перед тем как совать флешку в ЮСБ , попробуйте рукой к корпусу системника дотронутся и держась за корпус (за металл) вставляйте флешку -- не спрашивайте что за "шаманство". Если не поможет -- смотреть где "КЗ". В гнезде передней панели или на материнке может пальнут "стабилизатор" питания по ЮСБ.Steam3000:Первый раз такое наблюдаю.
Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Crossbow
Steam3000
Crossbow
Коснулся кабелем usb до корпуса ( до стенке на которой закреплен hdd) - произошло тоже самое.
Сейчам перебрал весь системник - буду смотреть. Я понимаю что у меня получается корпус под напряжением и касаясь металическим предметом я его разряжаю или просаживаю напряжение. Но от чего это происходит понять не могу. Все собрано как должно быть. Везде стойки стоят. Кабели от бп корпуса не касаются.
Steam3000
Смотреть разьёмы, ieee1394 в юсб или наоборот часто тыкают, аудио кудато воткнуто не по назначению, шнурки идущие на морду повреждены/зажаты и тп
Steam3000
Тут дело не конкретно в usb и их подключении. Это все я проверил)
При разборке увидел, что боксовый кулер 775 сокет нормально так мат плату прожимает. Изолерту налепил на контакты рядом с прогибом. Может какой то из них касался корпуса. После переборки пока полет нормальный 20 минут. И касаюсь корпуса металлической планкой уже раза 3
Upd1. На четвертый раз коснулся металлом об корпус и снова экран погас и уже не восстановился драйвер. Не могу понять в чем проблема. Есть идеи у кого-то?
Olegkv
Интересная проблема...
Профильный комп.
Суть в чем, при старте выдает ошибку 9А(Что то там какие то проблемы с инциализацией USB), уже поотключал от матери почти все устройства, остался только ССД, проц, ОЗУ, монитор - все равно ошибка 9А. Компьютер можно запустить. Отключаю одну планку ОЗУ, перезагружаю комп, включается, запускается ОС. Теперь можно выключить ПК, подключить вторую планку ОЗУ, все опять же запуститься, все идеально работает, можно даже перезагружать компьютер, он запускается, но стоит его выключить, опять код 9А и опять же отключаем одну планку ОЗУ, все загружается. Если оставить одну планку ОЗУ, выключить и включить ПК опять же 9А, надо перезагрузить подключить вторую планку ОЗУ, опять загружается ПК, все нормально. Получается так что он запускается только после изменения конфига ОЗУ.
Думал проблема в ОЗУ, пошел купил сегодня ради интереса новую ОЗУ в магазине, тот же самое. Заодно знакомый сказал, что может быть проблема и в БП. Купил и БП новый, тоже самое.
Может кто что посоветует? Может что в биосе нужно отключить? я уже не знаю, еще осталось только снять проц и посмотреть, может ножки погнуты, хотя сомневаюсь.
Профильный комп.
Sergey771
или остывания и стягивания припояOlegkv:Получается так что он запускается только после изменения конфига ОЗУ
1. ноги все-же надо глянуть
2. контакты на слоте ОЗУ, ли-бо контролер потихоньку дохнет
Olegkv
Посоветуйте к кому толковому обратиться по поводу диагностики?
Sergey771
Olegkv
отошли gehka3, либо по месту
Olegkv
Sergey771
По месту не вариант, а вот Генадию написал.
maladoy
Заключение сервис центра эпосmaladoy:ryzen 1600,asus b350 plus,HyperX Fury Black ,asus 1060 strix
Не стартует,черный экран ,куда копать в первую очередь?
оперативка?
пост код 00
Проблема с текстолитом,ремонту не подлежит
Подскажите что в таком случае делать ,покупалась мать в розетке ,но две недели прошло уже
Как лучше ,делать лицо кирпичом и отдавать им со словами ниче не знаю,не запускается ?
Kolynich
Делать было вечером, делать было нечего. Вовремя переустановки Виндовс выключили свет, ИБП несреагировал и комп потух. Так как было поздно то пошол спать. Утром к компу а он ни жужу. При включении на мониторе выдает "Нет видеосигнала". Подумал что видеокарта, переставил на второй ПК - работает. Взял второй. третий кабель опять выдаёт что "Нет видеосигнала". Подключил второй монитор, телевизор и опять "Нет видеосигнала". Жосткий диск, ДВД всё работает крутится. Подключил Жосткий к второму ПК нормально работает. Что-то у меня закралась мысль что "мать" моя отдала концы.
Материнка : GIGABYTE GA-F2A75M-HD2 (rev. 1.0)
Процессор: AMD ATHLON X4 740
Видеокарта: Gigabyte Radeon HD 7750
keb
Оперативную память смотри!
Graveworm
может не совсем соответствует топику, но чтоб не плодить новых, напишу сюда
в общем, такое дело
позавчера все было хорошо. выключил компьютер на ночь. утром стало происходить нечто странное - компьютер включается, слышно, что загружается винда, но изображение на мониторе появляется минуты через три-четыре. в биосе аналогично - в него заходит, но без изображения, оно появляется через время
даже не знаю, куда копать - видеокарта/монитор/мать?
после включения все нормально,ничего не глючит. биос сбрасывал, не помогло.
что подскажете?
в общем, такое дело
что подскажете?
Rex
maladoy
А теперь Розетковский сервис будет 30 дней мурыжить пока они будут диагностировать! В итоге на месяц - ни железа, ни денег. И хорошо, если заменят на другой экземпляр или аналогичный, а если просто пропаяют в сервисе абы как, чтобы работало и вернут эту же материнку - это будет беда(
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Graveworm
Если бы были проблемы с видяхой или материнкой - все было бы гораздо хуже.
Зачем (ЗАЧЕМ?) было носить мать в другой сервис? Нужно было сразу обращаться в Розетку на замену или возврат!покупалась мать в розетке
Graveworm
Скорее всего - монитор. Высохли кондеры и пока он не "прогреется" - нет изображения. Проверяется заменой.куда копать - видеокарта/монитор/мать?
Graveworm
жаль нечем проверитьRex:Проверяется заменой
Rex
Graveworm
И телевизора нету, чтобы вместо монитора подключить? А как монитор себя ведет после включения, если от него отключить сигнальный кабель? Появляется табличка, что кабель не подключен?жаль нечем проверить
Graveworm
НеаRex:И телевизора нету
я на работу уехал, смогу проверить дальше только во вторник
Kolynich
Походу тут ответа, догадок, подсказок не дождёся.
keb
Kolynich
Я ж тебе ответил сигнал на монитор может не поступать из-за оперативной памяти! Переставь планки местами хоть для начала!
-DNK-
Сбросить/обнулить биос.Kolynich:Делать было вечером, делать было нечего. Вовремя переустановки Виндовс выключили свет, ИБП несреагировал и комп потух. Так как было поздно то пошол спать. Утром к компу а он ни жужу. При включении на мониторе выдает "Нет видеосигнала".
Вынуть оперативку, попробовать запустить, дождаться характерных "ПИков", вернуть планки на место, попробовать снова.
Повторить то же с видеокартой.
Проверить с другим БП.
Если не поможет - тогда уже грешить на мать.
