Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
afhpwnd
YarikUa:Ходил к товарищу тестить игру. Рывков и фризов не было на высоких настройках!...
Конфа: Fx-4100 (3.6), gtx 660-ti inno3d 2gb, DDR3 1600 8gb
Моя: FX-4300 (4.2), gtx 580 lighting 1.5gb, DDR3 1600 8gb
Моник фуллхд, но я выставил 1280х1024 и графу высокую ( фпс 55-110+, средний 65-70+).
Теперь я думаю что на 99.9% винт или нехватка видео 0.1%
Беру ссд и проверяю)
а не догадался к другу взять винт и видеокарту?
так проще было бы проверить.
YarikUa
afhpwnd:
Видяха не поместилась в корпус, таскать через целый город корпус не хотел...=(
afhpwnd
а собрать на столе систему- не позволяет религия?)) или обязательно система должна быть собрана в корпусе?
YarikUa
afhpwnd:а собрать на столе систему- не позволяет религия?)) или обязательно система должна быть собрана в корпусе?
разобрать свой системник, упаковать и ехать в другой конец города? Может сделаю как вы мне подсказали) Но уверен что 99.9% винт и 0.1% нехватка памяти видеокарты. Поставлю ссд и будет видно, всеравно надо менять этот ХДД ( бывает крашат игры, бывает не работает запуск их).
В игре нашел тест на стабильность, прошел его. Средный фпс 60+, макс достигал до 160+
мин 6))) Заметил что при повороте камеры и появлялся минимальный...
afhpwnd
берете к другу видеокарту и винт, если она не влазит к нему в корпус, то вынимаете из его корпуса железо и на столе собираете.
JF
Ребят сижу на 2х 7970 и горя не знаю в ГТА 5 75 кадров на максам (без супер теней), ведьмак все на максах (кроме Хуанг приблуд), производительность в Фаер страйк чуть больше 980 (без ТИ) показывает а стоит все это дело на 4к дешевле обычной 980 :gigi: плюс эти карточки расходятся на барахолке как горячие пирожки, потом купите что-то помщней ) нахрена платить больше ? :-P
Russel
JF Ты правильно написал только забыл дописать убитые горячие пирожки
rage11
JF кросс не везде работает, проблемы с охлаждением верхней карты, не комфортный фпс с высокой задержкой кадров-Microstuttering
http://www.thg.ru/graphic/masshtabirova ... re-01.html" target="_blank
был как то кросс 5850, так вот, играешь в игру и что то не то, такое впечатление что фпс низкий, включаешь фрапс смотришь - 60 фпс и успокаиваешься :lol:
для интереса включи в мси афтербунере мониторинг задержки кадров, и покатай жта5, у меня там на одной карте 20-30 мсек 50 фпс играть вполне комфортно.
avtoelectrik
JF
лучше вместо двух 7970 поставить одну 290,намного лучше :)
cruzer
Всем доброго времени суток! Хочу выбрать видеокарту, что бы она под моё железо раскрывала свой потенциал на полную). Вообще хотел взять gtx 660 ti или R9 270x. Что скажите за эти два варианта?
Железо: материнка - msi g43
процессор - i5 3570
память - DDR3 Corsair DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Vengeance
блок питания - 600W Sirtec (HPC-600-B12S)
жёсткий - 1 тб WD
монитор - 24 дюйма
спасибо за внимание!
Rostyslav777
cruzer
gtx 660 ti
cruzer
Rostyslav777 спасибо,я тоже склонен к нвидиа)
ПрихлопБилл
avtoelectrik:JF
намного лучше поставить тогда 780ку. 290 нужно искать хороший нереф.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
JF:Ребят сижу на 2х 7970 и горя не знаю в ГТА 5 75 кадров на максам (без супер теней), ведьмак все на максах (кроме Хуанг приблуд), производительность в Фаер страйк чуть больше 980 (без ТИ) показывает а стоит все это дело на 4к дешевле обычной 980 плюс эти карточки расходятся на барахолке как горячие пирожки, потом купите что-то помщней ) нахрена платить больше ?
Это дело греется и жрет, аки пропасть.
sniper555
cruzer:Всем доброго времени суток! Хочу выбрать видеокарту, что бы она под моё железо раскрывала свой потенциал на полную). Вообще хотел взять gtx 660 ti или R9 270x. Что скажите за эти два варианта?
процессор - i5 3570
жёсткий - 1 тб WD
монитор - 24 дюйма
Ваше железо не спасует и перед картой на порядок мощнее. Ну а если вы склонны к нвидии, то можно ставить до уровня GTX 970.
Rus_rud
Сейчас какая карта ?
cruzer
sniper555
понял, спасибо!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Rus_rud
у меня была asus 560 ti, но я её уже продал)
apelsin4eg
процессор - i5 3570
жёсткий - 1 тб WD
монитор - 24 дюйма
660ti это практически 760я, а 270х всего лишь 7870 немного разогнанная :insane: и с ней сравнивать можно 660ю :shuffle:
660ti берите :up:
cruzer
apelsin4eg
спасибо, дядька!
avtoelectrik
cruzer
не слушай его ,он скорее всего 7870 и ее реинкарнацию 270х в руках даже не держал :D ,и еще , а как же с 12 директом ? :D
270х практически на уровне 760!!! а иногда даже сильней :D в головах покупателей 660ти и 760 обзоры еще тех времен ,а надо смотреть свежие
https://www.overclockers.ua/video/gigab ... ing-2gd/2/" target="_blank
в разгоне она вообще спокойно от 660ти оставит мокрое место ,знаю точно ,профильная иногда даже 960ке стоковой на пятки наступает,да и че там по ссылке все видно :D
Добавлено через 12 минут 36 секунд:
а самое главное это поддержка 12 директа
Добавлено через 16 минут 22 секунды:
они обе то одна то другая чуток впереди ,можно сказать паритет,а 760 это переименованная 670!!!!!
vikpvv
avtoelectrik:,а 760 это переименованная 670
І чого ж моя стара 660ті сильніша від 760 була,а вона ще й виявляється і сильніша за 670))) .Заводські частоти 660ті іччіл
Закрито
