Не очень как по мне, если смотреть на мой конфиг. Например радик альфакул прийдется ставить только на проц или на видео. Так как бенчу редко то имхо простой. А два контура городить еще сложнее, плюс еще 1 резервуар. И так места нету. Да и выиграш в моем случае сомнителен. Короче не по душе мне 2 контура.Snood06:yarx
А как насчет варианта сделать 2 отдельных контура?
yarx
poulk
yarx
смысла в двух контурах при проце и видяхе (1) нет. проц вообще мало воду греет (под линксом на мой на 5ггц 1.52 прогревал воду меньше чем на 1 градус) если очень хочеться можно один радик врезать между процом и видяхой. помпы поставьте в серию (как уже говорил сначала с стандартным топом после нее с опциональным) и будет вам счастье
yarx
Так точно! Спасибо
Жора
Подскажите люди добрые, нормально будет охлаждать АМД 1090 Х6 Antec KUHLER 620? Разгон так таковой выше чем 4.0 не будет.
poulk
а смысла ? лучше возьми хороший воздух. и дешевле и тише и еще может быть продуктивнейЖора:Подскажите люди добрые, нормально будет охлаждать АМД 1090 Х6 Antec KUHLER 620? Разгон так таковой выше чем 4.0 не будет.
Жора
Спасибо, призадумаюсьpoulk:а смысла ? лучше возьми хороший воздух. и дешевле и тише и еще может быть продуктивнейЖора:Подскажите люди добрые, нормально будет охлаждать АМД 1090 Х6 Antec KUHLER 620? Разгон так таковой выше чем 4.0 не будет.
Taurm
Интересует такой вопрос, приобрел Asus 5850 DirectCU TOP, очень интересно какой на него фуллкавер встанет, и есть ли такие? Все-таки это нереференс.
poulk
глянь на этоTaurm:Интересует такой вопрос, приобрел Asus 5850 DirectCU TOP, очень интересно какой на него фуллкавер встанет, и есть ли такие? Все-таки это нереференс.
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-fc ... ickel.html" target="_blank
но будь внимательным.
плюс ссылка по подбору http://www.coolingconfigurator.com" target="_blank
neo89skynet
Привет всем!
Решил собрать СВО, вот что подобрал:
для intel i7 2600k - http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... 513661156/" target="_blank или все-таки лучше взять http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5294" target="_blank ??
Помпа - http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... eheim-600/" target="_blank
Радиатор - http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... per-120mm/" target="_blank
Но не могу для этого всего подобрать шланги и фитинги (по размерам соединения), прошу вашей помощи...
По идеи такие подойдут:
http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... m-8x15mm-/" target="_blank
http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... mm-8x15mm/" target="_blank
а так-же http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... i-pvh-118/" target="_blank
P.S. Пока только на CPU хочу, ждем выхода новых карточек от нвидиа... )))
Scripe
Какой корпус?neo89skynet:Привет всем!
EK второблек как по мне получше, т.к EK как бренд выгоднее выглядит, сайт в европе с доставкой по всему миру, не проблема докупить на водоблок любую деталь: болты, крепление, новый топ если плексиглас треснет... http://www.ekwaterblocks.com/shop/block ... me-hf.html" target="_blank
помпу лучше Laing DDC обычную не ультра + Shoggy Sandwich
радиатор Phobya G-Changer дешево и сердито
Вообщем с возможностью на расширение, рекомендую такой конфиг:
https://www.aquatuning.us/shopping_cart ... e9828407b8" target="_blank
Добавлено через 6 минут 37 секунд:
поправка клампы на 12 - 20mm http://www.aquatuning.us/product_info.p ... oated.html" target="_blank
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
корпус Sagitta RaidMax Pro?
я бы вырезал вверху 2а круглых отверстия под 120мм вентилятор, сделать элементарно электро лобзиком, взять у знакомых или купить китайский грн 150стоит. Или под решетку http://www.aquatuning.us/product_info.p ... black.html" target="_blank
И вставить на верх Phobya changer 240
http://www.aquatuning.us/product_info.p ... Black.html" target="_blank
а можно 240 + 120 на азднем, только ту решотку вырезать акуратно кругом и поставить проволочную
пример отверстия сверху, делал 100500 лет назад под 80мм:
VetalySd
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться!
