Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Kib
Vlad Tepec-Dracula: ↑ 21.07.2021 14:54На писк внутри блока в гибридном режиме работы и отключённым вентилятором
Не було такого
Vlad Tepec-Dracula: ↑ 21.07.2021 14:54На странную работу после выключения кнопки питания на блоке(после выключения мигает подсветка в корпусе, подсветки мышки и клавиатуры)
Не було такого
Vlad Tepec-Dracula: ↑ 21.07.2021 14:54На частый брак вентилятора(громкий стук подшипников, щелчки при вращении)
Це не стук і не клацання, більше схоже на звук погано змазаної осі, в даному випадку підшипнику на кульках.
Vlad Tepec-Dracula: ↑ 21.07.2021 14:54На смешанную начинку из японских конденсаторов с другими(не Nichicon)
Вона дійсно змішана, але на що тут жалітись навіть не знаю. :dontknow:
Vlad Tepec-Dracula: ↑ 21.07.2021 14:54На сильный, химический запах от проводов.
Не було такого.
Vlad Tepec-Dracula
Kib
Понял. Благодарю Вас!
А красная решетка вентилятора из метала или из пластмассы?
Kib
Vlad Tepec-Dracula: ↑ 21.07.2021 15:15А красная решетка вентилятора из метала или из пластмассы?
Метал.
heidfeld
Vlad Tepec-Dracula: ↑ 21.07.2021 14:54 Вопрос владельцам Chieftec Chieftronic Powerplay Gold GPU-650FC 650W или 750W, с опытом эксплуатации от двух месяцев - в отзывах магазинов часто жалуются на:
Что-то из перечисленного случалось в вашем блоке?
в отзывах магазинов не часто жалуются, а это единичные случаи брака.
У меня 750 и у товарища 650. никаких проблем ни с чем нету.
Essex
Vlad Tepec-Dracula
У меня на 750в блок уже два года. Никаких писков, тресков, запаха нет, фото начинки я тут выкладывал, все японцы. Единственное что в вентиляторе поменял подшипники когда гарантия почти законилась.
movi
Crossbow: ↑ 20.07.2021 23:47я себе купил: Chieftronic PowerPlay GPU-650FC 650W, 80 PLUS Gold и доволен!
я правильно понимаю по вашим картинкам что в вашем 650 ваттнике установлено два по 390 мкф?
П.С. Сам нашел в обзоре. Однако!
Melofon
movi
Так и есть, а это что как-то плохо?
Crossbow
movi: ↑ 21.07.2021 18:00я правильно понимаю по вашим картинкам что в вашем 650 ваттнике установлено два по 390 мкф?
да. Это чем-то удивляет?
Floirg83
А что лучше,две банки средней ёмкости или одна большей? :insane:
Crossbow
Vlad Tepec-Dracula: ↑ 21.07.2021 14:54Вопрос владельцам Chieftec Chieftronic Powerplay Gold GPU-650FC 650W или 750W, с опытом эксплуатации от двух месяцев - в отзывах магазинов часто жалуются на
у меня уже 2 месяца где-то. +\-.
не наблюдал такого. А слух у меня вполне норм. Специально тестировал "писки" дросселей в компе, делая фулл-пассив режим всех вертушек в компе (до единой вертушки !!!). Ничего... не пищит в БП, видяха - пищит (но это уже другое).
Я даже больше скажу! Я когда менял вертушку, то включал БП в разобранном состоянии - писков 0.
в БП стоит РЕЛЕ, когда комп включается и выключается, то реле щелкает включилось или отключилось соотвествтенно.
Подсветок в компе нет, только на видяхе есть "светяшка".
Что касается ЮСБ устройств и их подсветок, ничего не светится при выключенном компе и не пытается светится. Мышка у меня с подсветкой на "колесе" - ничего странного не замечено.
Шум вентилятора подтверждаю, но только в виде шуршания подшипника при вращении. Щелчков от вентилятора не было.
в БП стоят: Nichicon Corporation и Nippon Chemi-Con. Два вида - все верно, так же и в обзорах. Не вижу проблемы в этом.
не замечено.
Juular
Crossbow: ↑ 21.07.2021 20:31в БП стоит РЕЛЕ, когда комп включается и выключается
Реле там совсем не для того о чем вы думаете, оно выключает NTC термистор что ограничивает пусковой ток при включении, когда БП выключен соответственно включает термистор обратно.
Но выключатель питания на БП должен полностью резать питание к компу, если в выключенном состоянии всё-еще что-то там светится то скорее всего питание приходит не через БП, например через HDMI кабель от монитора.
Crossbow
Juular: ↑ 21.07.2021 20:42Реле там совсем не для того о чем вы думаете, оно выключает NTC термистор что ограничивает пусковой ток при включении, когда БП выключен соответственно включает термистор обратно.
я это знаю.
И про реле вспомнил в контексте "щелчки"
dimka4996
Посоветуйте бесшумный или практически бесшумный sfx БП на 400-500вт
maxn
dimka4996: ↑ 22.07.2021 10:08 Посоветуйте бесшумный или практически бесшумный sfx БП на 400-500вт
SilverStone Technology SST-NJ450-SXL
Juular
Под какие нагрузки ?
dimka4996
Juular
eGPU бокс. Родной шумноват. Если брать максимальную мощность современной карты 300вт+65вт зарядка ноутбука то как раз где-то 400 и выходит.
Juular
dimka4996: ↑ 22.07.2021 12:27eGPU бокс. Родной шумноват. Если брать максимальную мощность современной карты 300вт+65вт зарядка ноутбука то как раз где-то 400 и выходит.
Из именно SFX только Corsair SF Platinum (Gold совершенно не тихий). Если SFX-L влезет то bqt SFX L будет дешевле.
leif
Juular: ↑ 22.07.2021 17:14Gold совершенно не тихий
450вт може і не сильно тихий, але 600вт досить тихий блок для системи зі споживанням до ~300вт. у мене і зараз є обидва ці блоки, юзав в різних конфігах і корпусах.
Барбарис
dimka4996, fsp dagger, супер цветок(если получится), Corsair SF Platinum(хотя Gold тоже норм, раньше тоже был), be quiet последнее время с качеством последних партий SFX ловит кучу негатива.
leif
але, безумовно, за можливості краще взяти платинову версію
