Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Wexel
Спасибо большое тем, кто помог советом.
Теперь интересует следующий вопрос:
Когда в дальнейшем я перейду на систему (теоретически):
Проц: i7-11700k или аналог
Видеокарта: 3060/3070
ИБП APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) (Выходная мощность 670 Ватт / 1.0кВА)
Хватит ли мне БП 650 голд, что бы запитать такую систему лучше смотреть в сторону платины?
Или вообще ИБП тут как узкое горлышко и лучше выкинуть его из связки (что не хотелось бы) и взять БП 750.
Если выбирать из БП 650 голд и анализировать гугл-табличку которую кидали раньше мне нравиться Chieftronic (Chieftec) PowerPlay 650W (GPU-650FC), но если нужен БП по мощнее или есть какие то нюансы с Чифтеком то буду благодарен за совет.
Предпочитаемый магазин Телемарт/Розетка но на крайняк могу и через Хотлайн посмотреть)
Juular
Wexel: ↑ 30.05.2021 13:23Хватит ли мне БП 650 голд, что бы запитать такую систему лучше смотреть в сторону платины?
А это как-то связанно ? 650Вт хватит. На сертификат 80+ не смотрите, это вторичное вообще. Chieftec Powerplay с шарикоподшипником, тихим не будет т.к шарики шуршат на низких оборотах, если это не волнует то берите, в остальном не плох.
Melofon
Juular
Не все шарики шуршат, не надо тут, мне попадались бесшумные на малых оборотах, а если их менять на качественные японские то тоже ничего не шуршит, это кстати один из плюсов вентилей на шариках, вентиль сам можно не менять вообще никогда, а только сами подшипники.
Wexel
Juular
некоторые "онлайн-калькуляторы БП" в рекомендациях советуют по вольтажу одинаковые БП но или Голд или Платину и я предположил что возможно Платина будет лучше держать свой вольтаж. Но в этих же калькуляторах часто отсутствуют новые комплектующие, вот и не уверен в самой мощности БП.
Спасибо Вам большое за ответ.
Juular
Melofon: ↑ 30.05.2021 19:16Не все шарики шуршат, не надо тут, мне попадались бесшумные на малых оборотах, а если их менять на качественные японские то тоже ничего не шуршит, это кстати один из плюсов вентилей на шариках, вентиль сам можно не менять вообще никогда, а только сами подшипники.
Согласен, но этот шуршит, да и я лично совсем не шуршаших шариков не встречал.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Wexel: ↑ 30.05.2021 19:20возможно Платина будет лучше держать свой вольтаж
Опять-же, 80+ сертификат ничего о качестве компонентов или их способности "держать" напряжение\мощность ничего не говорит, это всего навсего энергоэффективность. На каждый отдельный БП надо смотреть.
DarkJoney
Wexel
Juular прав, сертификат отражает КПД конкретного блока питания, да и то, нужно смотреть на кривую. Снимать хороший КПД, чтобы пройти сертификацию, можно и с дрянной платформы.
acm_fan
Wexel: ↑ 30.05.2021 19:20и я предположил что возможно Платина будет лучше держать свой вольтаж
Вообще не факт. Скорее даже наоборот - более дорогой Голд будет "держать" лучше, чем какая-то Платина (дешёвая), прошедшая про краю в состоянии новой из коробки где-то там в лабораториях.
Wexel: ↑ 30.05.2021 13:23Когда в дальнейшем я перейду на систему (теоретически):
то будет:
Wexel: ↑ 30.05.2021 13:23вообще ИБП тут как узкое горлышко и лучше выкинуть его из связки
Однако выбрасывать не стоит.
Вряд ли у Вас 99 % времени за ПК будут игры, а защита ПК (включая полное обесточивание) в остальное время точно пригодится.
Также не факт что в какой-то из игр жор системы прижмёт ИБП к его пределу и сработает защита.
В равной степени нет смысла покупать БП "с запасом" при работающем ИБП в цепи.