Приобрёл фулкавер водоблоки на HD6990 - 2шт. 1 насос аквариумный на 1100 л.ч. 1 радиатор отопления с ВАЗ 2108 и по сему - вопрос:
1) Как правильно ( в какой последовательности) организовать контур для охлаждения 2-х 6990 ?
2)Хватит-ли радиатора?
3)какие кулера(и сколько штук) ставить на обдув ? (есть такой, жутко шумный http://catalog.compel.ru/fan/info/A2175-HBT-TC.GN%20(SUNON" target="_blank) )
4)подойдёт-ли насос? http://worldpumps.com.ua/index.php?productID=301" target="_blank
5)какие шланги лучше применять и как сделать переход от большего диаметра к меньшему ( например с водоблока на радиатор)
Всё взял комплектом и оно как-то работало
Как теперь всё собрать не приложу ума!
Буду весьма благодарен за помощь!
Gatya
VetalySd
Выбросить радик вместе с "насосом" и купить нормальные. Как к паре 6990 с фулами можно такой шлак вешать?
neo89skynet
Scripe
а как на счет такой конфигурации:
Помпа
http://www.aquatuning.us/product_info.p ... -pump.html" target="_blank
Ватерблок на CPU
http://www.aquatuning.us/product_info.p ... XEON-.html" target="_blank
Шланг
http://www.aquatuning.us/product_info.p ... -blue.html" target="_blank
Фитинги 4шт (2шт. - ватерблок CPU, 2шт. - помпа с резервуаром)
http://www.aquatuning.us/product_info.p ... ickel.html" target="_blank
Фитинги для радиатора 2шт
Радиатор если в корпус то такой (но меня смущает его размер и что он сможет хорошо охлаждать)
http://www.aquatuning.us/product_info.p ... ev--2.html" target="_blank
Радиатор если вне корпуса ставить то такой
http://www.aquatuning.us/product_info.p ... Rev-2.html" target="_blank
Помпа
Ватерблок на CPU
Шланг
poulk
Gatya
+1
VetalySd
даже как то не смешно
две 6990 и мусор из Petshop и авторазборки.
1. возьми нормальную помпу. хотя бы swiftech 350(liang ddc 1t)+ топ для увеличения производительности.
2. радиатор думаю для 2х 6990 минимум 3х120 лучше 4х120-140 (а то 2х3х120).
3. шланг 10/16
проц охлаждается чем ? будет он охлаждаться или нет ?
если все таки хочется использовать то что есть. то 1 аквариумная помпа с 1100л/ч имеет очень маленькое давление и может банально не прокачать два свифтечевских блока (а они имеют высокий гдс). радиатор кроме того что мало для того что бы рассеивает столько тепла (гдето под киловатт) так в добавок имеет очень плотное оребрение и для того что бы он хоть как то работал нужны высокообротистые вентили (от 2000 рпм и выше) и шум будет соответствующий.
для того что бы подключить шланг к помпе, водоблокам и тд, есть переходники для шлангов с одного диаметра на другой. надо знать точные размеры того что есть и тогда можно что то подобрать.
+1
VetalySd
3. шланг 10/16
Scripe
neo89skynet:Scripe
Помпа
Ватерблок на CPU
Шланг
Помпа
- это только резервуар
Помпа только Laing DDC, альтернатива разве что D5. Но сейчас я бы нав взял D5 за 83$ http://www.aquatuning.us/product_info.p ... ition.html" target="_blank + топ-резервуар http://www.aquatuning.us/product_info.p ... cetal.html" target="_blank или просто топ http://www.aquatuning.us/product_info.p ... ev--2.html" target="_blank + резервуар что писал в прошлом посте.
Резервуар в 5" отсек тоже фигня. Занимает много место, помпу на виброразвязку не посадишь... А любая помпа вибрирует очень так неплохо.
Компрессионные фитинги считаю не лучшим вариантом, штуцера + стяжки намного удобнее. Лучше сразу ставить с внутр диаметр 10 или 13мм,, на форуме полно продают бу фитинги, можно купить дешевле чем новые 10/8.
