MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
Eurofighter
Ні!xxoma:450вт блок и кросс из 6870, потянет? Бп qdion 450
-Евгений-
Нетxxoma:450вт блок и кросс из 6870, потянет? Бп qdion 450
У qdion 450 заявленная мощность - по 18А по двум линиям 12В. Т.е. 432 Вт. Причем раньше, как я помню, там вообще заявлялось порядка 13-15А по каждой линии. Т.е. порядка 330Вт. Потребляемая мощность одной 6870 - 170Вт. Соответсвенно суммарная мощность в кроссе будет значительно выше. А сюда же надо добавить проц и остальных потребителей.
NiTr0
Не надо гадать, пишется на этикетке же суммарная мощность по линиям.-Евгений-:У qdion 450 заявленная мощность - по 18А по двум линиям 12В. Т.е. 432 Вт.
Блок пристойный (за свои-то деньги), но для кросса явно слабоват.
Gorets
Прикол, для нормальной работи даже одной 6870 может не хватить, а ви кросс хотите.450вт блок и кросс из 6870, потянет? Бп qdion 450
Купить дорогущий крос и взять говняний БП? Где логика?
-Евгений-
Спасибо за ссылку. Живого блока у меня под рукой нет, а на разных сайтах указаны разные данные (сравните данные на этикетке с информацией, указанной на той же розетке или хотлайне). 384 Вт для шины +12В выглядит более реально, чем 432. Хотя мне все равно кажется, что когда этот блок только появился, там были заявлены еще меньшие токиNiTr0:Не надо гадать, пишется на этикетке же суммарная мощность по линиям
NiTr0
БП вполне себе пристойный, как за свои деньги. Намного лучше кодегенов/гембирдов, и заявленную мощность вполне вытянет. Да и при случайном издыхании не утащит за собой половину компа, в отличие от нонейма. К слову, тот же термалтейк или хайпер пожалуй по качеству комплектухи и надежности будет похуже, хоть и стоит заметно дорожеGorets:Купить дорогущий крос и взять говняний БП? Где логика?
Скорее всего путаете. Не думаю, что спецификацию на бюджетных блоках кто-то бы менял в сторону завышения.-Евгений-:Спасибо за ссылку. Живого блока у меня под рукой нет, а на разных сайтах указаны разные данные (сравните данные на этикетке с информацией, указанной на той же розетке или хотлайне). 384 Вт для шины +12В выглядит более реально, чем 432. Хотя мне все равно кажется, что когда этот блок только появился, там были заявлены еще меньшие токи(может, путаю с другой серией
Gorets
Я полностью согласен - "ЗА СВОИ ДЕНЬГИ".БП вполне себе пристойный, как за свои деньги. Намного лучше кодегенов/гембирдов, и заявленную мощность вполне вытянет.
Купить 2 видеокарти за 3000 грн и покупать БП за 250 грн? Ви не согласни что это полний бред?
Требования ДЛЯ ОДНОЙ 6870 минимум 500вт БП, а что говорить о кросе.
NiTr0
Требования для одной видеокарты - 170Вт по +12В. + Вт 100-150 на проц+мелочь по 12В. Итого качественный 400Вт БП вполне потянет систему с 1 карточкой. А то, что пишут производители в мануалах и т.д. - отдельная история...Gorets:Требования ДЛЯ ОДНОЙ 6870 минимум 500вт БП, а что говорить о кросе.
yupi
для кросса 6870 хватит 550 честных и то без разгона, а не QDI и ему подобных
Inspiring
5850 у меня тянулGorets:Прикол, для нормальной работи даже одной 6870 может не хватить, а ви кросс хотите.
полнейший)) Купить Чифа за 550грн и радоваться жизни, хотя я бы брал чуть на вырост ещё 100-150накинуть)Gorets:Ви не согласни что это полний бред?
xxoma
Просто этот qdion у меня есть, работает с одной 6870 хавк с разгоном без проблем. По 12В у него заявлено 384Вт максимум. 6870 тянет вроде до 150вт, остальная нагрузка это атлон х3 445, 4гб озу и винт 500гб
Gorets
Ну во первих делать "впритик" не есть гудТребования для одной видеокарты - 170Вт по +12В. + Вт 100-150 на проц+мелочь по 12В. Итого качественный 400Вт БП вполне потянет систему с 1 карточкой.
