Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Paradox1306
Оставлю эту ссылку для вас, пользуйтесь
https://www.youtube.com/results?search_ ... D1%81+3080
Обратите внимание что это актуально не для всех сисоников праймов. Вырубание как раз не что-то неправильное ,а задуманное самим же производителем и показывает что всё работает как положено. Вы говорите о праймах далеко не новых ревизий, а когда разрабатывались те бп, о которых говорите уже вы не было вк в домашнем пк с жором под 400вт
Juular
Hotspur: ↑ 27.04.2021 18:42Надо кинуть ссылку на Корсар 1600, он же Флетроникс но даже глазами не посмотреть что у него дико плохая компоновка
Настолько плохая что заявлены 1.6кВт (при 115В) при 50°С окр. воздуха и 10 лет гарантии на всё это. Ладно, давайте сравним с БП Сисоник ... стоп, у Сисоник нет 1.6кВт БП :)
Ладно, я про Flextronics не говорил, это полностью цифровой БП с interleaved PFC, единственный на рынке в 1.6кВт исполнении, ожидать того что он при этом еще и будет с особенно свободной компоновкой при всём этом мясе как-то слишком, вам не кажется ? Давайте, обратно к теме, что там с Channel Well Technology ?
Отправлено спустя 14 минут 39 секунд:
Paradox1306: ↑ 27.04.2021 18:46Оставлю эту ссылку для вас, пользуйтесь
Скидывали уже этот треш несколько страниц назад, спасибо.
Paradox1306: ↑ 27.04.2021 18:46Вырубание как раз не что-то неправильное ,а задуманное самим же производителем
Это всё догадки, ни в каких стандартах не прописанны лимиты по кратковременным скачкам потребления, это всё настраивается "на глаз" соответственно ситуации на рынке как вы правильно заметили. Но это не было бы проблемой если бы Сисоник её признала, сделала бы ревизию и поменяла бы старую ревизию пользователям что имеют на руках RTX3080 которая не работает на новую. Или как минимум бы хотябы написала что с RTX3080/3090 надо использовать БП Сисоник как минимум 1кВт мощности. Но нет, полное молчание, гробовое я бы даже сказал. В то время как пользователи пытаются понять что происходит, почему 750Вт БП который заявлен как рекомендованый на сайте Сисоник/нВидиа не работает с их новыми ВК. Другой вариант это выслать новые кабеля 24-pin ATX без проводов 12В v-sense потому что если их выдернуть то БП внезапно работает нормально, но даже про это ни слова, это уже экспериментальным путём выявлено. Замечу что проблемы эти выявляются не у всех владельцев связки Prime Titanium и RTX3080/3090, зависит от производителя и модели ВК, зависит от того родные ли у них кабеля, зависит от материнки (оные с большим количеством EPS коннекторов не вырубают связку если все коннекторы подключены), что всё только усложняет.
Но мы опять о Сисоник, хрен бы с этими проблемами, поменял вентиль или выключил полу-пассив и выдернул один провод из 24-пин коннектора. Разговор то был о том что Сисоник лучше остальных, например CWT и FSP ? Куча БП Corsair, be quiet!, Thermaltake, Bitfenix, ADATA, что там еще не помню - не вырубаются (если не напортачить с подключением кабелей), имеют вентиля зачастую лучшие по качеству, характеристики вполне на уровне, эти ваши компоненты с 1.5 кратным запасом (иначе не выставляли бы OPP в 130% как и все БП сейчас на рынке ценой выше 50$). Но это риторический вопрос, надоело спорить, не отвечайте.
Paradox1306: ↑ 27.04.2021 18:46Вы говорите о праймах далеко не новых ревизий
А новые и старые праймы одинакого вырубаются, там разница в основном в кабелях.
Paradox1306: ↑ 27.04.2021 18:46а когда разрабатывались те бп, о которых говорите уже вы не было вк в домашнем пк с жором под 400вт
Двухголовые ВК c жором в 500Вт были задолго до этого.
Последний раз редактировалось Juular 27.04.2021 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Hotspur
Juular: ↑ 27.04.2021 19:07Это всё догадки, ни в каких стандартах не прописанны лимиты по кратковременным скачкам потребления
прописаны по сечению проводов
Juular
Hotspur: ↑ 27.04.2021 19:11прописаны по сечению проводов
Мы сейчас говорим о скачкам длительностью миллисекунды, провода тут совершенно непричем.
PCUser
Hotspur: ↑ 27.04.2021 18:42 у него дико плохая компоновка
Можно подробнее про компоновку? В т.ч. с температурами и уровнем шума. А также указать как дела у, скажем так, "конкурентных моделей", в т.ч. у Seasonic такой мощности?
Paradox1306
стоит это прекращать, человек не понимает как работают защиты, ветка превращается уже во что-то странное, никто никому ничего не докажет видимо. все пруфы будут списаны на "треш"
Caesar
Може, досить вже?
Думка "Titanium у всьому топ, у всьому кращий за Platinum, холодніший та тихший" - хибна!
Вищий ККД, менший в цілому нагрів - так.
Холодніший всередині та тихший - ні, тут якраз навпаки.
Щоб отримати найвищий ККД, з сертифікатом Titanium, звич(ай)ний діодний міст на вході замінюють дорогими FET для високих напруг, FET на виході - на дорожчі з меншим опіром та/або більшу їх кількість з ускладненням керуванням ними. Що тягне за собою додаткові радіатори і площі на платі для їх розміщення та більший на 2-3 см розмір (в довжину). А більш насичена і довша конструкція має більший опір руху повітря, тому на тих самих обертах з таким же вентилятором гірше продувається - тиск всередині більший, швидкість руху повітря нижча і гірше відводить тепло, тому температури всередині вищі, рівень шуму від руху повітря і роботи самого вентилятора (при збільшенні тиску його ефективність та обсяг повітря знижуються, а шум зростає) більший. Через більші температури всередині оберти вентилятора, а разом з ними і весь шум, доводиться збільшувати. І, само собою, віповідна ціна.
