Не включается/не загружается/не запускается компьютер
tr3men
Колеги, підкажіть один момет:
материнка: MSI h81m-e33;
процесор: 4770k;
При запуску з конфігурацією вище, БП йде в захист.
Якщо процесор замінити на і3 - все ок.
Гіпотетичо - може бути проблемним процесор?
процесор: 4770k;
Crossbow
а почему бы и нет ?tr3men:Гіпотетичо - може бути проблемним процесор?
tr3men
Crossbow
Поміняю питання: Може при такому розкладі бути проблемною материнка?
Crossbow
поменяю ответ :tr3men:Поміняю питання: Може при такому розкладі бути проблемною материнка?
"Если с I3 --все стартует нормально , то причем тут материнка?"
Вы всунули 4770k который в "КЗ" --и закономерно что плата \БП уходит в защиту.
tr3men
Crossbow
ціна материнки ----> x;
ціна проца ---------> 10x;
Шукаю варіанти зачепитись за "останній шанс". Розумію, що проц дефектний, але якщо є шанс, що материнка може закоротити при використанні + 2 ядра і є варіант протестити - хочеться його перевірити.
Дякую!
Дякую!
tr3men
Так і є - неробочий проц. На impact vii в блок не йде, вибиває пост код "23". Шкода, звичайно, але "щопоробиш"...
SadistDantist
Здравствуйте, форумчани, появилась проблема: в игрушках или при стресстесте(furemark) комп тухнет и уходит на перезагрузку, при этом последнее что я вижу на экране артефактную дичь которая имеет цвет в зависимости от картинки что была при работе. Дальше самое интересное- перезагрузка не срабатывает, то есть сам комп включается(куллеры запускаются, подсветка горит и в корпусе и на клаве с мышкой) а изображения на экране нет. Пишет нет входящего сигнала через dvi. Запустить комп я могу лишь вытащив всю периферию из портов. Подскажите проблема точно в одной видеокарте или возможно еще с чем-то? Всё кроме карточки и блока питания покупалось недавно - 5 мес. назад.
Конфигурация:
Материнская плата MSI B350 Gaming Pro Carbon
Процессор AMD Ryzen 5 1600X 3.6GHz AM4
Модуль памяти G.SKILL Ripjaws V Blazing Red DDR4 3000MHz 16GB Kit 2x8GB XMP
Видеокарта radeon hd 7970 от gigabyte
Kingston HyperX Fury 120GB
Chieftec GPS-550A8 550W
Конфигурация:
Ra1n
Скорее всего видеокарта. Проверить в другом компьютере. 7970 - старичок, состояние охлаждения и ёмкостей наверняка оставляет желать лучшего.
Возможен вариант, что БП не держит нагрузку, но менее вероятно (БП так себе, кстати, бюджетный CWT с дешёвыми конденсаторами).
Странно, что после перезагрузки не работает сразу. Перегрев? Отключите автоматическую перезагрузку в настройках системы, вдруг на синем экране что увидите полезное.
terencrab
Ребята, если при включении охлаждение запускается, видяха запускается, а экран черный, на матери горит (cpu led) и лампочки индикации не горят на системнике - это может быть что бп не запитует проц?
Ra1n
terencrab
Если видяха запускается, то её надо извлечь, вместе с памятью, но подключить спикер (или POST-карту, при наличии). Ещё настройки сбросить полезно перемычкой CLR_CMOS (или нечто подобное). Пищит? А как пищит? В большинстве случаев этого достаточно, чтобы устранить или локализовать неисправность.
SergeyMF
Сегодня утром произошла странная штука с ПК. Включается, но не загружается система, даже невозможно в биос зайти, экран черный, но индикатор hdd горит постоянно. Никак не реагирует на кнопки reset и power (только включение). Перед уходом на работу попробовал отключить ssd и все hdd, но ничего не изменилось. Спикера нет.
Есть ли хоть примерные предложения в какую сторону смотреть, что произошло с ним?
SergeyMF
В чем была проблема, разобрался. Погорел провод питания проца. Но проблема в том что, чем его заменить не знаю, именно этот провод не модельный. Можно ли запитать проц проводим 8пин От видеокарты?
Равнозначно упалить МП/проц, или БП - в зависимости от того что окажется слабым звеном и насколько адекватна защита в БПSergeyMF:запитать проц проводим 8пин От видеокарты
Вообще непонятно как мог "прогореть" провод на доп. питание проца............
SergeyMF
Всё ясноSergeyMF:это был удлиннитель
odessitmws
думаю имелось ввиду через переходникgehka3:Равнозначно упалить МП/проц
odessitmws
Да откуда знать можно что там "имелось ввиду" - написано так как написано, а официально уполномоченного толмача вопрашающий не представил
Yellowcards
Всем добрый день.
Имеется конфиг:
i7 2600k@4.3Ghz с 1.34 вольтажем на Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.1 с последней версией биос.
Сталкиваюсь время от времени с проблемой некорректного старта системы.
А проявляется это все дело в следующем порядке:
Нажимаю кнопку вкл.
Подается питание на USB
Проходит стандартный звуковой сигнал о корректной загрузке
Появляется лого производителя в самом вверху, как на картинке, только без окна по средине.
Дальше проходит в случайном порядке запуски с звуковым сопровождением как описано выше, или просто тихий запуск без подачи питания на USB и звуковых сигналов и включения монитора с дальнейшей перезагрузкой.
В конечном счете получается либо запустить его без проблемно или все же выбрасывает на диалоговое окно о том что системе не удается запуститься корректно и спрашивает сбить ли настройки биоса в сток или зайти и настроить по своему. В таком случае захожу в биос и сразу вижу выставленные мною предыдущие настройки, после чего выхожу из него, сохраняя все это, и после перезапуска он спокойно загружается в ОС.
К таким нестабильным запускам можно отнести примерно 35-40% всех запусков. Остальные 60-65% происходит все в нормальном режиме с дальнейшим запуском ОСи.
Одна маленькая особенность - при стоковых частотах таких проблем не наблюдается.
Разгон производился прямым повышением множителя, с установкой всех режимов энергосбережения в выкл/минимальное состояние.
ОЗУ 1 планка 8Гб GEIL 1600@9-9-9-19 работает в номинальном режиме.
Корпус продуваемый, температуры в нагрузке не выше 60С по всем датчикам.
Стабильность разгона процессора тестил в 1-часовом прогоне LinX.
Биос конечно же последней версии.
В какую сторону посоветуете копать?
Имеется конфиг:
Нажимаю кнопку вкл.
Kolynich
ПК только сделали.
Повёз к мастеру у него тожет все проверили :видеокарту, моник, память-ноль загрузки. Проверка пост картой ниче недала. Через три дня звонит -забирай.
Слетел БИОС. Обновил и проблема решилась.
Раньше не мог ответьть по личных причинах.
Извеняюсь за опаздалый ответ.
Всем большое спасибо за советы и прошу меня строго не судить за поведение.
Miki+
Может кто поможет, есть ноут серии asus x75v, лазя по биосу скорее всего случайно отключил юсб-контроллер, соответственно перестала работать подключенная к нему клавиатура, родной клавы нету, когда-то была залита чаем и больше не работает, ОС-и на нем нету, только хотел установить
при подключении клавиатуры подсветка работает, значит питание идет, только ноут не реагирует на команды, со старта сразу же запускается биос и все
разбирал ноут и вынимал батарейку, думал сбросятся настройки биоса, наверное сбросились ибо время и дата изменились, тока результату 0, клава как не работала так и не работает
подскажите пжл как решить проблему?