Лучше просто купите хороший, качественный 650, который Вас устроит ВСЕМ. Такой без проблем вытащит систему с 3070 (если она вообще появится когда-то :laugh: ).
https://www.overclockers.ua/video/asus- ... -gaming/2/
vital9y
Что можно сейчас взять в пределах 3к под ryzen 3800xt + rtx 3070? Смотрел на riotoro, но 750 сейчас не найти да и порог в 3к . Хотелось бы тихий и полумодульный/модульный :lamer:
Essex
vital9y
DeepCool 750W (DQ750-M-V2L WH) ( не сильно тихий)
Vinga 750W (VPS-750G) ( длинный блок, смотри чтоб влез в корпус)
Chieftec Chieftronic Powerplay Gold GPU-750FC 750W( может шуршать вентиль)
acm_fan
vital9y: ↑ 05.06.2021 00:46но 750 сейчас не найти да и порог в 3к
А ещё 1 кВт не найти. Вот только зачем? Зачем 750 Вт? Выше мой пост на странице почитайте.
_Slavko_
Никто не в курсе, где пропали все блоки Seasonic PRIME, нет ни серии TX, ни PX, ни даже GX нигде?
Melofon
_Slavko_
Майнеры разобрали :gigi:
А если серъёзно то фиг знает, может запасы на складах закончились, если тебе надо то обычно нормальный магаз тебе лично может завезти, только подождать придётся.
_Slavko_
Melofon, та вот, новых партий нет, ну и блок то на ферму нужен один, не думаю что прямо в таких количествах берут их под фермы.
tablestikus
_Slavko_: ↑ 05.06.2021 11:11 Никто не в курсе, где пропали все блоки Seasonic PRIME, нет ни серии TX, ни PX, ни даже GX нигде?
Да с начала карантинов завозить стали в разы меньше чем обычно, а спрос увеличился. Это не только с БП и сисониками, а вообще с большинство железа.
_Slavko_
tablestikus, но так всяких других блоков полно, бери не хочу.
tablestikus
_Slavko_
не факт, я для офисных сборок покупал CHIEFTEC 500W (BBS-500S) - зимой месяца три его не было нигде в продаже. Когда я покупал в январе свой профильный сисоник - то вроде был приличный список магазов где он был. Через месяц знакомый захотел купить такой же - а их нет, но вот с середины мая опять висит только одно предложение по нему. Я давно забил искать логику в завозах железа. Так как уже не на одном товаре обламывался что беру что то для теста посмотреть, меня устраивает - хочу через неделю-две зазакать еще 3-4шт того же товара - а их уже нигде нет и можно месяц-два ждать следующей мизерной поставки что опять быстро разберут если не успеешь.
Juular
Вопервых майнинг бум, да. Во вторых карантин и проблемы с поставками комплектующих, а Сисоник компания маленькая. А в третих, есть мнение что они возможно готовят рефреш Фокуса\Прайма так что с производство текущих моделей может быть отодвинуто на второй план (опять-же, Сисоник комания маленькая, сборочных линий мало).
Да и не то чтобы они сильно дешевые эти Праймы были, других БП дешевле и зачастую качественнее хватает.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
vital9y: ↑ 05.06.2021 00:46 Что можно сейчас взять в пределах 3к под ryzen 3800xt + rtx 3070? Смотрел на riotoro, но 750 сейчас не найти да и порог в 3к . Хотелось бы тихий и полумодульный/модульный :lamer:
Не нужно вам под RTX3070 750Вт. См. Vinga VPS-G (длинный только), Deepcool DQ-ST (DQ-M-V2L не рекомендовал бы), Chieftec Polaris или Powerplay (но этот шуршать может шарикоподшипником), Antec EAG Pro (смотрите чтобы не версия от FSP была с 2\3 летней гарантией), Corsair RM. Прям чтобы совсем тихий из них разве что последний, но это зависит от того насколько тихий вам нужно.
Hotspur
Juular: ↑ 05.06.2021 18:31Не нужно вам под RTX3070 750Вт.
