоко.
Jumper007
beril
Как поставишь скайрим попробуй проц сначала на 3,5 поставить и посмотреть на фпс, потом на 4,5 , и все должно стать понятно.
Martix
Kib
Да тут и без 100 грамм понятно что дело в ЦП, Chivalry это движок HL2, скайрим - тоже допотопный движок имеет, а ВТ хоть и грузит несколько потоков но не понятно по какому алгоритму, всегда загрузка ядер неравномерная активно юзает одно- два ядра. Просто кричать надо было громче "щас игорь нету в которые мнагапаток не завизли" :laugh: . Игры такие до сих пор есть, но их не много, но есть, и иногда даже новые выпускают... :shuffle:
Последний раз редактировалось Martix 11.07.2016 15:56, всего редактировалось 2 раза.
beril
Jumper007:beril
Да пробывал уже так, ничего не меняется.... выше 62fps не поднимается....
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Martix:Kib
Что ты говоришь ? Chivalry на Unreal Engine сделана :eek:
Martix
beril
С этим: http://store.steampowered.com/app/17510/?l=russian" target="_blank перепутал, ну да фиг с ним, сути не меняет. По запросу "chivalry cpu benchmark" выдает "Low FPS with low gpu and cpu usage,anyone?" и все в таком духе... https://www.google.com.ua/webhp?sourcei ... 0benchmark" target="_blank :laugh:
GRaFkiyv
beril
FX 8320 - на свалку истории
beril
Поставил Скайрим, стабильно 60 держит, иногда в замесах до 55-58 промады
Nyukin
Добрый день! Купил б/у видеокарту Asus HD 6850 Direct CU 1024Mb GDDR5. Поставил в корпус с БП FSP 350Wt. Работала в паре с Core2Duo E8500, 8Gb RAM DDR2, винт на 500Gb SATA2, DVD-RW привод. Неделю гонял в играх и Furmark. Температура в простое была от 38 до 42 градусов, под нагрузкой в Furmark — до 79 градусов(20 мин. тестов). Спустя неделю резко начала появляться ошибка APPCRASH при запуске игр и Furmark, иногда игра вылетала с синим экраном. Подумал, что проблема в термопасте. Снял кулер с радиатором, а там стоит еще заводская термопаста. Аккуратно снял остатки термопасты с чипа и радиатора, тонким слоем намазал КПТ-8(другой не было). Ошибки не исчезли. Позже заменил на Arctic Cooling MX-4. Потрогал оперативу, а она очень горячая, поставил маленький, но эффективный кулер на обдув опер. памяти и ошибка APPCRASH исчезла, но в играх появилось проседание FPS и фризы, и они усиливались в том случае, если продолжал играть, в течение 5-10 мин. фризы становились не выносимы. Но в Furmark как было 33-34 FPS, так и осталось, температура подымалась макс. до 80 градусов. Позже потрогал мосфеты, расположенные ближе к видеовыходу и оказалось, что они просто кипяток. Сдал в сервис «Технари» вместе с системником. Сказали, что проблема не обнаружена. Предложили почистить от пыли и заменить термопасту, но это я уже сделал сам. Решил протестировать с помощью программы Unigine Heaven при разрешении 1920*1080, DX11, высокое качество. Рез-тат составил 357 баллов(мин. ФПС — 6,9 к/с, макс ФПС — 50,6 к/с, средний ФПС — 14,2 к/с, температура ГПУ — 64 градуса). После решился сделать алюминиевый радиатор на мосфеты. Так как на плате видеокарты уже есть отверстия для радиатора, то я выпилил из алюминия две пластины с рёбрами, купил термопрокладки 0,5мм толщ., с двух сторон видеокарты положил по полоске термопрокладки, а на них наложил радиаторы и скрепил их винтами. Вместо стандартного кулера поставил 2 кулера 80-ки(один питается от молекс, а другой от 3-пин разъема на мат. плате). С тыльной стороны видеокарты под углом 60 град. установил кулер 12-ку так, чтобы он обдувал самодельный радиатор+ чип ГПУ, а горячий воздух направлял к тыльной стороне корпуса. Да, также понизил частоту ядра/памяти со стандартных 790/4000 до 675/3200. В итоге смог добиться такого рез-тата в Unigine Heaven при тех же настройках программы: 639 баллов (мин. ФПС — 9,6 к/с, макс ФПС — 52,8 к/с, средний ФПС — 25,4 к/с, температура ГПУ — 56 градусов). В играх ФПС чуть приподнялся и стало заметно меньше фризов(практически нет). Но всё равно играть не комфортно. Да, чуть не забыл напряжение на ябро в 2D режиме стабильно 950мВ, а в 3D режиме поднимается до 1156мВ. Поставил программу GPU Tweak, чуть приподнял частоту ядра/памяти до 830/4050, автоматически вольтаж поднялся до 1233мВ и рез-т в Unigine Heaven улучшился до 720 баллов, но и температура выросла до 62 градусов. Если чип не греется, а греется система питания, то скорее всего я повредил её используя слабый БП. На новый денег нет, попробую найти на время для тестов БП хотя бы на 500Вт. Хотя подозреваю, что систему питания карты уже повредил, поэтому не уверен что поможет. Подскажите, пожалуйста, может ли проблема решиться ремонтом системы питания видеокарты и заменой БП на более мощный?
