MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
Eurofighter
Варто.eddyslipknot:сейчас имеется e5300@3500mhz, 3gb ddr2 800, винт 320 gb, xfx hd5770 1024mb, всё это функционирует на Chieftec CFT-430-P12S, вопрос в следующем - потянет ли данный блок hd 6930? планирую так же поменять и платформу, бюджетная h61+ i5 2310... стоет менять бп или нет? кстати родной кулер в нём заменен на zalman...
eddyslipknot
а на какой? что бы вы посоветовали с небольшим запасом под мой будущий конфиг, и чтоб не шумныйEurofighter:Варто.eddyslipknot:сейчас имеется e5300@3500mhz, 3gb ddr2 800, винт 320 gb, xfx hd5770 1024mb, всё это функционирует на Chieftec CFT-430-P12S, вопрос в следующем - потянет ли данный блок hd 6930? планирую так же поменять и платформу, бюджетная h61+ i5 2310... стоет менять бп или нет? кстати родной кулер в нём заменен на zalman...
kuliok
Зависает намертво комп помагает только перезагрузка... (Думаю на БП!) ?
Значит конфигурация такая:
Мамка : ASRock 890FX Deluxe 3
Процесор: AMD Phenom II X4 965 BE
Видео: две Nvidia = MSI N460GTX Hawx Talon 1Gb, Asus EN9600GT 512Mb (стоят в паре!)
Оперативка: 4Gb Crucial ballistix и 4Gb Patriot sector 5
HDD: samsung 320gb 7200prm 16mb
Блок Питания: Chiftech 500w
(все проверенно 100 раз на работоспособность!)
Думаю либо Оперативка(потому что разные производители)! либо БП (потому что 500 Ват! )
Вопрос в том что поменять ? Или убрать ? (Лучше для меня поменять! (= )
Винда пере-устанавливалась 5 раз ! =)
не первый месяц борюсь против данной проблемы !
antoshik
А что мешает протестировать с одной планкой оперативы?
А после с одной видеокартой, тем более что польза от 9600ГТ (я так понимаю под физХ) весьма сомнительна.
tipok333
конфигурация такая !!
мамка--Gigabyte GA-870A-UD3 v2
проц-amd phenom 2 x2 550 разблокировал еще 2 ядра)) и розогнал без поднятия напряжения до 3500грц
Видео-Asus 6870 dc
Оперативка-2 по 2гига кингстон
hdd- 2 wd по 1 tb один грин из них
звукавая x-fi
блок питания Chiftech 500w
при игре сильно греется блок это нормально?? или просто не хватает мощности
Видео-Asus 6870 dc
звукавая x-fi
DRAD
tipok333, сильно греется - непонятное значение.
1. Маркировка БП (характеристики по линиям).
2. Замерьте мультиметром в 3D-нагрузке по 12v. (шаг 1, 2) - http://akak.ru/recipes/1280-kak-polzovatsya-multimetrom
eikei
Имеется система:
Phenom II x4 920
Radeon 6850
2 планки памяти
1x SATA HDD 7200rpm
1x DVD-RW привод
1х 92мм вентилятор
Интересует вопрос - потянет ли ее бп Chieftec CHP-450A Блок вроде в хорошем состоянии. Раньше тянул эту систему с видеокартой 8800гт с заводским разгоном, которая потребляет чуть меньше, чем 6850. При этом блок был холодным под нагрузкой. Логично предположить, что если не баловаться разгоном, то потянет и с запасом. Вообще есть у кого опыт использования радика 6850 с 400-ваттным бп?
Phenom II x4 920
Radeon 6850
2 планки памяти
1x SATA HDD 7200rpm
1x DVD-RW привод
1х 92мм вентилятор
Последний раз редактировалось eikei 07.02.2012 09:48, всего редактировалось 2 раза.
doCENTik85
eikei
У меня одно время работали HD5850 и разогнаный фетлон 5000+ на похожем БП Chieftec GPS- 400AA -
101A. Без сильного разгона его должно хватать без проблем.
