Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
artko
Reinmar
с чого раптом рідкісний? там звичайний 4.0х1.7
масовий кабель 5.5х2.1 та такий перехідник
https://rozetka.com.ua/367690881/p367690881/
або, наприклад
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kabe ... RiMFK.html
z_mashine
Reinmar: 26.09.2024 12:39 В комментариях в магазинах увидел, что нужен редкий переходник и кабель для подключения к павербанку. Может кто-то уже сам покупал и даст линк, какой или где заказать (не али,в наших магазинах)
сам по ссылке ниже брал. это pd триггер. на заряднике/банке нужен type-c разъем и с-с кабель.
https://www.aliexpress.com/item/1005004904091320.html
sanya555
Reinmar: 26.09.2024 12:39нужен редкий переходник и кабель для подключения к павербанку
У меня такой, очень качественный, приехал с алика за 13 дней
https://vi.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2vnm
Reinmar
z_mashine
sanya555
спасибо!
Bender911
sanya555: 27.09.2024 08:59
Може він і гарний, але не підійде під ax3000T:) Там як вище писали 4.0mm x 1.7mm
cokol
vdemeshko: 17.09.2024 15:43 DC1036P. Время работы от батарей для одного роутера с потреблением аля AX3000T будет до 6.5-7 часов при учете что батареи могут быть 8800, а не 10400. Ну и примерно на час больше с более емким вариантом. И да он собран на копеечной компектухе. Но тут же - бачили очи що купували за 25$ (мой первый с купонами за 19$ вышел на Али вообще) :) что то приличней уже около 80$ (SKE 60W LiFePo) на Али
судя по отзывам, есть сомнения, что SKE 60W LiFePo будет заряжаться как тот же DC1036P за 3 часа...
кто-то тестил SKE 60W LiFePo? интересно сколько будет заряжаться по времени если воткнуть onu + тот же AX3000T...
upd.
вот отзыв с https://hard.rozetka.com.ua/428170250/p ... /comments/
На роутер і ону(по 12В 1А і 12В 0.5А) протримався 4.5 години, але заряджається дуже повільно. За 4 години не зарядився повністю.
для меня не подходит, надо что-то что заряжается как DC1036P по времени, но получше :D
vdemeshko
cokol: 27.09.2024 16:15 судя по отзывам, есть сомнения, что SKE 60W LiFePo будет заряжаться как тот же DC1036P за 3 часа...
а я тут не в курсе сколько заряжается SKE 60W LiFePo так как у меня ее нет :) ... судя по всему там те же до 20Вт на зарядку по дефолту... а сколько Ваша DC1036 заряжается кстати ? мои две штуки - 3 часа примено на стандартных батареях. с апгрейдом на 4*3400 примерно до 1 час больше.. ну типа 2 часа 45-50 мин на стандратных и 3ч 40-45 минут на апгреднутых
Reinmar: 26.09.2024 12:39 Спасибо, кто выше мне отписывал, решил брать Xiaomi AX3000T. В комментариях в магазинах увидел, что нужен редкий переходник и кабель для подключения к павербанку.
ну как редкий.. на большей половине продающихся сейчас роутеров этой фирмы такой :) вот указали уже выше что искать на Олкс или Али
artko: 26.09.2024 12:45звичайний 4.0х1.7
PS
к вопросу озвученному ранее - пруф про то что инвертор не отключается в моделях Bluetti c UPS режимом (официальный ответ тех поддержки Bluetti)
https://community.bluettipower.com/t/up ... 99/19874/7
Under UPS mode, the inverter is not completely shut down, it is always on standby, so as to quickly switch to battery power when the mains power fails.
Что мне то собственно и так было понятно(без разбора зарядной станции) иначе как они обеспечат гарантированная время до 20мс при переходе на батарею :shuffle: и AFAIK еще там есть собсвтенное потребление SoC, управляющей зарядной станцией, который от батареи запитывается что тоже дает некоторую погрешность в показаниях на малой мошности AC потребителей.. Они могут например захардкодить его как константу и минусовать, но прикол в том что у них там есть разные SoC - ARM совместимый hardware разных производителей грубо говоря , c разным потреблением(например у некоторых есть повышенное потребление в холостом ходу и одним моделям фиксили это апдейтом прошивки и другим с другим hardware это не помогало либо вообще отсуствовала прошивка с таким фиксом) - от партии к партии разное железо могло быть. У них и разные прошивки даже по номеру идут как в случае с EB3A. Короче даже разная аппаратная начинка SoC дает долю рендома в показаниях потребления на малой мощности AC выхода :)
strang
cokol: 27.09.2024 16:15На роутер і ону(по 12В 1А і 12В 0.5А) протримався 4.5 години, але заряджається дуже повільно. За 4 години не зарядився повністю.
вот на 3 часа )
витягнув десь 3 години, потім 3 години заряджався до 100%
https://hard.rozetka.com.ua/ua/42817025 ... d=57889846
vdemeshko
cokol
почитал внимательно отзывы - какая то дичь там.. еще пишут что емкость в несколько раз ниже заявленной..