Во вторих - я писал может нехватить, так как поставить чуть помощнее проц - и система сдохнет.
NiTr0
Ну во-первых качественная 400-ка выдаст 350Вт по линиям +12В. Т.е. за вычетом видяхи на все остальное остается 180Вт, что какбы весьма прилично. Во-вторых - "чуть помощнее проц" с TDP более 125Вт еще поискать надо. Винт + мать от силы Вт 20-30 по +12 будут кушать в сумме.Gorets:Ну во первих делать "впритик" не есть гуд
Ессно, о разгоне не говорю.
К слову, профильный конфиг прекрасно себя чувствовал на FSP-350PNF с 300Вт по 12В линиям... Правда при снижении напряжения в сети до 180В в играх БП вырубался.
Gorets
Прилично? Для офисного ПК - да, прилично. А для пк куда ставят крос с 6870, это ничто, Phenom II X4 980/FX-8ххх TDP 125 Вт без разгона.
NiTr0
125 и 180Вт - разницу ощущаете, не? И кто о разгоне-то хоть слово говорил? И о каком кроссе вы тут говорите вообще?Gorets:Прилично? Для офисного ПК - да, прилично. А для пк куда ставят крос с 6870, это ничто, Phenom II X4 980/FX-8ххх TDP 125 Вт без разгона.
К слову, i5/i7 LGA1155 - TDP до 89Вт. При том, что для игр он предпочтительнее, чем AMD.
забыл_пароль
кароче
q-dion 550w в корпусе a8 asus
проц athlon x2 5000+
ram 2x2g ddr2
hdd 80g
radeon hd 5770
сам выключился в летнюю жару, что это было - не знаю, возможно перегруз, а возможно дефект системки, но повторять опыты йа не стал, пусть лошадь думает, но плата в другом калейдоскопе работает нормально уже не один месяц
дохлый дион? хотя зарядил интеловской логикой и такой же видюхой, жара спала, проблем нет
ставлю на хлипкий дион, жара+нагрузка более 350w+одна из первых партий этой конторы
ram 2x2g ddr2
hdd 80g
radeon hd 5770
xxoma
Ладно, убедили) наверно возьму чифтек 850 Вт
VovaN
xxoma
Берите Antec Basiq VP550P, стоит недорого, но Вашу систему потянет легко.
NiTr0
забыл_пароль
Ну выключиться он мог и от просадки напряжения в сети допустим. А перегруз - при том, что данный конфиг вытянет какой-то 300Вт БП без проблем, ибо кушает все от силы Вт 250 в пике - весьма маловероятен.
Добавлено через 11 минут 20 секунд:
По поводу антека - эта модель ОЕМ дельты, весьма неплохая по внутренностям. Один минус - варисторов нет, если придет по сети 380 - погорят внутренности БП прилично, не факт что ремонт будет целесообразен, от того лучше озаботиться дешевым фильтром (тот же свен с варисторами до 600Дж, или APC SurgeArrest Essential).
Vincent66
Добрый день всем, вот собираю комп и не могу определится с БП я проходил по ссылке http://support.asus.com/powersupply.aspx" target="_blank и мне показало что под мою конфу нужен 600 ВАТник, вот моя конфа
Core i5 2500k, nvidia gtx570 Twin Frozr III Power Edition 1280MB GDDR5, RAM-Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800,HDD 7200 500gb, правда с матерью не определился не знаю что брать (сори что не в тему но подскажите что бы взять это- MSI P67A-GD55 или MSI P67A-C45?) ну так вот я хочу себе взять БП на 700 ВАТ:
-FSP EPSILON 85PLUS 700W или
-FSP FSP700-80GLN 700W, что скажете?или лучше взять 650 Ват?
