Нестабильная работа ПК
kawalot
Frade: ↑ 06.08.2021 17:48 \Device\Video3
0c83(17fc) 00000000 00000000
Проблема в драйверах видеокарты либо в самой видеокарте. Вас прямо носом тычут в причину ошибки. Либо чип начинает отваливаться либо есть конфликт драйверов видеокарты с каким-нибудь установленным софтом/оборудованием на вашем пк. Не факт, что этот конфликтный софт вы установили сознательно ;) Советую вычистить полностью дрова нвидии из системы, не просто деинсталировать, а именно полностью вычистить любые упоминания и записи о них из ос, а потом установить дрова заново. Как это делается - ищите в гугле, инфы на тему чистки ос от драйверов тьма в интернете.
Вот, кстати, на оф сайте нвидиа такая же описана ошибка, только видеокарта не 760, а 770. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/fo ... lso-all-t/ Почитайте, что ему в комментарии ответили на его запрос.
Frade
Все это делалось, видеокарта на другом пк работает нормально. из того что скинули вы, тоже бред, на старых дровах та же проблема.
kawalot
Frade: ↑ 07.08.2021 00:53 Все это делалось, видеокарта на другом пк работает нормально. из того что скинули вы, тоже бред, на старых дровах та же проблема.
Но вы благополучно забыли о конфликте оборудования и драйверов. На другом пк другая комплектуха, потому там и нет этого бага. Сбой может вызывать все что угодно, например, драйвер юсб порта или чипсета. Проблема явно в дровах видеокарты либо в самой видеокарте, так что копайте в этом направлении.
Frade
Уже раз 10 сказали что проблема не в видеокарте, насчет драйверов и конфликтов нечего не конфликтует, т.к переставлялось все раз по 10 вместе с виндой и дровами разными версиями, результатов 0, значит проблема не в этом.
Hotspur
Frade: ↑ 07.08.2021 09:26 Уже раз 10 сказали что проблема не в видеокарте, насчет драйверов и конфликтов нечего не конфликтует, т.к переставлялось все раз по 10 вместе с виндой и дровами разными версиями, результатов 0, значит проблема не в этом.
если баг повторим значит вы не знаете в чем проблема. ищите новую карту на свою систему и пробуйте день-неделю на новой карте сидеть.
Vasa95
Здравствуйте. Скажите в чем проблема, скорость процессора постоянно в пределах 4,2 ГГц (Ryzen 7 3700x). это нормально? Спасибо.
kawalot
Как по вашему выглядит конфликт драйверов/комплектующих? Искры и дым? Или должно писать, что вот этот драйвер вот этой микросхемы/клавы/мыши/чипсета не дружит с вашей видеокартой? Нет, это так не работает. У вас постоянно крашится видеодрайвер. Если, с ваших слов, с картой все ок, то на лицо конфликт оборудования. Учитывая, что это очень старая видеокарта, которую вы пытаетесь подсунуть современной комплектухе, то ваша ситуация даже не удивляет. Никакие переустановки винды/драйверов вам не помогут, ведь к примеру на мышь устанавливается один и тот же драйвер, и плевать сколько раз вы будете его/винду переустанавливать, физически мышь то не поменялась. Советовать в вашем случае очень сложно, так как поиск виновника конфликта весьма муторный и часто не дешевый процес. Попробуйте хотя бы мышь и клаву по очереди сменить. Хотя, в идеале было бы проще заменить видеокарту, а эту попросту продать.
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
К слову, проблема может быть и в биосе матери. И никакие переустановки драйверов/винды вам в этом случае не помогут. Нужно шить биос. Это опять же теоретическая возможность.
Steelmax
Serezhka777
Средний буст на все ядра должен быть в пределе 3.9ггц, поэтому видно, что боксовый Стелс не справляется. 75с - это первая стадия троттла на Рузенах, но это нормально, так как спроектировано всё так, чтобы проц максимально бустился смотря на формулу темп-вольтаж-ток. В стоке камню совсем ничего не будет, можно не париться, но если хочется лишних мегагерц - стоит пересесть на какой-то Гаммакс и вмазать МХ-2/4, делов то. Плюс ещё лето.
Если есть оффсет, стоит скинуть -50мВ.
Ещё бы память в разгон, огромный буст для проца.
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Vasa95: ↑ 07.08.2021 10:23 Здравствуйте. Скажите в чем проблема, скорость процессора постоянно в пределах 4,2 ГГц (Ryzen 7 3700x). это нормально? Спасибо.
На все ядра? Мать, охлад? В стоке, PBO, андервольт?
Нет контекста для ответа.
Vasa95
Steelmax: ↑ 08.08.2021 03:14 Serezhka777
Да на все ядра. Мать ASUS ROG Strix B550-E Gaming, охлад be quiet! Dark Rock Pro 4. В стоке 3.6.ГГц.
Rhizone
Vasa95
По фото видно, что у вас авто разгон включен. Сбрасывайте биос в дефолт и сделайте еще раз второе фото.
Если не хотите сбрасывать биос, выключите OC Tuner и сделайте еще раз второе фото.
