SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
silveren
апд: в ноуте 8Гб Рама
11motor
moff:Стараюсь не смотреть много потокового видео в качестве.
PS. Кеш хрома конечно бесит. Хром бесит, гугл бесит. Ведроиды бесят. SSD - радует, поставил и одно удовольствие.
Попробуйте сделать рамдиск небольшого объема и перенести на него кэш браузеров ;)
maroders2
Купил недавно SSD, сразу винду на него не ставил, а подключил его как дополнительный накопитель. Стандартными средствами виндовс его обнаружил и мне было предложено форматирование...я машинально выбрал ntfs, но потом вспомнил что он плохо дружит с флешками и теперь вот задумался...В каком формате должен быть отформатирован Ссд: в ntfs как обычные hdd или в exFat как флешки больших объёмов? Размер кластера оставить стандартным или изменить на своё значение?
VES
ssd не флешка!! Разбивать стандартными средствами винды, Если мамка и ОС поддерживают работу в UEFI перевести диск в GPT. Отключить дефрагментации, индексирование файлов.
Ruslanu4
Ребята прошу Вашей помощи! Наверное пишу не в тот раздел, поправьте пожалуйста. Вообщем сегодня появилась такая проблема, не знаю на что грешить. Первым делом подумал на SSD Crucial MX100 128Gb. Суть проблемы такова: Появились микро подвисания при проигрывании музыки и видео, т.е. играет музыка чуть запинается и снова пошла играть. Так и с видео. И даже по моему при перелистывании страниц в браузере. До сегодня все работало без нареканий и ничего не делал, не устанавливал в последнее время. Что посоветуйте? Может винда выпендривается? На что грешить?
Система:
МП: GIGABYTE 870A-USB3L
CPU: AMD Phenom II x6 1090T Black Edition
GPU: Gygabate HD 7950
ОЗУ: Exceleram 6Гб
Корпус: Cooler Master Gladiator 600
SSD: Crucial MX100 128Gb
HDD: Seagate Barracuda 7200.12 500Гб
БП: CHIEFTEC CTG 750C
Охлаждение: CoolerMaster TX3 EVO Hyper
После нескольких перезагрузок вроде пропали эти подлагивания, но все же что это могло быть, прошу совета
z_mashine
Ruslanu4, если стоит MU01, то прошейте MU02.
Ruslanu4
z_mashine:Ruslanu4, если стоит MU01, то прошейте MU02.
Подскажите, при перепошивки данные сотрутся?
z_mashine
Ruslanu4:Подскажите, при перепошивки данные сотрутся?
пока, вроде, никто на потерю данных не жаловался. но сделать бэкап надо бы. это еще никому не мешало.
anatolikostis
Очень похоже на некую паразитную нагрузку во время работы. Вы все твики для системы на SSD выполнили - все отрублено?
duren196
Ruslanu4
Как вариант,в биосе в разделе жестких дисков напротив ssd выставите возможность ''горячего извлечения"
Также советую мемтестом или чем-то подобным помучать оперативную память
Ruslanu4
Спасибо ребят! anatolikostis мне тоже показалось, что какая-то паразитная нагрузка была, да и проверил что на SSD было записано в этот день 12Гб, хотя компьютер был включен 30 мин и все обновления отрублены, торренты перенесены на HDD. Никакие твики для SSD не делал, вставил и он работал записывая по 40-50 Гб в неделю. Сегодня попробую проверить оперативку как советовал duren196 . И перепрошью на MU02. Вообщем весь пакет советов опробую)
Polaris
Комрады, большая ли будет потеря в скорости при подключении в SATA II ?
hdd6
Polaris:Комрады, большая ли будет потеря в скорости при подключении в SATA II ?
ну десь так:
Пример: SanDisk Extreme SSD, поддерживает интерфейс SATA 6 Гбит / с и при подключении к портам SATA 6 Гбит / с, может доходить до 550/520MБ/s последовательного чтения и последовательной ставки скорость записи соответственно. Однако, когда диск подключен к порту SATA 3 Гбит / с , она может доходить до 285/275MБ/s последовательного чтения и последовательной записи соответственно.
тиц
Polaris
hdd6
Мне больше интересует как SSD будет вести себя на практике
unomen
Polaris:hdd6
на практике?
разницу заметите только если десятки гигабайт за раз гонять будете
Booooooot
Всем привет, имею Intel SSD 520 series 180GB
Перестал определяться в BIOS, при этом сам биос с этим диском дольше думает.
В системе есть не понятное устройство SCSI\DISK&VEN_&PROD_\4&17780F2C&0&010000
Кто может помочь?
sensey
Booooooot:Всем привет, имею Intel SSD 520 series 180GB
Кто может помочь?
Думаю в таком случае гарантия, если есть такая, может вам помочь. :(
Booooooot
sensey
В том и проблема, нету(
Добавлено через 34 секунды:
В чем может быть проблема?
Booooooot
Контроллер накопителя, контроллер на МП?
В других портах/на других МП пробовали?
Booooooot
Пробовал на ноутбуке и компе, везде биос очень долго начинает думать.
Пробовал подключить через SATA-USB, ничего не происходит.