Nyukin
Это не та что на ОЛХ продавалась за 700 грн? Симптомы точь в точь как описанные вами :gigi:
Перегрев ВРМ и снижение уровня ТДП автоматом - как следствие падение производительности
Перегреваться ВРМ может из за различных причин, норм диагностика нужна, остальное - гадания по фотографии
И да: если оперативка перегревается то либо напряжение на неё задрано дико либо неисправна
И да-да: при написании текста используйте пробелы между предложениями, отступы/абзацы, ибо всё сливаетсо
rage11
Nyukin:то скорее всего я повредил её используя слабый БП
скорее всего повредил фурмарком. перегрел врм и деградировал.
Nyukin:Но всё равно играть не комфортно.
в чом проявляется некомфортность? железо ведь таки не самое сильное, надо хотя б посмотреть куда упирается в проц или карту. мси афтербунер в помощь.
Nyukin:Подскажите, пожалуйста, может ли проблема решиться ремонтом системы питания видеокарты и заменой БП на более мощный?
врядли, дальше катать хорошо охлаждая врм без разгона карты и поднятия напряжения.
Kotan92
Камрады, всем привет!
Я как человек с малым опытом не могу уверенно определить, в чем проблема?
Фризят игры на доли секунды, спустя 15-20 минут игры. Температура карты в играх 53-57 градусов, процессор 74-77. Дело в температуре процессора, я правильно понимаю? Или может быть еще в чем то проблема? Железо в профиле :)
Фризят в частности (во что играю на данный момент) ГТА5 и НФС 2015 :(
В доте такой проблемы не наблюдаю, температуры во всех играх примерно одинаковые.
Abracadabra
Процессор: Phenom II x4 B50 3.22
•Охлаждение:
•Мат. плата: Gigabyte 990FXA D3
•Оперативная память: Kingston 99U5474-038.A00LF 4Gbx2
•Видеокарта: MSI 270x HAWK
•HDD: WDC WD10EARX-00N0YB0 1Tb
•SSD:
•Корпус: Asus Vento
•Блок питания: ATX-500PNR 500W
•Монитор: DELL P2210
для Амд многовато збивати до 60 це раз
ну і в моменти фрізів погляд на індикатор hdd може просто йти підгрузка локи,
і останнє глючи тільки гта чи все підряд ?
Kotan92
Abracadabra:
•Охлаждение:
•SSD:
•Корпус: Asus Vento
GTAV и НФС 2015 глючат, в доте и сталкер ЧН таких проблем не наблюдаю :dontknow:
Crossbow
чет проц как чайник... охлад кака? или вольтаж влуплен ?
А хотя в профиле пункт "охлаждение" пустой , так вы поставте охлад и все наладится :lol:
Kotan92
Crossbow:чет проц как чайник... охлад кака? или вольтаж влуплен ?
Охлад кака, собираюсь заменить :gigi:
Kotan92
gehka3:Камрады, всем привет!
Предупреждение: 17.08.2016 09:12
Это предупреждение, относящееся к следующему вашему сообщению: viewtopic.php?f=2&p=1910417#p1910417" target="_blank.
П.1.12
За что нарушение? У меня же не просадки фпс, а фриз в играх...
