Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
ARomanA
Vinga VPS-650G или Chieftronic PowerPlay 650W (GPU-650FC)?
PCUser
ARomanA Chieftronic PowerPlay 650W (GPU-650FC).
Caesar
ARomanA: ↑ 14.05.2021 15:40Vinga VPS-650G или Chieftronic PowerPlay 650W (GPU-650FC)?
Vinga VPS-650G - міцний БЖ середнього рівня.
Chieftronic PowerPlay 650W (GPU-650FC) - з(а)дохлик на стероїдах.
Melofon
ARomanA
Caesar: ↑ 14.05.2021 19:26Chieftronic PowerPlay 650W (GPU-650FC) - з(а)дохлик на стероїдах.
Это как понимать?
Caesar
Melofon, так, як воно є насправді.
Melofon
Caesar
Никому ваши аналогии здесь не понятны. Я например его считаю луче чем тот винга, а вот человеку которому вы ответили не понятно что лучше "міцний БЖ середнього рівня" или "з(а)дохлик на стероїдах"?
SanokYa
Здравствуйте, у меня сейчас стоит блок Chieftec Atx 550w gps-550a8, система - 2011 сокет, e2650v2, 1070ti, 16gb ddr3.
Заказал видеокарту RX 5600 XT, хочу майнить эфир на двух картах (1070ti сейчас стоит). Знаю, что радеон+нвидиам вместе плохая затея, но все же вопрос в другом - блока питания на эти 2 видеокарты не хватит как я понимаю. какой брать по мощности, или мб даже модель подскажете?
Калькулятор от биквает предлагает для конфигурации с 2 данными видеокартами блоки на 450 ватт, это такой прикол такой, если нет, то тогда может мне и мой блок 550 ваттний менять не надо?
acm_fan
SanokYa
Менять крайне желательно. Бюджеты непонятны, судя по тону, небольшие.
Брать помощнее бронзу, или голд, который может быть менее мощным (по паспорту)...
700+ Вт с групповой стабилизацией, 600+ Вт на DC-DC. Лучше, если хотя бы три года гарантии (а то есть и по году нынче). Подсказка - начинать смотреть с Zalman.
Если бюджеты >2к не проблема - разговор будет другим.
oxy
кто что скажет по поводу
DeepCool 650W DQ650-M-V2L
FSP HYDRO PRO 700W (HP2-700)
или что то подобное в этой ценовой политике
acm_fan
Модульный голд 650 vs немодульная бронза 700.
Как это вообще сравнивать можно?
Нет целей, нет понимания - нет советов.
oxy
ну да, цена почти одинакова, что же не сравнить то, просто тут кроме винги и дипкула или уже что бы наверняка сисоник, никто ничего не советует...
python
oxy
Выше вон советовали Chieftronic PowerPlay 650W (GPU-650FC) - хороший блок питания. Почти идеальный, но есть нюанс с вентилятором - он тихо журчит подшипником, но во первых он не напрягает (например мне пока что не мешает), во вторых поменять вентилятор намного проще и дешевле чем высохшие кондёры или пробитые диоды.
Melofon
python
Ещё проще и дешевле поменять подшипник в вентиляторе чифтроника.
masik
oxy
У меня очень небольшой опыт владения БП. Был только чифтек, fsp, аэрокул, залман. Они без сертификата никакого. Жили и жили себе. Сейчас перешел на продукцию от биквайт. Серия пуре с голдовым сертификатом. Тоже живет потихоньку. Я даже не знаю в итоге что нужно домашнему юзеру. Могу предположить что есть 2 мотива с покупкой БП. 1-это какие то конкретные цели 2-для чувства обладания чем то качественным. К примеру владение сисоником. Или пусть тем же биквайтом. Если вы возьмете голд или бронзу без привязки к конечной цели, то как мне кажется глобальной разницы там нет. Разница как по мне может быть в полупассивной или полностью пассивной работе вентиляторов по сравнению с обычными решениями. Может еще что то можно найти в блоках питания с сертификатом титаниум. Можно конечно отдать предпочтения БП с DC-DC преобразователями по сравнению с БП с групповой стабилизацией. Или задаться целью иметь БП с высокотемпературными японскими конденсаторами. Но это надо иметь некий мотив для такого выбора.
heidfeld
Melofon: ↑ 22.05.2021 08:34 Ещё проще и дешевле поменять подшипник в вентиляторе чифтроника.
а какой размерности туда ставится, есть опыт?
Paradox1306
masik: ↑ 22.05.2021 12:26 oxy
Не только это, например при покупке очень дорогих комплектующих как-то хочется быть максимально уверенным что бп не подкачает ну или вкусная цена, свой титан я за 2к купил :-P
Melofon
heidfeld
В своём профильном ставил японские NSK https://podshipnik.ua/product/podshipni ... k-00014532, их там две штуки, теперь тишина, ещё хорошие по качеству японские EZO но они немного дороже, эта размерность на всех стандартных компьютерных вентилях.
Последний раз редактировалось Melofon 22.05.2021 13:13, всего редактировалось 1 раз.
viperest1
Paradox1306: ↑ 22.05.2021 12:54
masik: ↑ 22.05.2021 12:26 oxy свой титан я за 2к купил :-P
Якось дуже дешево :shuffle: ( чи ви брали б/у?) , за свій 12т дав, а зараз взагалі ціни :censoured: думаю на 1000Вт десь в районі 15... :(
P.S.пишу з тел в дорозі , сорян за помилки :shuffle:
Paradox1306
viperest1: ↑ 22.05.2021 13:10
бу и у меня 650вт
lewerlin
python: ↑ 22.05.2021 00:47Chieftronic PowerPlay 650W (GPU-650FC) - хороший блок питания
Не при том ценнике, что за него хотят. По хотлайну он в одной нише с Сисоником(Core серией).
masik: ↑ 22.05.2021 12:26У меня очень небольшой опыт владения БП. Был только чифтек, fsp, аэрокул, залман. Они без сертификата никакого. Жили и жили себе. Сейчас перешел на продукцию от биквайт. Серия пуре с голдовым сертификатом. Тоже живет потихоньку. Я даже не знаю в итоге что нужно домашнему юзеру.
Из практики:
ФСП -> профильный сисоник. Глючная дешманская память смогла в стабильную работу. Дело было на 1366 с нонейм плашками(потом уже qwcшки приехали).
Фон звука/микрофона - даже обсуждать нечего, сколько вылазило на дешевых БП - не счесть.
Два Чифа за два года в одной машине отдали концы. Во второй раз меня таки послушались и даже с перебором, сразу на фокус(сисоник который) :gigi: .
Чифы АПСки - пять штук, пять трупов, из за краткого перебоя сети, вместе с компами(недешевыми, прогерам только собрали).
Можно еще долго продолжать.
Мой личный аргумент - годный БП переживает много апгрейдов, и на дистанции, даже по деньгам, становится выгодней дешмана.
