Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Melofon
lewerlin
Чиф чифу рознь, к примеру те же АПСки на далеко не топовых платформах от Sirtec (проблемная серия), чифтроники на качественной платформе от CWT и стоят они на две группы выше по приоритету чем те же сисоники Core https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0, Сейчас у меня чифтек навитас тоже на CWT пашет без проблем уже года четыре (только подшипники в вентиле менял) , прошлый мой чифтек серии CFT на платформе от Sirtec отпахал лет десять (вентилятор только смазывал иногда) и в итоге был продан рабочим на лох.юа, при том что у меня на раёне часто нестабильное питание (частые просадки но иногда и завышенное напряжение).
python
lewerlin: ↑ 22.05.2021 13:38Не при том ценнике, что за него хотят. По хотлайну он в одной нише с Сисоником(Core серией).
Этот Chieftronic по компонентам на уровне более дорогих фокусов, а никак не коре. Коре может и неплохие БП, но уши экономии там торчат из всех щелей.
Caesar
python: ↑ 23.05.2021 01:21Этот Chieftronic по компонентам на уровне более дорогих фокусов, а никак не коре. Коре может и неплохие БП, но уши экономии там торчат из всех щелей.
:facepalm:
Сліпий фанатизм - бажане видається за дійсне, улюбленцю приписуються неіснуючі вигадані переваги, конкурентам такі ж неіснуючі вигадані недоліки.
Chieftronic, скільки не кажіть халва "топ", ним ніколи не був, не є і не зможе стати. І справа навіть не в вентиляторі. Одних тільки компонентів для гарного БЖ не досить - результат залежить також від умов їх роботи та культури виробництва. І з усім переліченим у Chieftec вже давно не все гаразд. За всіма переліченими позиціями та ж Vinga VPS-550G/650G/750G набагато краща. І про які саме компоненти мова? Ви хоча б їх конденсатори за ємністю, напругами, Life Time, Ripple Current порівнювали між собою?
Порівнювати ж обидва з SeaSonic Core, а тим паче з Focus'ами, які інакше влаштовані - взагалі повна маячня.
Kib
Caesar: ↑ 23.05.2021 08:51Ви хоча б їх конденсатори за ємністю, напругами, Life Time, Ripple Current порівнювали між собою?
Ну так порівняйте аби не бути голослівним, а то поки з вашого повідомлення можна зрозуміти вашу неприязнь до бренду, а не до того що перераховано у вищезгаданій цитаті.
heidfeld
какой бред. Чифтек только клеит свою лейбу на бп производства CWT, есть претензии к культуре производства CWT?
А вот реклама и восхваление ноунейм мусора в винге наводит на определенные мысли.
Paradox1306
heidfeld: ↑ 23.05.2021 10:28
с возвращением, винга конечно не ияма, но там тоже есть недорогие бп которые можно рассмотреть для покупки
Melofon
Caesar
Во первых не чифтроник и чифтэк делают бп а в случае конкретно с чифтроник - CWT, которая уже давно себя хорошо зарекомендовала как в средних так и топовых классах бп, модели CWT от брэндов Корсар, Энермакс, Термалтэйк и Биквает тому докозательства, так что не надо тут про культуру производства, а во вторых если уже и сравнить элементную базу то только по входным конденсаторам Vinga VPS-550G - 270мкф, SeaSonic Core GC-500 - 270мкф, CHIEFTRONIC PowerPlay 550W - 720мкф, все они высокотемпературные японцы 400v на 2000 часов, если брать более мощные модели этих бп то разница сохраняется, в низковольтной части у всех хорошо с кондёрами, никакой особой экономии не заметил. У сисоника кор ещё наблюдаются небольшие просадки в нагрузке https://occlub.ru/testodrom/42914-seaso ... a-nuzhno/5 чего не было замечено у винга https://ru.gecid.com/power/vinga_vps-550g/?s=1 и у чифтроника https://ru.gecid.com/power/chieftronic_ ... _550w/?s=1.
oxy
Это конечно все хорошо, а БП кто то посоветует?) Бюджет 2500-3000, 650-700w
DarkJoney
oxy
+ за Antec EAG, там Фокус внутри. Ставил в пару машин такой уже.
oxy
Блок живлення Riotoro Enigma G2 650 (PR-GP0650-FMG2) неплох, 10 лет гарантия и вентилятор нормальный, посмотрю на этот
Melofon
DarkJoney
А в Риоторо не фокус стоит? там даже с полупассивным режимом, чего нет в той модели Антека. ИМХО Риоторо получше будет, но соответственно и дороже.