Хочете переконатись на прикладі Seasonic? Будь ласка:
Titanium, Prime TX-750, довжина 17 cm, при споживанні 500 Вт, ККД 92.8%, рівень шуму 34 dB(A), HA13525L12F-Z, ціна в Нідерландах €210.
Platinum, Focus PX-750, довжина 14 cm, при споживанні 500 Вт, ККД 91,1%, рівень шуму 25 dB(A), HA1225M12F-Z, €136.
Platinum, Prime PX-750, довжина 17 cm, при споживанні 500 Вт, ККД 91,5%, рівень шуму 36 dB(A), HA13525H12F-Z, €171, бо це знову Prime.
1% ККД на кожні 100 Вт по 8 годин в день при побутовому тарифі 1,68 = економія за рік ~5 грн.
Виграш при навантаженні 500 Вт з різницею в ККД ~1.5%: 5*5*1,5=37,5 грн. :lol: Проте який програш в ціні та акустичному комфорті!
Приблизно стільки, 530-550 Вт, в середньому споживає Intel Core i9-10900K з RTX3090, з розгоном обох в розумних межах, в іграх, із сплесками до 665 Вт (до 680 Вт, із сплесками до 725 Вт в стрес-тесті).
Висновок: для окремої системи вдома купувати БЖ Titanium просто безглуздо - окупність в порівнянні з Platinum 50-60 років.
PCUser
Paradox1306: ↑ 27.04.2021 19:23 человек не понимает как работают защиты
Из указанного видосика, как сами поняли (и Вы и сам автор) какая защита срабатывает, OCP или например UVP?
tablestikus
Hotspur: ↑ 27.04.2021 18:42 Надо кинуть ссылку на Корсар 1600, он же Флетроникс но даже глазами не посмотреть что у него дико плохая компоновка https://www.ixbt.com/supply/corsair-ax1600i-review.html просто жесть. человек не понимает что он пишет
:weep: :weep: :weep:
Paradox1306
PCUser: ↑ 27.04.2021 19:31
перед тем как делать опрос что "понял автор" - откройте ссылку. давайте конкретную модель и с ней будем сравнивать
Последний раз редактировалось Paradox1306 27.04.2021 19:40, всего редактировалось 1 раз.
PCUser
Paradox1306 вопрос был риторический.
SilberV
Ох вы тут устроили бурю в стакане :)
В реальности всё попроще будет. Корсары - хороши. Сисоники - хороши. Брать - то, к чему лежит душа и то, что разумнее по бюджету. А в случае с сисоником есть хитрость - можно взять риоторо или антек куда дешевле, чем именно "сисоник", и получить ровно те же потроха. Зачем из всего подряд религиозные войны устраивать?
Paradox1306
SilberV: ↑ 27.04.2021 19:43 Ох вы тут устроили бурю в стакане :)
много свободного времени? :laugh:
mgerchik
Доброго времени суток народ.
Была недавно темка про бюджетные сисоники, вот такие вот https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... /#cond_new , SeaSonic A12-700 (SSR-700RA)
Вопрос, кто то уже использовал их? Есть обладатели? Что можете сказать по их поводу?
Нужен недорогой БП в новую сборку на 4650G (пока без видео, но в будущем планируется), бюджет в идеале 2000 грн.
Изначально был выбран Chieftec Core 700W (BBS-700S)
Потом стали рассматривать Deepcool DA и DQ на 700Вт. После наткнулись/вспомнили про тот seasonic.
Paradox1306
mgerchik: ↑ 28.04.2021 10:36 Доброго времени суток народ.
Ну как бы вторичка есть, в 2000 можно и голд найти
https://ru.gecid.com/power/seasonic_a12 ... 600ra/?s=1
mgerchik
Paradox1306
человеку не хочется вторичку, обзоры уже читали
Paradox1306
mgerchik: ↑ 28.04.2021 10:51 Paradox1306
лично я не особо верю в такие сисоники, гарантия 3 года на фоне 10-12 для остальных как бы намекает что сам производитель в них тоже не особо верит
Melofon
mgerchik
Да шлаковые они, пусть даже это и сисоник, хуже чем Cheiftec Proton которые я бы при малом бюджете и рекомендовал бы, ещё лучше Deepcool DQ xxx ST, DA серию брать не стоит.
Juular
mgerchik: ↑ 28.04.2021 10:36SeaSonic A12-700 (SSR-700RA)
Мусор, это S12III с APFC на 230В.
Caesar
mgerchik, "недорогой БП в новую сборку" і SeaSonic - ніяк не сумісно.
В SeaSonic A12-x00 (SSR-x00RA) я не бачу нічого з того, за що цінують цю марку: гарних стабілізації напруг, невисоких рівнів пульсацій та температур там немає, GECID.com Огляд блока живлення Seasonic A12-600 нарешті дочекалися! Версія для друку.
"4650G (пока без видео, но в будущем планируется)" - 135 Вт вся система без відеокарти. І це обов'язково буде RTX 3090 чи Vega 64, аж ніяк не менше? Інакше 700-750 Вт точно не знадобляться. А всі інші, включно з минулими топами, цілком вкладаються в 375 Вт, з розгоном.
Тому, або Deepcool DQ750ST, або хочете SeaSonic і докладаєте 400-600 до SeaSonic Core 500-550 чи SSP-650RT, чи трохи менше до SSP-550RT.
