Raiserin
Dobivatel
Cgminer щот Алекса.
7950 --worksize 256 --intensity 13 -g 2 --lookup-gap 2 --shaders 1972
7850--worksize 256 --intensity 12 -g 1 --thread-concurrency 4097 --lookup-gap 2
Cgminer щот Алекса.
LTC
Avenger
раз на раз не приходиться. У меня все по науке сделано было и в воскресенье оплавилась колодка 24пин на материнке... Может и год проработать и сдохнуть, может в тот же день, но лучше шансы уменьшить.
Firebrand
mafan9
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
LTC
по своим личным наблюдениям могу сказать, что у меня 7950 биток греет карту сильнее чем лайт,примерно на 3-5 градусов в среднем.мать была правда бюджетная,но биток то тянула
LTC
из за чего оплавилась?У меня все по науке сделано было и в воскресенье оплавилась колодка 24пин на материнке...
Alex-white
Stamb
- R9 280X 3072МБ, ASUS MATRIX-R9280X-3GD5, R9 280X, 2xDVI, 4xDP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+8 до 2.6А
R9 280X 3072МБ, ASUS R9280X - DC2T-3GD5-V2, R9 280X, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+8 2.6А
R9 280X 3072МБ, Gigabyte GV-R928XOC-3GD, R9 280X, DVI, HDMI, 2xminiDP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+6 2.6А
R9 280X 3072МБ, Sapphire 11221-02-40G, R9 280X, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+8 до 2.6А
R9 280X 3072МБ, Sapphire 11221-00-20G, R9 280X, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+6 6.1А
R9 280X 3072МБ, Sapphire 11221-00-40G, R9 280X, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 384-бит, Retail 8+6 до 6.4А
Карты с питанием 8+6 едят с мамы до 6.4А (6,4*12 = 76,8 Вт), исключение GV-R928XOC-3GD
Карты с питанием 8+8 едят с мамы до 2.6 А (2,6*12 = 31,2Вт)
HD7970 = R9 280X с питанием 8+8 = 2.6А
Fishnya
Alex
Avenger
есть видео, которые минимум потребляют из слота.
обычно, это нерефы
обычно, это нерефы
Stamb
Alex-white
Дякую. Корисна інформація.
Qgeen
Шановні, поділіться, будь-ласка, власним досвідом по запуску 6 GPU під Windows. Які "ритуали" проводили?
Xerox
працює декілька 6х7950 під 8кою+12.6. але вже не бачу в цюму смислу, і думаю переходити на 5, так як ці дрова помоєму погано підходять під вертухи. Хоча може у когось вдастся і на більш свіжих дровах.Qgeen:Шановні, поділіться, будь-ласка, власним досвідом по запуску 6 GPU під Windows. Які "ритуали" проводили?
QNX
6 гпу нормально работают с модифицированным каталистом 13.12 в семерке х64
https://litecointalk.org/index.php?topic=11761.0" target="_blank
Xerox
спс, пригодитсяQNX:6 гпу нормально работают с модифицированным каталистом 13.12 в семерке х64
HDD
Вопрос, при создания батника для двух разных карт нужно параметры для обеих карт записывать через запятую?
При запуске двух батников кроме ошибок и работы только одной карты я ничего не получаю.
LTC
через запятую
HDD
Указывать надо только эти параметры?
Вот пример:
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://us3.wemineltc.com:3333" target="_blank -u Мой ник -p x --shaders 896,1280 --thread-concurrency 8000,5632 -g 1,1 --worksize 128,256 -I 17,18
Так ведь? Настраиваю 7790+6930
Усе, нашел способ, осталось побороть хв на второй карте
Вот пример:
veleten
порог рентабельности добычи не за горами
lite 12.6
lite 12.6
Xerox
чем посоветуете смазывать вентиля, солидол автомобильный не сгодится?)
dimka890
Xerox
Силиконовой смазкой. Творит чудеса
Xerox
а можно поподробней как выглядит/называется/где продается=)dimka890:Xerox
dimka890
У нас продается в такого типа баночках (только тут на фото прозрачная, а у нас была белого цвета, но я думаю особо значения не имеет)
Я покупал в магазине для радиогубителей
heminguey
В тему о смазке: брал у товарища силиконовую в балоне под давлением (он использует ее для смазки рыболовных снастей (катушек или как там...
) пробовал на напольном вентиляторе "китайском" (оборотов не особо и много, просто втулки скольжения на оси (кто разбирал - поймет)) - чудо произошло ровно на сутки (до смазки еле крутился - "с толкоча" заводил его при рестарте, после смазки заработал отлично, но через сутки стал мертво) пришлось пересмазывать маслом машинным.
С тех пор использую машинное масло с присадками (по-моему полусинтетика) (слил у другого товарища
200мл - судя по расходу надолго хватит).
ИСпользование силиконовой смазки не сиключаю, но судя по личному опыту нужно знать какие маркировки (виды смазки) приобретать.
pushyk
у меня пока по долговечности\интервалам между смазками выигрывает машинное масло синтетика с молибденовой присадкой
силиконовая имно фуфло, пробовал и её, даже масло для смазки швейных машинок дольше держалось
