Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
WeeMee
Народ что лучше:
Sea Sonic 550W SS-550HT
или
BE QUIET Straight Power BQT E5-550W
Интересуют только даные две модели.
StalkerAnarhist
WeeMee:Народ что лучше:
Seasonic SS-550HT :up: .
dmoky
Здравствуйте товарищи специалисты! Подскажите пожалуйста, если моего блока питания(350 w) хватает на видеокарту Ge Force 8600GT хватит ли его на GeForce GT 240 1024MB GDDR5. и если не хватит , то чем чревата установка такой видеокарты с таким БП? Спасибо!!!
Gatya
dmoky
Какой именно БП? У меня есть китайский на 650Вт, а реальных там около двухсот. Но не факт, если он тянет 8600 то потянет и ГТ.
EvGaS
Однако карта... :D
Можно взять 240 с 512мб, ничего не потеряв в скорости. А к денежной разнице потом доложить немного на норм БП. Или нет.
Serv49
Что вы скажете про БП Chieftec GPS-550A 550W
Нормальный блок питания или есть альтернативы за такую же цену получше?
Например намного хуже ли Chieftec GPS-550AB-A или Chieftec CTG-500-80P?
Конфиг напомню:
1. AMD x3 445, Uclock 4 cores, 6 MB L3 @ 3500 Mhz
2.Nvidia GTX 460 768 mb MSI Cyclone @ 830
3.2 Gb ОЗУ
4.Привод.
5.Винт 1 Тб Samsung
netphil
Ремонт БП? Где в Киеве можно отремонтировать дорогой БП?
Hiper 730W.
Спасибо.
Strikerr
Что скажите про такое проседание в нагрузке?
http://img.idioti.nu/?v=2010111416h38vo.png" target="_blank
Блок залман ZM600-ST
Ba-D
Strikerr
Доверять можно замерам тестера (вольтметра), остальное (софт) - 50/50 ("правда/ложь").
З.Ы. А если по графику - проседания то как-раз в норме, а вот резкий скачок вверх :eek:
ustar
В мене якось теж були підозри на просідання, поки не заміряв фізично...
Ilnaz
товарищи форумчане :) вот нашел БП, нормальный ли он? HIGH POWER HPC-500-A12S 500W??? стоит ли покупать
well
Ilnaz
хороший БП, можно брать ;)
Ilnaz
well
реально?? :) а почему он такой дешевый? :) :)
Последний раз редактировалось Ilnaz 14.11.2010 17:41, всего редактировалось 1 раз.
well
Ilnaz
вероятно такую цену установил на него производитель :laugh: а вообще есть разные уровни цен как и разного класса продукты, этот продукт не дорогой, но это еще не значит что он сразу плохой :) удачи!
Ilnaz
well
спасибо)))
RU$L
Strikerr:Что скажите про такое проседание в нагрузке?
У меня нифига нету просадок .
блок Seasonic X-750
viperest1
Прочитав Ваші запитання і хочу поставити своє таке.В мене стоїть Sirtec High Power HP-850-G14C 850W скажіть будб-ласка цей блок дійсно має 850вт. чи ні?І якою програмою його можна перевірити чи все ок?Дякую :super: .
RU$L
viperest1:В мене стоїть Sirtec High Power HP-850-G14C 850W
Юморист , програмой проверить :gigi:
Такое проверяется в лаболаторных условиях ,
при наличии соответствующих приборов , и нагрузочных прибамбасов .
viperest1
RU$LЯ не знав просто цього,тому і запитав,а по суті там є 850 як і пише?
:puzzle:
RU$L
viperest1:а по суті там є 850 як і пише?
Должно быть .
раз его сертифицировали как 850-ватник 80plus SILVER :
http://www.plugloadsolutions.com/psu_re" target="_blank ... 850-G14S(C)-SILVER_SP731_ATX12V_850W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/80Plus" target="_blank ... =42&type=2