TJey
eikei
дивно мій з 8600гт після 2-х годин ігри (крізіс 2 ) корпус в районі бж досить теплий був
а так думаю має витягнути пробував гтс 250 зотак 512мб то запускався і бавився ВОВ
а вона вродіби прожорливіша за 6850
c0013r
конкретно за этот бп не скажу, но у меня похожее потребление на бп выдающем тоже 360вт по 12в - все нормально.eikei:Имеется система:
Phenom II x4 920
Radeon 6850
2 планки памяти
1x SATA HDD 7200rpm
1x DVD-RW привод
1х 92мм вентилятор
Интересует вопрос - потянет ли ее бп Chieftec CHP-400A такой: http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _chp-400a/" target="_blank Блок вроде в хорошем состоянии. Раньше тянул эту систему с видеокартой 8800гт с заводским разгоном, которая потребляет чуть меньше, чем 6850. При этом блок был холодным под нагрузкой. Логично предположить, что если не баловаться разгоном, то потянет и с запасом. Вообще есть у кого опыт использования радика 6850 с 400-ваттным бп?
ungestum
случился даунгрейнд давно. сейчас конфиг : Sempron 145 (не анлок), мать asrock c ucc, 1 планка памяти, 1 SATA 7200, dvd-rw (для установки винды), 1 - 80 мм вентиль. есть возможность взять дешего и сердито GF9800 GT. хватит ли моего БП для данной системы. БП- Qdion 450W .сбоку такие параметры:
1)+3,3v - 24A
2)+5v - 23A
сумарно 1 и 2 мах=120w
3)+12v1 - 17A
4)+12v2 - 15A
сумарно 3 и 4 max=384w
5)+5vsb - 2.5A
6)-12v - 0.5A
сумарно 5 и 6 мах18,5w
Проц отлично работает 3,7 при 1,4v. п.с онлайн калькулятор подсчета бп запутал в край
1)+3,3v - 24A
2)+5v - 23A
3)+12v1 - 17A
4)+12v2 - 15A
5)+5vsb - 2.5A
6)-12v - 0.5A
NiTr0
Хватит с головой.
Retamon
Есть система:
БП FSP Everest 80PLUS 600W
Проц Фен х6 разгон до 3,6
Мать Гига GA-990XA-UD3
Память 4+4
2 винта по 1Т
Видуха ПЕЧ460
Потянет ли еще одну ПЕЧ для СЛИ?
Калькуляторы в инете показывают минимальную мощность 550-580 Ватт.
Тут вроде 600, да и 80+ сертификат...
Но потянет ли точно? ФСП распространенная марка, стоит у кого-то СЛИ на 600? Тянет?
Память 4+4
2 винта по 1Т
Видуха ПЕЧ460
Gecko
Потянет. Калькуляторы, как я заметил, завышают теоретически потребляемую мощность процентов на 20, не меньше. Так что хватит железно, но БП будет греться сильнее, а значит и вентилятор будет шуметь заметно. Если этот факт не беспокоит - смело ставьте вторую 460-ку. А лучше - купите мощный одночип)
Retamon
Gecko
Зачем мне одночип, если две 460-х сильнее одной 480-й, а по цене то же.
Так я, если что, через время отдельно по одной смогу их продать, и цена упадет не так катастрофически как на 480-ю
Меня просто смущает 6-яд. в разгоне. +2 видухи.
У меня когда-то был 450 Ватт БП, так он Феном 2 х4 + 8800ГТС 512 не тянул!
eikei
Значит хреновый был бп и 450 ваттами там и не пахло.У меня когда-то был 450 Ватт БП, так он Феном 2 х4 + 8800ГТС 512 не тянул!
Отчет: Чифа CHP-450A 450 Вт с запасом хватает для конфига:
Phenom II x4 920 3,4 ГГц@1.36 В
Radeon 6850 (номинал)
2 планки памяти
1x SATA HDD 7200rpm
1x DVD-RW привод
1х 92мм вентилятор
Блок холодный, просадок под нагрузкой почти нет.
Retamon
eikei
Кулер Мастер Экстрим Повер
Не круто, но и совсем не "ноунейм", не хуже Чифтека.
Он просто довольно-таки старый, и по +12 Вольт тока наверное просто не хватало.
В общем по теме, я думаю все потянет. Просто хотелось бы выслушать того у кого это работает на практике, вживую. СЛИ ведь уже не редкость, особенно среди оверклокеров пользователей немало )
HelloKittySucks
подскажите выдержит ли этот БЖ CHIEFTEC 850W (BPS-850C) две 580ки? или нужен хотябы киловатник?
Fishnya
Alex
HelloKittySucks
да вроде должен.
да вроде должен.
sVa
