Stamb
Vampire
А у вас R9 280X реф чи gaming?
Halfway2
Vampire
Там написано что коммент
и не 1150 по чипу,а 1125
и такие карты на scrypt N дают по 400+ КХ что не может не радовать.
вот еще коммент обладателя, и скрин есть,но это вы уже сами :
Температура в среднем 71-73 градусов комнате с открытой форточки.
Даунвольт не делал, опыта нет пока что боюсь)
Vampire
именно GamingStamb:Vampire
Если бы я небыл обладателем такой же карты, я бы возможно и поверил. Сначала я начал пробовать биосы от микростара, но поскольку толку от них небыло, то пришлось ручками редактировать. Кстати, о необходимости доработки биоса для этих версий микростара на различных форумах немало постов написано, так что верить в 72-73 градуса при комнатной температуре я бы не стал, тем более без даунвольта да еще и на таких частотах. Хотя не знаю, может там жуткий сквозняк гуляетHalfway2:Vampire
Там написано что коммент![]()
Stamb
У мене r280x gaming гріється до 75 градусів максимум як чіп, так і vrm. Вентилятор авто. 1050/1500 частоти. Через afterburner знизив напругу на ядрі на -50мВ. Із дефолтним вольтажем 1.2В грілася до 79гр. макс. Асік 72.2.
Швидше всього, що у вас якийсь дефект. Адже в усіх оглядах геймінг показував хороші температури та невеликий шум.
Cooler1983
А на яких обертах при цьому працює?
Stamb
Відеокарта стоїть у корпусі aerocool xpredator із 2 вентиляторами(+резистори(десь 900 об\хв)) на бічній кришці на вдув. Оберти 1600-1700. Моя стара r6850 створювала більше шуму із переключателем біоса у стані performance)
Firebrand
что не дает битку пойти вверх, сколько может тошнить это падение?
anatolikostis
Firebrand
Марк Карпеллес
Добавлено через 26 секунд:
Vampire
На геймингах 290/290х паста плохая
Про память вы не правы все - только от нее и зависит, но, кто и как сгенерировал cl-бинарники, тоже влияет.
верный бинарник и верные тайминги даже из AFR делают вертолет, сунгу особо шить, думаю, тоже не стоит, обычно там агрессивно все прописано...хотя
Марк Карпеллес
Vampire
Firebrand
Stamb
как показывает практика, боковой вентилятор на вдув, только подогревает видеокарты.на бічній кришці на вдув.
Vampire
Мы про 280Х говорили, хотя я честно сказать охлаждение не снимал, может как нибудь попозже.anatolikostis:Firebrand
Марк Карпеллес
Vampire
А вот про память, так в том то и дело что память R9 280X значения не имеет, так как проблем с таймингами нынче не встречается у этих карт. Проблемы были раньше у 7950, 7970 и так далее, ссылаясь на товарища Стильта можно это смело утверждать, ему то уж точно виднее
anatolikostis
Vampire
ага, только до сих пор 280х владельцы безуспешно ищут чувака с просьбами о проработке биос
(он им изредка писал - шейте, мол, от 7970 и все будет гут, но они туповатые)
афр на хис 7970 вообще больше 460 в скрипте не дает
не говоря про другие способы бомбления памяти
elizbar
Кто нить может поделиться батничком на ВК 6950 под верткоины??? Или они не созданы для н-скрипта?
Qgeen
elizbar,
відеокарти - річ універсальна. Вже не перший рік на них випробовують різні алгоритми роботи криптовалют. А от допомоготи вам з батніком, нажаль, не можу.
elizbar
Спасибо за надежду и что не отказали...Qgeen:elizbar,
ntrader
elizbar
А що, для вертів з батніком лайтів якісь проблеми?
Vampire
Сам знаешь, народ непобедимый, пытаются выжать до последней капли из карт. Хотя у него же в теме черным по белому написано - у 280х нет проблем с таймингами, все их проблемы исключительно из за тротлинга, питальники им в сравнении с 7970 порезали сильно, да и вообще компонентная база явно стала дешевле, в общем как то так. Ну а что до AFR - так ведь не зря же говорят что в семье не без уродаanatolikostis:Vampire
афр на хис 7970 вообще больше 460 в скрипте не даетне говоря про другие способы бомбления памяти
elizbar
Да вообще то он не старт, маловато ОЗУ (4Гб), да и настройки не подходят, минер другой.... а вы что не в курсах?ntrader:elizbar
LTC
на 4 гб норм майнит верт, ну верт сейчас гавно редкое, лайты лучше.
ntrader
Не в курсі.. А що це?elizbar:а вы что не в курсах?
У мене батнік під лайти і верти однаковий, все працює на ура. Частоти ті ж самі, хешрейт рівно в 2 рази менший, як по-ідеї, і має бути. Лише поміняв майнер і на деякі машини докинув памяті.elizbar: Да вообще то он не старт, маловато ОЗУ (4Гб), да и настройки не подходят, минер другой....
100% згідний, посидів на них пару днів - не айс.. Курс внизLTC:на 4 гб норм майнит верт, ну верт сейчас гавно редкое, лайты лучше.
Чи можна якось відключити з опцій при загрузці вінди "Средства восстановления"?
Напрягає неймовірно. Коли пропаде світло, чи зависла ферма, або коли треба зробити хард-ребут. Замість загрузки вінди починається ця параша.. і тягни клаву, монік..
yupi
ntrader
В командной строке:
bcdedit /set {default} bootstatuspolicy IgnoreAllFailures
Bcdedit /set {default} recoveryenabled No
В командной строке:
