Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
dimka4996
Juular
maxn
Барбарис
Спасибо
tolebamber
Juular: 21.07.2021 20:42
Crossbow: 21.07.2021 20:31в БП стоит РЕЛЕ, когда комп включается и выключается
Реле там совсем не для того о чем вы думаете, оно выключает NTC термистор что ограничивает пусковой ток при включении, когда БП выключен соответственно включает термистор обратно.
Но выключатель питания на БП должен полностью резать питание к компу, если в выключенном состоянии всё-еще что-то там светится то скорее всего питание приходит не через БП, например через HDMI кабель от монитора.
На сколько я знаю, реле рубит силовую часть. В выключенном состоянии работает только дежурка, при включении компа дежурка включает реле и запускается силовая часть. Поправьте если не прав.
Juular
tolebamber: 22.07.2021 17:59Поправьте если не прав.
Реле это часть цепи по ограничению пусковых токов (inrush current limiting circuit), есть БП без реле, просто с термистором (он всегда включен и соответственно потребяет ток снижая энерогоэффективность), есть БП без этой цепи вообще и соответственно термистора и реле то-же. За включение выключение основновной силовой части отвечают контроллеры.
Барбарис: 22.07.2021 17:29супер цветок(если получится)
А у них что, SFX модели есть ?
leif: 22.07.2021 17:27але 600вт досить тихий блок для системи зі споживанням до ~300вт. у мене і зараз є обидва ці блоки, юзав в різних конфігах і корпусах.
Не уверен как 2.5-3 тысячи оборотов могут быть тихими но вам виднее, я им не пользовался. Для сравнения, у SF Plat 450W - 1.7, у SF Plat 600W - 1.3, у bqt SFX-L 600 - 1.6.
https://www.tomshardware.com/reviews/co ... 512-4.html
https://www.tomshardware.com/reviews/co ... 537-4.html
https://www.tomshardware.com/reviews/co ... 917-4.html
https://www.tomshardware.com/reviews/co ... 936-4.html
https://www.tomshardware.com/reviews/be ... 294-4.html
Барбарис: 22.07.2021 17:29be quiet последнее время с качеством последних партий SFX ловит кучу негатива.
Можно про это где-то почитать ? Для сравки, SFX-L и SFX (которых еще и три версии есть) совершенно разные БП.
leif
Juular: 22.07.2021 18:39Не уверен как 2.5-3 тысячи оборотов могут быть тихими
можливо це якісь особливості тестової методики з хотбоксом і оцим от усім.
в реальних умовах тихий блок, у мене не було 2500-3000 обертів в жодному з моїх конфігів. зараз блок працює з Ryzen 3600 + gtx 1080 в супер душному корпусі Phanteks Evolv shift і я БЖ там взагалі не чую. до цього стояв в node 202, де легко піднести вухо саме до БЖ і послухати наскільки шумно він працює. також нарікань не було по шуму.
Juular
leif: 22.07.2021 18:56можливо це якісь особливості тестової методики з хотбоксом і оцим от усім.
Возможно, в большинстве других обзоров около тысячи.
Барбарис
Juular, есть у суперцветка. Голдовый корсар тихий на 450(шума я от него не слышал на профильной системе - реле при включении\выключении, вентиль в норм корпусе даже не помню чтобы разгонялся, он даже в метисе не разгонялся.). У be quiet не разные версии, а поколения и негатив с последним связан.
Juular
Барбарис: 22.07.2021 20:21есть у суперцветка.
Ничего не путаете ?
Барбарис: 22.07.2021 20:21негатив с последним связан.
Каким ? SFX Power 2 или 3 ? Или таки SFX-L Power о котором мы говорили ? Какой негатив конкретно ?
leif
анонсовані SFX суперквітки точно були, а от в продажу ніколи їх не бачив. може по ОЕМ комусь йшли (EVGA?)
Барбарис
leif, у нас цветок не продавался.
Juular, я не говорил о SFX-L Power, а о последнем поколении. Это SFX POWER 3(для 300\450) и SFX L POWER(500\600). Слабые всегда у них были SFX, мощные - SFX L. Конкретно - поломки различные сразу после покупки. Я себе недавно искал и среди них смотрел, так как очень много негативных отзывов решил не брать, так как не сложно найти с полноценной гарантией.
Juular
Барбарис: 22.07.2021 21:14у нас цветок не продавался.
Он нигде не продавался, SFX БП Super Flower не существует, не считая прототипы.
Барбарис
Juular, не знаю. Видел обявы с ценой, в Тайване, кажись, купить не пробовал.
maxn
Гуголь говорит что самый маленький бп который Super Flower делали это SF-550M12G, но он SFX-L. И кроме как в новостях и на выставке где была презентация, его никто больше никогда не видел :gigi: :gigi: :gigi:
Floirg83
Juular
Угу,я всё в поиске и бросаюсь из крайности в крайность =это для меня нормально. :rotate:
Подскажите мне камрад пожалуйста A-Data XPG CORE REACTOR XPG CORE REACTOR 850 на какой платформе и он по вашему плох/хорош?Обзор https://ru.gecid.com/power/xpg_core_rea ... _gold/?s=1 всё вроде нормально. :shuffle:
Juular
Floirg83: 24.07.2021 23:37 Juular
Нормальный БП.
https://www.tomshardware.com/reviews/xp ... ply-review
Odin-dnepr
Floirg83
Вы же категорически были против сьемных кабелей,как же так?
Kib
Odin-dnepr: 25.07.2021 18:00Вы же категорически были против сьемных кабелей,как же так?
Я категорично проти смартфонів з екраном більше 4 дюймів, а толку якщо ринок диктує свої умови. :(
Floirg83
Odin-dnepr
Собственно как бы и добавить к написанному Kib и не чего.Собственно это тренд.Что-то кардинально новое в на рынке БП предложить полагаю сложно и вот для так сказать разнообразия рынка БП была введена по возможности по всеместная модульность на БП =это касается в первую очередь дорогих БП для которых это по нынешней моде является ныне само-собою разумеющимся.Найти БП мощностью 750-850Вт полностью не модульный со всеми типами защит и вентилятором хотя бы выше среднего +голдовый сертификат я не смог,а ведь ещё б к этому надо и пульсации разумно-низкие и напряжение по линиям и под нагрузкой и в простое чуть выше номинала.Может я плохо искал и такой есть за до 4700грн,не подскажите? :shuffle:
Caesar
Floirg83, починайте з Deepcool DQ750ST, 2155 , 10 років, відгуки та ... пошук по цій темі.
Odin-dnepr
Собственно да это он
Crossbow
Kib: 25.07.2021 18:12Я категорично проти смартфонів з екраном більше 4 дюймів
как я Вас понимаю!
Сам хожу с Iphone SE (первый, который 2016г). И есть еще "запасной" - 5S :beer:
Floirg83
не стоит боятся модульных БП. Вы же кабеля точно так же пристегиваете к видяхе и материнке (20+4) + питалово CPU.
Оплавление можно словить только если там шнурок ГЭ или как раньше любили вместо 8 пин в питалово CPU втыкнуть 4 пин )) вот там оно горело и то не всегда.
