Daemon74
Editorr
У меня по 4 штуки включены в два разъема материнки через разветвитель. И никаких проблем. В моем случае их один раз настроил и крутить их вообще не надо. Сами крутятся. Настроены через Asus AI Suite. Там FanXpert есть.
Robostyle
Кстати разобрался с тормозами по поводу датчика - похоже, для М10Н это либо лютый баг, либо такое удовольствие не входит в комплектацию вообще, будьте добры раскошелится на M11EX.
Короче, жиды и в Тайване все оккупировали.
darlo0k
Daemon74
у меня от 4-х выгорел разъем, точнее он то работает, но не может им управлять, так что...
Daemon74
У меня не выгорит. Потому что на 4 вентилятора надо использовать "активный" разветвитель с отдельным питанием по MOLEX от БП. Но 3 штуки когда то у меня спокойно крутились на пассивном.darlo0k:у меня от 4-х выгорел разъем,
darlo0k
Daemon74
там были трех-пиновые вентили... сейчас задумываюсь над аналогичным девайсом как у nazar-pc, только с возможностью управлять и програмно + с внутренней памятью (всяко дешевле aquaero)
Stas
darlo0k
Я четире вентилятора крутил через это, оно так же поддерживает и 4х пиновые вентели. А обороты выставлял в Аи Съют (только в биос надо поставить адвансед мод в фан контрол).
Отправлено спустя 34 секунды:
Если надо - продам...
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Пасивное питание от CPU fan
darlo0k
Stas
Написал в личку
Написал в личку
avuremybe
Спасибо! Ознакомлюсь на досуге.Da__rk:avuremybe
Есть чудесный ГОСТ 9.005-72 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами", там есть вся необходимая инфа в виде таблиц.
В моей таблице, при допуске в 0,2В латунь имеет смещение 0,05В относительно меди.Stas:avuremybe
Я конечно не профи, но как по мне гальваника (в данном случае) больше к электрике относится. Даже в твоей таблице видно! В контуре 90% будут использоваться латунные фитинги и это уже конфликт металлов. Ток по воде не идет...
А по поводу отсутствия гальваники в контуре охлаждения ПК я могу очень долго спорить.
Editorr
Спасибо!
Просто, чтобы быть совершенно точно уверенным, переспрошу: имеется в виду такой группами через разветвители?
sainfo
Всем доброго дня!
Коллеги, что то не найду нужную мне информацию и потому спрошу здесь. Возможно кто знает где взять или может у кого валяется без дела и не знает куда его приткнуть.
Нужна вот такая штуковина (полный комплект), но без помпы и бачка с его крышкой. Собственно нужен такой Топ с его креплением (бачек и помпа у меня есть). За возможную информацию заранее благодарен и жду ваших предложений или дельных советов в ЛС.
Daemon74
Я у себя 4 вентилятора подключаю вот этим - https://www.ekwb.com/shop/ek-cable-spli ... m-extendedEditorr:Спасибо!Просто, чтобы быть совершенно точно уверенным, переспрошу: имеется в виду такой группами через разветвители?
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3232
Т.е. невооруженным взглядом видно, что там питание идет по MOLEX, а разъем мат платы только управляет оборотами.
avuremybe
При условии, что Ваши вентиляторы всегда будут работать в одном режиме - можно рассчитать потребление и повесить на одну колодку и 4, и даже 6 вентиляторов.Daemon74:Я у себя 4 вентилятора подключаю вот этим - https://www.ekwb.com/shop/ek-cable-spli ... m-extendedEditorr:Спасибо!Просто, чтобы быть совершенно точно уверенным, переспрошу: имеется в виду такой группами через разветвители?
Но по нормальному - Daemon74 прав. Без доп. питания даже 3 вентилятора на одной колодке - это уже риск.
Daemon74
У меня в старом контуре 3 вентилятора работало на одной колодке без доп питания, ничего не сгорело, все нормально. Но из того, что я заметил - начальная калибровка при которой определяются минимальные и максимальные обороты давала мягко говоря не вполне адекватные результаты. Так что - да. С доп питанием лучше.avuremybe:Без доп. питания даже 3 вентилятора на одной колодке - это уже риск.
sainfo
Все это конечно хорошо, но вот я себе взял "разветвитель" в этой теме: viewtopic.php?f=26&t=186908 PWM контролер на 10 вентиляторов. Как по мне при отличнейшая штуковина. У меня в него включена PWM помпа и семь PWM вентиляторов. Все работает просто прекрасно.
kbones
На EKWB сейчас весьма вкусные скидки на широкий ассортимент товаров:
https://www.ekwb.com/shop/black-friday-clearance
И 20% скидки на водоблоки, жидкости и фиттинги:
https://www.ekwb.com/news/black-friday- ... to-70-off/
Отправлено спустя 22 минуты 51 секунду:
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo-d5-acetal
И само крепление:
https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pump-b ... n-vertical
Конкретно на фото комбопомпа EKWB. Не совсем один в один, но есть вот такой похожий топ с аналогичным креплением (сейчас 50% скидка кстати):sainfo:Всем доброго дня!
И само крепление:
sainfo
kbones,
Ну это не совсем то что мне нужно. Мне нужен Топ под вкручивающуюся колбу. Крепеж я не этот имел ввиду, а тот что крепит саму помпу к чему нибудь. В общем вот такое: https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-r ... -incl-pump , только без помпы и колбы, потому как они у меня уже имеются в наличии.
Ventel
sainfo
Ventel,
Ну да, с колбой и ее крышкой. Что конкретно увеличило цену того что мне нужно. Конечно было бы хорошо найти то что мне нужно б/у. Тогда и мои затраты были бы намного меньше. Рассчитывал что вдруг у кого нибудь такое где то в закромах валяется без дела (колба треснула пополам, помпа сгорела и тд. и тп.).
Наверное зря я все это затеял и похоже что останусь на том что у меня уже установлено:
Последний раз редактировалось sainfo 22.11.2018 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Ventel
sainfo можно же написать в EK чтоб отдельно продали, а вдруг )
sainfo
Ventel,
Попробую, может что то из этого и получится. Просто мне то что у меня сейчас установлено что то не очень внешне нравится. Как то все выглядит грубовато, как по мне, и накручено. Но может я и не прав и просто к этому узлу придираюсь.
