Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Stra
всім привіт. збираю комп для ігор
конфа наступна: https://pcpartpicker.com/list/qTKYXv
чи варто щось міняти? буду радий конструкттвній критиці
Dark-seer
Stra
8700к вместо 9700
Stra
По СЖО большая переплата. Корпус не самый интересный по продуваемости и возможности кастомизации. По матери, зачем вам микроАтх ?
Stra
Prescott:Stra
які є більш дешеві і якісні варіанти? можу розглянути і повітряне охолодження
у корпуса дизайн сподобався, кастомізація не цікавить в даний момент, мать мікроАТХ - ну корпус такий
Dark-seer
Stra
Корпус фрактал мешифи, он есть микроатх есть АТХ.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Кстати 8700к+скальп на 5ггц, спокойно работает под ноктуа u14s
Stra:які є більш дешеві і якісні варіанти?
Если хотите СЖО присмотритесь к Arctic Liquid Freezer II
Demmel
Всех приветствую! Подскажите, что в этой комплектации можно было бы РАЦИОНАЛЬНО заменить или может в чем то просто нет смысла? Хочется, чтобы был немного с запасом.
AMD Ryzen 5 3600
мать MSI B450-A Pro
память HyperX DDR4-3200 8192MB * 2шт
кулер Performa Aardwolf 10X
БП Xilence Performance A+ 630W (сертификат 80 PLUS Bronze)
SSD Samsung 860 Pro series 256GB 2.5" SATA III V-NAND MLC
Видео GTX 1080 Ti
Все это хочу вместить в корпус Vinga Tank
Mixx
Demmel
Память место рандомного кингстона крушиал на е-дай, мать можно pro4 asrock, Если берете кулер ардвульв берите 2ю ревизию с белой крыльчаткой на вертушках, они без паразитных призвуков, да и общее качество вертух выше, бп ок, корпус, вингу я не брал бы, лучше уже добавить на мешифай ц, по цене сата самсунга можно взять нвме м2 ссдшник на тлц, ресутса и так и так на жизнь пк с головой, а скорости будут выше :beer:
Dark-seer
Demmel
+ По поводу памяти, у меня стабильно поехала на 3600, корпус хороший у меня был такой
Demmel
Mixx:Demmel
Спасибо за отзыв
А чем предложенная вами мать лучше чем у меня указана?
На счёт корпуса - так и не понял чем Фрактал лучше чем Танк.Еще и цена выше в два раза, даже больше.
Mixx
Demmel
У фрактала корпус, у винги крашеная консервная банка с дырками, это разный уровень, там разница во всем, толщина металла, сьемные заглушки, нормальные пылевые фильтры, отсутствие вибраций.
Про4 дешевле при тех-же возможностях, память хорошо гонит.
heidfeld
Stra:всім привіт. збираю комп для ігор
меняй ущербный и7 на ryzen 5 3600. 1151 мертвый сокет. смысла на нем собирать ноль. А ryzen 5 3600 потом можно будет махнуть на ryzen 4 или 5 поколения, который будет производительнее в играх топа 1151 сокета в лице и9 9900к.
Baklaikin
В моем случае собрал в 2011 комп с i5 2500k и до сих пор играю в fullhd на мхороших настройках. Поменял видеокарту на rx 588 и она нагружена на 99% во многих играх. Да, бывает фризит в KCD или ещё где-то, но в целом чаще всего упор в видеокарту идёт. К чему это я? А к тому, что платформа на i7 будет жить ещё много лет, а многие готовы иметь сейчас меньшую производительность в угоду потенциалу в будущем. Плюс его разогнать хорошенько можно. В моей сборке, после 8 лет эксплуатации надо менять всю платформу, поэтому не думаю, что через 5 лет человек захочет поставить ryzen 4... вместо смены всей платформы
vitalikgrn
Всем привет подскажите что можно докупить, заменить и т.д.
Тип ЦП - AMD Phenom II X6 1055T, 3300 MHz (16.5 x 200) 125w
Видеоадаптер - Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX 2GB
Системная плата Gigabyte GA-880GM-D2H v1
Память - 8GB
DIMM1: TakeMS-Ultron TMS4GB364E081139PE
DIMM2: Wilk Elektronik GR1600D364L11/4G
БП - Codegen Real Power 400W CG400R26
Диск - Western Digital Blue 500GB 7200rpm 16MB WD5000AAKX-001CA0 3.5 SATAIII
ARomanA
vitalikgrn
Если для современных игр, то нужно менять всю платформу.
А так, можно ОЗУ до 16ГБ, добавить SSD и карту заменить.
Но ограничения в инструкциях у Phenom II от этого никуда не денутся.
Ну и БП не внушает доверия.
Mixx
vitalikgrn
Теоретически можно заменить бп на человеческий и поставить видяшку уровня 280х-960 за копейки, ссд добавить, но проблему в виде отсутствия инструкций и слабого ядра фенома можно решить только сменой всей платформы...
MW124
Підскажіть що можна ще взяти в ціновому діапазоні EVGA SuperNOVA 750 P2 ? Буде райзен + 1080ті(2080). Бюжєет до 3к.
ARomanA
MW124
Це де ж EVGA SuperNOVA 750 P2 3к коштує ? :rotate:
MW124
ARomanA тутко :beer:
viewtopic.php?f=26&t=182953
ARomanA
MW124
Ви б уточнили, що б/у цікавить. Зовсім різні БЖ на цю суму нові та б/у.