спорное утверждение
Juular
Hotspur: ↑ 05.06.2021 20:07спорное утверждение
С каким-нибуть там заоверклоченым i9 11900k может быть, не с R7 3700X.
Caesar
vital9y, вся система з AMD Ryzen 7 3800XT на X570 (на інших чипах на 5-10 Вт нижче) з одним SSD без відеокарти - 205-210 Вт в стрес-тесті.
RTX 3070 FE - 220, в іграх - 210, пікове - до 240, в Furmark - 250. OC-версії +~30 Вт.
Додайте на кожний додатковий вентилятор 1-2 Вт та диск 5 Вт.
БЖ з рівнем 80 Plus Gold на 550 Вт (довготривала потужність при зовнішній температурі 40°C) - з запасом.
Може вистачати і на 500 Вт, але зараз не бачу таких, під наведені вимоги.
Новий be quiet! Pure Power 11 FM (BN317) за 2500, 5 років, 25-30 dB(A) на 12-й сторінці звіту при t=30-32°C.
Далі всі дані про рівні шуму узяті з одного джерела, на 100 / 300 / 500 Вт після 5 / 5 / 20 хв(илин) з відстані у 10 см. при кімнатній, фоновий 18 dB(A), співставні між собою, та не забувайте про округлення.
SeaSonic Core GM-550 (SSR-550LM), від 2600, 7-10 років, HA1225M12S-Z, рівень шуму у GM-500 (для 550 ще немає) 20 / 20 /21 dB(A);
SeaSonic Core GX-550 (SSR-550LX), від 2700, 10 років, точних даних ще не бачив, швидше всього, все як у інших Core GM.
SeaSonic Core GM-650 (SSR-650LM), ~2900, 7 років, HA1225M12S-Z, 20 / 20 / 21 dB(A).
SeaSonic Core GX-650 (SSR-650LX), ~3000, 7 років, HA1225M12S-Z, 20 / 20 / 21 dB(A).
Core GX - повністю модульні, Core GM - напівмодульні, вентилятор 12 см Hong Hua HA1225M12S-Z на підшипнику ковзання (схоже, з гвинтовою нарізкою rifle), без напівпасиву.
Можете обрати і дорожчий серед Focus'ів від SeaSonic:
SeaSonic Focus 550 Gold (SSR-550FM), від 2670, 7 років, FDB HA1225M12F-Z, 23 / 23 / 28 dB(A);
SeaSonic Focus 650 (SSR-650FM), від 3120, 7 років, HA1225M12F-Z, 23 / 23 / 28 dB(A);
SeaSonic Focus Plus SSR-550FX, ~3000, 10 років, HA1225H12F-Z, 20 / 20 / 21 dB(A).
Просто Focus (FM) та Focus GM - напівмодульний, без напівпасиву; Focus Plus (FX) та Focus GX - напівпасивний, повністю модульний.
Вентилятор 12 см Hong Hua на підшипнику FDB, але з різною максимальною швидкістю.
копії просто Focus (FM), напівмодульні, без напівпасиву, із змінами (зокрема, на підшипнику ковзання) і трохи більшим рівнем пульсацій:
Antec EarthWatts EA650G Pro, від 2540, 2-10 роки(ів), HA1225H12S-Z, 23 / 23 / 23 dB(A);
Antec EarthWatts EA750G Pro White EC 750W (0-761345-11629-9), білий, від 2710, 2-10 років, інших даних немає.
копії Focus Plus (FX), напівпасивні, повністю модульні, FDB, без зауважень:
Antec HCG650 Gold від 2890, 2-10 років, HA1225H12F-Z, 19 / 19 / 30 dB(A), із змінами;
Riotoro Enigma G2 650 (PR-GP0650-FMG2), від 2950, 10 років, має бути повною копією з Focus Plus 650 SSR-650FX без змін, зокрема, HA1225H12F-Z з 20 / 20 / 25 dB(A), але 100% гарантії не дам.
Ніяких Chieftec, Chieftronic!
