Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
AndP
Alexandrro
Выбирай что нравится по предпочтениям: цвет, свет, бренд, цена. 6000-6200 с 30-32. Если купить, ну вдруг где-то шара нападет, 5600 40, вообще никаких проблем, будет работать отлично, если не для рекордов берется. Её (5600) можно поправить руками.
Alexandrro
Я так понял, что лучше желательно брать всё же память на А-дай чипах. Для перспективы на будущее. Тем более стоимость плюс-минус такая же.
Из того, что нашёл, вроде бы у G.Skill Ripjaws S5 на 6200-6400 чипах обещают А-дай чипы.
Так ли это?
AndP
Alexandrro
Без разницы. Вот на М-дай 2 х 32, с магазина 6000 - 32 - 38 - 38 https://ibb.co/zQyfZr8
Відправлено через 18 хвилин 7 секунд:
А вот Корсары М-даи, 5600 cl 40-40-40 https://ibb.co/CbQ7VcP
a_z_z_y
AndP: ↑ 26.09.2024 13:45 Корсары М-даи, 5600 cl 40-40-40
А ще з такими таймінгами можуть бути мікрони чи самсунги під капотом :gigi:
AndP
a_z_z_y: ↑ 26.09.2024 14:03
могут, но у меня Хайникс. https://ibb.co/wSyqWwR
Alexandrro
AndP: ↑ 26.09.2024 14:23могут, но у меня Хайникс. https://ibb.co/wSyqWwR
микрон это же и есть хуникс
суть в том, что цена а-дай и м-дай абсолютно одинаковая
Последний раз редактировалось Alexandrro 26.09.2024 14:41, всего редактировалось 1 раз.
a_z_z_y
Alexandrro: ↑ 26.09.2024 14:39
:facepalm:
Alexandrro
a_z_z_y
да, перепутал ) разное
unique-neon
Alexandrro: ↑ 26.09.2024 13:18Из того, что нашёл, вроде бы у G.Skill Ripjaws S5 на 6200-6400 чипах обещают А-дай чипы.
З мого досвіду g.skill'и йдуть без запасу міцності, якщо що. Як помарковані CL та вольтаж, на таких спеках і працюють, більше з них не вижимається.
Ну тобто один лише вольтаж не понизити наприклад, треба і CL збільшувати (і навпаки).
Alexandrro
unique-neon: ↑ 26.09.2024 16:28З мого досвіду g.skill'и йдуть без запасу міцності, якщо що. Як помарковані CL та вольтаж, на таких спеках і працюють, більше з них не вижимається.
g.skill разные бывают
одна и та же серия ripjaw s5 ddr5 до 6000 мгц(включительно) используют чипы памяти м-дай, а все что выше (6200-6400-6600) идут на а-дай.
это будет разная память по факту, хоть название и производитель и одинаков.
Alexandrro
В общем решил брать эти g.skill s5 6400, но в наличии не оказалось.
Предложили за ту же цену g.skill s5 6800
6800 я так понимаю 7500f не заведет, но сложно ли будет ее завести хотя бы на 6400 вручную?
Или есть вероятность того, что и на 6800 заведется по xmp? (материнка поддерживает xmp профили, хоть они и под Интел)
Mixx
Alexandrro
Любой комплект с профилем експо и таймингами 30 для 6000 из коробки. Везде будет хайникс рев.А.
a_z_z_y
Alexandrro: ↑ 27.09.2024 15:19 6800 я так понимаю 7500f не заведет, но сложно ли будет ее завести хотя бы на 6400 вручную?
6800 це буде 1:2.
В мене 7600с36 кіт стартував в ХМР профілі без питань. Біос ставить 1:2 і все норм працює.
Щоб отримати гарну продуктивність доведеться ручками пошаманити.
Mixx
Там или 6200-6400 в режиме контроллера 1к1, ручками разумеется, зависит от дубовости контроллера в цп, или брать топ мать, комплект памяти со штатными 7200+ на адекватных таймингах и пробовать заводить на 7600+ в режиме 1к2, профитность под большим вопросом, поэтому возвращаемся к 6000цл30.
Alexandrro
Mixx: ↑ 27.09.2024 15:23Любой комплект с профилем експо и таймингами 30 для 6000 из коробки. Везде будет хайникс рев.А.
Как оказалось не везде
a_z_z_y: ↑ 27.09.2024 15:236800 це буде 1:2.
Кстати за это не очень понял. Разве должно быть не 1:1:1 (FCLK:MCLK:UCLK) ?
Отправлено спустя 51 секунду:
Mixx: ↑ 27.09.2024 15:25Там или 6200-6400 в режиме контроллера 1к1, ручками разумеется, зависит от дубовости контроллера в цп, или брать топ мать, комплект памяти со штатными 7200+ на адекватных таймингах и пробовать заводить на 7600+ в режиме 1к2, профитность под большим вопросом, поэтому возвращаемся к 6000цл30.
Память 6800 цл38 сложно будет опустить до 6000цл30?
AndP
не сравнивал в тестах, к примеру 6200 1:1 с 7600 1:2?
Відправлено через 2 хвилини 15 секунд:
Alexandrro: ↑ 27.09.2024 15:50
только до 6400 включительно
Відправлено через 3 хвилини 2 секунди:
Alexandrro: ↑ 27.09.2024 15:50 Память 6800 цл38 сложно будет опустить до 6000цл30?
если Корсар или Фьюри, там могут быть зашиты разные профили (у меня были), на ЖСкилах только один профиль, остальные руками.
a_z_z_y
AndP: ↑ 27.09.2024 16:12
a_z_z_y: ↑ 27.09.2024 15:23 В мене 7600с36 кіт стартував в ХМР профілі без питань. Біос ставить 1:2 і все норм працює.
PyPrime треба мінімальна латенсі - це при 6200с26.
Y-Crancher треба всього і побільше, тому там 7800с36 було краще. PyPrime при такому був трішке гіршим.
Отака вибірка в мене :gigi:
Вангую що 7600 в авто буде гірше ніж 6200 в більшості сценаріїв.
Timedemo
Alexandrro: ↑ 27.09.2024 15:19 В общем решил брать эти g.skill s5 6400, но в наличии не оказалось.
выше 6000 нет никакого смысла в принципе.
Alexandrro
Timedemo: ↑ 27.09.2024 20:00выше 6000 нет никакого смысла в принципе.
Дело в том, что эта gskill с а-дай памятью на 6400 мгц сейчас выбивает как самую дешёвую на рынке, ещё и с гарантией 100-120 месяцев.
Но 6400 в наличии нет, а 6800 есть, и по той же цене отдают.
Отсюда и весь вопрос заключается.
То есть не то, чтобы я хотел переплачивать за 6400-6800. Просто именно сейчас эта память по выгодным предложениям продается, и по сути по цене 5600 мгц
Timedemo
Alexandrro: ↑ 27.09.2024 20:04
ну и шикарно, ставишь на 6000 с еще лучшими таймингами, и получаешь вертолет.
