Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
hobees
Ватт 500 я думаю не меньше... Видеокарта же вероятнее всего будет не затычка?
Zzzz
Ребят, а кто-то тестил кросс на этой мамке?
stimerfx
Как-то извратился поставил 2 * FirePro V3750 все работало)
Kirsan1991
Видеокарта 1060 на 6гиг от палит
laguta25
Всем привет,кто подскажет пару дней назад начал перезагружается пк.А вчера заглох окончательно
Биос забрасывал память менял,все в пустую зависает на полосе загрузки мамки!!!
jeka999999
laguta25
Проверь винт и сата кабели, у меня когда сата кабель плохой был мать зависала на загрузке, полоса до конца доходит и все, висит минут 20 потом показывает что с винтом проблемы, поменял сата кабель и все ОК
nochnik89
laguta25
перезагружался в простое или в нагрузках ?как вариант просто сменить винду ,заранее скинул всю важную инфу и проверить жесткий на ошибки и беды
fond123
В чем может быть проблема в настройках мат платы t3500(bios a17), включен TurboBoost,но частота проца не меняться xeon x5650?
hobees
Какая частота? Как грузите, все ядра или несколько? Вообще знаете как турбобуст работает?fond123:В чем может быть проблема в настройках мат платы t3500(bios a17), включен TurboBoost,но частота проца не меняться xeon x5650?
fond123
Все ядра,2.6 сток
hobees
Всё правильно. Почитайте как работает турбобуст.fond123:Все ядра,2.6 сток
Vasya123
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Inte ... 5650).html
Frequency:
2667 MHz
Maximum turbo frequency:
3067 MHz (1 or 2 cores)
2933 MHz (3 or more cores)
Svar4
Кто сможет подсказать - термодатчик в схеме регулировки оборотов процессорного кулера пригодится?
Отправлено спустя 1 час 26 минут 27 секунд:
Как здесь фото вставить?
GrishaHD
купил плату t5500 , у нее стоит турбина заводская с медной трубкой на мосте. крутится всегда на максимум, создает неудобства.
кто-то пробывал изменить скорость оборотов? или без фронт панели никак?
stimerfx
Берёте транзистор BC547, цепляете между 18 и 19 выводами фронт панели и обороты спадут, если вентилятор там с pwm. Схему включения я выкладывал ранее.GrishaHD:купил плату t5500 , у нее стоит турбина заводская с медной трубкой на мосте. крутится всегда на максимум, создает неудобства.кто-то пробывал изменить скорость оборотов? или без фронт панели никак?
SanRn
Добрый день. У меня сломалась материнка на станции Dell T5500. Пришли новые материнки, установил и перекинул всю переферию. Все работает но при загрузке выдает ошибку: Alert! Air temperature sensor not detected. И вентиляторы работают на все 100%. Нажимаем F1 и загрузку продолжаем. Как это можно победить? И причины? Я не нашёл вообще этот датчик на материнской плате и уж подавно на вентиляторе.
Zzzz
SanRn это датчик во фронт панели, которая выведена в корпусе на морду.
SanRn
Это там где кнопка?
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
Она впаена в плату с кнопкой? Или отдельным шнурком вставляется в материнку и выводится на морду? Просто со старой матерью такого не было.Zzzz:SanRn это датчик во фронт панели, которая выведена в корпусе на морду.
Soovorkin
Можно обойтись без конденсатора?stimerfx: Берёте транзистор BC547, цепляете между 18 и 19 выводами фронт панели и обороты спадут, если вентилятор там с pwm. Схему включения я выкладывал ранее.
Zzzz
SanRn
Да, в плате с кнопкой включения и юсб портами.
Soovorkin
Можно без, я так и юзаю.
Soovorkin