Alphacool NexXxoS Xtreme - фигня полная, с ним будет хуже чем с возд кулером, и да тонкий, еще раз скажу g-changer вне конкуренции. на него noctua 9 лопастной и будет норм.
https://www.aquatuning.us/shopping_cart ... 429f3224aa" target="_blank
+ shoggy sandwich есссно
если снаружи то + 25$ на "вешалку" swiftech, только зачем, в вашем корпусе 240радиатор можно поставить на верхнюю крышку...
Востаннє редагувалось 21.01.2012 13:06 користувачем Scripe, всього редагувалось 2 разів.
poulk
Scripe
ты хоть раз компрессионниками пользовался ?
думаю что нет. по удобству сборки штуцера с ними и рядом не валялись, да и по внешнему виду тоже (конечно если нормальные взять а не из ассортимента СЧ).
Scripe
а какие с ними проблемы? насадил шланг затянул отверткой кламп и все, компрессионные пока затягиваешь шланг перекручивается, нагрузка на водоблок, если водоблок на кристалл, легко его можно сколоть пока затянешь. Потом штуцер 13мм и цепляй на него любой шланг, хоть 16 хоть 19мм...poulk:Scripe
poulk
я задал вопрос. пользовался или нет ?Scripe:а какие с ними проблемы? насадил шланг затянул отверткой кламп и все, компрессионные пока затягиваешь шланг перекручивается, нагрузка на водоблок, если водоблок на кристалл, легко его можно сколоть пока затянешь. Потом штуцер 13мм и цепляй на него любой шланг, хоть 16 хоть 19мм...poulk:Scripe
я штуцерами (елками) кучу лет пользовался. удовольствие еще то.
когда перешел на компресионники ензотеч просто прозрел. небо и земля.
и кстати открытых кристаллов сейчас не осталось практически (только видяхи с универсальными блоками) и в таких случаях нормальные люди вкручивают сначала фитинг а уже потом ставят на чип.
шланг крутиться ? не замечал. говоришь отверткой закрутить ? порой даже тупо подлезть к резьбе не просто. а тут просто закрутил-открутил (и кстати затягивать сильно не нужно, главное что бы шланг зажало).
кроме цены у компрессонников в сравнение с елками недостатоков значимых нет(тут могут вспомнить про большую пропускную способность елок но это даже не смешно), одни плюсы
Dr. Verhovcev
Попытка № 1
Попытка № 2
Попытка № 3
Попытка № 4 Финал
Корпус - Cooler Master Silencio 550(Mod)
Водоблок CPU - EK-Supreme HF Acetal
Водоблок NB&SB - EK FB ASUS X58 -Copper Acetal
Mosfet - Thermalright HR-09U (Mod blue)
Водоблок GPU - EK FC480GTX 2шт. + EK FC480 GTX Backplate Nickel 2шт.
Помпа - Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG" 12V (4 скорость)
Резервуар - XSPC 5,25" Bay
Радиатор - Watercool MO-RA3 9x140 LT Radiator - Black + ножки Stand POM
Кулера на радике - Nanoxia DX14-700 9шт. (очень положительные)
Кулер в корпусе - Noctua NF-S12B FLX (Mod blue)
Фитинги - 16/10mm
Быстросъемники - Koolance VLN3 16/10 2 комплекта
Шланги Primochill blue uv - 16/10mm
Вода дистилят + антифриз ARAL 2.5L
Все СВО собиралось на протяжении чуть больше года. Если у кого то какие вопросы спрашивайте
Фитинги - 16/10mm
Scripe
poulk
ну мне нравятся елочки, я же никого не заставляю ими пользоваться
Добавлено через 8 минут 17 секунд:
Dr. Verhovcev
Как насчет нормального топа на D5?
Мору можно повесить на боковую крышку как у Сказочника...
Резервуары в 5" не признаю, Колба кажется круче... а вместо резервуара 5", реобас, с контролем темп, потока, оборотов помпы и вентиляторов. И в зависимости от темп регулирование оборотами помпы и вентиляторов в авт. режиме...
Вместо 9 вентиляторов, 4шт 210мм?
Dr. Verhovcev