DC1036P у меня столько же держал на стандартных батареях держит примерно такую нагрузку. так там 8800мАч... а тут 16000 по идее должна быть...
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
strang
какая то странный разброс в отзывах по времени заряда и работы... 3 часа как то очень мало для 16Ач блока батарей, который там заявляют так как не уверен что там 18Вт потребление у роутера, как указано на блоке питания. Но если предположить что он в реальности кушает ~9-10Вт, то 27-29Втч примерно получаем...
При навантаженні у ~7Вт тримає заряд 4 години 15 хвилин
Это тоже как то очень мало... 16Ач * 3.2В (LiFePo вроде такое номинальное) = 51Втч+... а тут 28+ грубо говоря.. и там судя по отзывам нет стабилизации - напряжение на выходе падает с напряжением батареи.. :insane: какой то вариант на месте продается не очень судя по всему - на али были отзывы о гораздо более долгом времени работы.. 8+ часов хватало со сходным потреблением. Такое ощущение что там уполовиненая сборка батарей или они существенно меньшей емкости чем заявлено :idea: может на месте продавцы "подсуетились" с батареями :shuffle:
7mindfields
Вітаю. Порадьте, будь-ласка, на що зараз можна звернути увагу серед роутерів з підтримкою lte (обовʼязково) і bandwidth control (опціонально). В бюджеті до 3к і 6к, б/в також розглядається
unique-neon
artko: 24.09.2024 12:25yan1x
там ще +18$ доставка форвардером (якщо авіапоштою).
Щось багато. Літом кілька доставок з meest робив, посилки маленькі були, то виходило 7-10 доларів.
artko
unique-neon: 28.09.2024 08:03
ви ж самі відповіли - "посилки маленькі". а тут роутер в здоровенній коробці та вагою в 2кг. 9$ за кг - порахуєте? :)
unique-neon
artko
Аргумент приймається )
tablestikus
Я таки повністю домігрував ядро мережі вдома на мікротік 4011 і вона у зв'язці з Unifi U7 Pro просто збс і чогось більшого бажати вже нема толку.
IvanCh
Цікавить чи хтось ганяв роутери від телтоніки.
мене цікавить як ця зв'язка (телтоніка + оупенврт) працює з докером? мені треба в ідеалі там запустити докер десь на 50-60м образ B-)
чи прийдеться вставляти флешку?
cokol
vdemeshko: 27.09.2024 16:37 а я тут не в курсе сколько заряжается SKE 60W LiFePo так как у меня ее нет :) ... судя по всему там те же до 20Вт на зарядку по дефолту... а сколько Ваша DC1036 заряжается кстати ? мои две штуки - 3 часа примено на стандартных батареях. с апгрейдом на 4*3400 примерно до 1 час больше.. ну типа 2 часа 45-50 мин на стандратных и 3ч 40-45 минут на апгреднутых
У меня "кастомная" dc1018 с перепаянными конденсаторами и апгрейдом аккумуляторов (вроде 3400 или 3500, которые шли в комплекте с ups сдохли). Через ups запитан только ax3000t. 6-7 часов держал точно, больше не было возможности проверить. По заряду - точно не замерял, около 3 часов (с большой погрешностью :D ).
Хочу flint 2 GL-MT6000 взять и ups к нему. Вопрос в том - какой лучше всего взять и чтобы заряжался максимум за 3 часа?
Нашел вот такой https://logicpower.ua/ibp-dlya-routera/ ... -dc18-100w - 17600 mAh. По отзывам вроде быстро заряжается.
Кто-то тестил сколько flint 2 GL-MT6000 проработает от ups типо dc1018 / dc1036?
Tesseract
7mindfields: 28.09.2024 06:03Вітаю. Порадьте, будь-ласка, на що зараз можна звернути увагу серед роутерів з підтримкою lte (обовʼязково) і bandwidth control (опціонально). В бюджеті до 3к і 6к, б/в також розглядається
Шукайте роутер з USB, і USB-модем окремо. Наприклад на OLX недавно з'явились ASUS RT-AX82U, за доволі непогану ціну. Він вміє усе, що вам треба. Лишиться лише там же модем підібрати.
7mindfields
Tesseract: 28.09.2024 15:25
Просто підтримки usb 3.0 достатньо чи розтер повинен ще щось підтримувати? Наскільки така комбінація звичайного роутеру і usb модему буде краще за умовний b525s-23a? Основний кейс наразі саме користування lte мережею
artko
7mindfields
повинен вміти працювати з усб модемами. (це вендор зазвичай вказує в опису, усі опенврт - точно вміють).
як варіант, якщо не лякає :) - у мікротіка є моделі з вбудованім лте модемом ( sxt6 lte, hAP ax lite LTE6 тощо). на олх бачив вживані в межах 3к той же sxt6
7mindfields
artko: 28.09.2024 16:03 7mindfields
Тобто при вищому бюджеті краще витратити гроші на умовний GL.INET FLINT 2 GL-MT6000 + якийсь usb lte модем, ніж купити щось з підтримкою lte із коробки, типу netgear lax20 / cudy lt18 (вже за межами бюджету, але то для загального розуміння)