Volodimir
Лучше б они вместо полупассива минимальные обороты вентилятора делали. Гораздо полезнее для электроники.
Melofon
Тут недавно вышел обзор новой серии Seasonic B12 https://ru.gecid.com/power/seasonic_b12_bc-550/ которая немного дороже серии S12III ! , у него чуть лучше схемотехника, в частности у него на выходе DC-DC вместо Dual Mag, хотя и то и другое раздельная стабилизация, силовые элементы у него с нормальным запасом, хороший перегруз выдерживает, но огромная ложка дёгтя в нём это чисто китайские конденсаторы (которые стоят в самых дешманских бп) в отличие от тайваньских Teapo которые повсеместно стоят в сериях a12 и S12III, думал что сисоник до такого не опустится, но получите распишитесь :facepalm:
Фекалий
Melofon: ↑ 25.05.2021 15:14 Тут недавно вышел обзор новой серии Seasonic B12 https://ru.gecid.com/power/seasonic_b12_bc-550/ которая немного дороже серии S12III ! , у него чуть лучше схемотехника, в частности у него на выходе DC-DC вместо Dual Mag, хотя и то и другое раздельная стабилизация, силовые элементы у него с нормальным запасом, хороший перегруз выдерживает, но огромная ложка дёгтя в нём это чисто китайские конденсаторы в отличие от тайваньских Teapo которые повсеместно стоят в сериях a12 и S12III, думал что сисоник до такого не опустится, но получите распишитесь :facepalm:
Ну так опять отдали китайцам, вот и получился он таким. На той же платформе ( да и элементы скорее всего те же), в UA и RU продается 1STPLAYER PS-AR, только он ещё и идёт как голдовый, дешевле, вертушка гидрик.
Внутрянка 1st:
http://www.inline-online.ru/img/goods/184390/110684.jpg
http://www.inline-online.ru/img/goods/184390/110685.jpg
tutifri
Помогите определится! Нужно обновить блок питания, а от выбора глаза разбегаются. Вроде подобрал пару моделей, а на ком остановится не могу определится.
- Chieftec BDF-600S
- Chieftec CTG-650C
- be quiet! System Power 9 600W
- FSP HYDRO PRO 600W
- FSP HYPER 80+ PRO 650W
Melofon
Фекалий
И что что отдали китайцам, была бы их воля они бы ставили кондёры получше, хотя бы Teapo, они как заказчики решают что туда ставить, а так не вижу смысла его кому-либо рекомендовать, тем более за те деньги что за него просят.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
tutifri
Бери этот пока есть скидка
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... sOIkDS5ZLA
он будет лучше всех перечисленных вами https://ru.gecid.com/power/gigabyte_p650b/, а по этой цене вообще сладкий.
DarkJoney
Melofon
Нет, там ступенька парковки в простое все же есть, потом начинает уже крутится. Внутри банка вход хитачи, дальше японские вижу другие. не знаю, я тоже между ним и Риоторо выбирал, останавливался на Антеке.
Я вообще сисоник не особо люблю, особенно после прайма купленного тут у чувака с авой ювентуса, вот к CWT я отношусь лучше.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Фекалий
а это точно сисоник? Теапо еще пойдет, ну капскон, но
А вот для фильтрации выходного напряжения и в других узлах используются уже гораздо более доступные электролитические конденсаторы от AsiaX и ChengX посредственного качества. Благо, они принадлежат к высокотемпературным сериям (до 105°C).
уже перебор
Дырка до 1stplayer такой же мощности около 500 грн....
tutifri
Melofon: ↑ 25.05.2021 16:59
tutifri
Бери этот пока есть скидка а по этой цене вообще сладкий.
По отзывам на GIGABYTE GP P650B плюются, что много брака, а за собой и материнку уносит. Это злые языки или лотерея? Не охота системой рисковать :-/
unlnu
tutifri,
be quiet! System Power 9 600W хороший вариант, но я бы добавил и вместо бронзы взял голдовый be quiet! Pure Power 11 600W...
разница 600 грн, если смотреть цены на розетке, но с учетом того что можно взять в рассрочку, то можно и взять более дорогой...
решение за вами. удачной покупки!