Frade
kawalot
У знакомых видеокарта старее,и железо практически индентично, и проблем нет. Возможно из ваших слов только истинна в биосе, и то в большинстве случаев должно все работать без прошивок биосов и прочих проблем. и как может клава/мышь не дружить с видеокартой, что за бред?)
kawalot
Frade: ↑ 08.08.2021 17:31 kawalot
Погуглите для начала о конфликтах драйверов и что их может вызывать. Вы спрашиваете совета, а после получения оного совета, вместо спасибо и попыток совету последовать, высмеиваете советчика. Ну если вы считаете, что умнее меня и уверены, что драйвера мыши/клавиатуры не способны конфликтовать с видеодрайвером, то успехов вам разобраться самострятельно с вашими бсодами. За сим откланяюсь.
Hotspur
Господа кто то скажет что сие означает в журнале Винды ?
Произошла неустранимая аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Machine Check Exception
Тип ошибки: Cache Hierarchy Error
ИД APIC процессора: 1
Дополнительные сведения содержатся в подробностях этой записи.
подробности
+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-WHEA-Logger
[ Guid] {c26c4f3c-3f66-4e99-8f8a-39405cfed220}
EventID 18
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2021-08-10T18:27:27.9137568Z
EventRecordID 4911
- Correlation
[ ActivityID] {e0f71cb0-6d3b-494b-b871-3035fd294d22}
- Execution
[ ProcessID] 4104
[ ThreadID] 4600
Channel System
Computer WIN-KKNC3PACMTK
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
ErrorSource 3
ApicId 1
MCABank 6
MciStat 0xbaa0000000000118
MciAddr 0x0
MciMisc 0xd01a0ffe00000000
ErrorType 9
TransactionType 2
Participation 256
RequestType 1
MemorIO 256
MemHierarchyLvl 0
Timeout 256
OperationType 256
Channel 256
Length 936
RawData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
kawalot
Hotspur: ↑ 11.08.2021 19:50 Господа кто то скажет что сие означает в журнале Винды ?
Через автозагрузку сколько прог запускается? К слову, самое интересное, что такая проблема возникает, по ходу, исключительно на райзенах от 3000 серии и выше. Во всяком случае нигде не нашел, чтоб жаловались на более ранние райзены или на интелы (хотя я особо глубоко и не рылся). В основном причиной этого бсода служит какая-нибудь из программ, которая криво установилась/обновилась. Ищите, что недавно устанавливали/обновляли, и вполне возможно что одна из этих прог\драйверов и будет причиной этого бсода. Кстати, советуют и автозагрузку почистить по максимуму.
Последний раз редактировалось kawalot 11.08.2021 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Hotspur
kawalot: ↑ 11.08.2021 21:06
2. реалтек звук и виндоус секьюрити нотификейнш икон. отключить все ?
kawalot
Hotspur: ↑ 11.08.2021 21:13
Нет. Если только эти две программы, то все нормально. Почитайте мой первый ответ еще раз, я его дополнил данными из гугла. Про автозагрузку не обращайте внимание, с этим мы уже разобрались)
Hotspur
kawalot: ↑ 11.08.2021 21:16Нет. Если только эти две программы, то все нормально. Почитайте мой первый ответ еще раз, я его дополнил данными из гугла. Про автозагрузку не обращайте внимание, с этим мы уже разобрались)
винда обновила там что то у себя. больше ничего не было
kawalot
Hotspur: ↑ 11.08.2021 22:04 винда обновила там что то у себя. больше ничего не было
Вот это обновление винды как раз и может быть проблемным и вызывать бсод. Попытайтесь его либо удалить либо откатится к точке восстановления до установки этого обновления.
З.Ы. Пошуршал еще тему в гугле, и такая проблема вылазит и на интеле иногда, хотя и реже.
Кстати, комплектуху не разгоняли, ничего не меняли, типа, термопасты? Теоретически перегрев одного из компонентов пк тоже может вызывать эту ошибку. Но в первую очередь разберитесь с этим обновлением винды.
Hotspur
kawalot: ↑ 11.08.2021 22:19Кстати, комплектуху не разгоняли, ничего не меняли, типа, термопасты? Теоретически перегрев одного из компонентов пк тоже может вызывать эту ошибку. Но в первую очередь разберитесь с этим обновлением винды.
ну ОЗУ на ХМР работает 3200, теоретически разгон но заводской. в ЦП после перезагрузок убрал автобуст райзена стоковый и поставил вручную напряжение. пасту и все остальное не менял
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
kawalot: ↑ 11.08.2021 22:19Но в первую очередь разберитесь с этим обновлением винды.
я плохо понимаю как отменить обновления 10, раньше таким не занимался
P S я тоже погуглил, на Реддите много веток такого же, люди меняли вообще весь конфиг и иногда не помогало :lol: . одна из трезвых идей конфликт каких то драйверов АМД с ОС, на Линуксе такого нет :lol: вот ветка реддита https://www.reddit.com/r/AMDHelp/commen ... chy_error/
P P S перегрев теоретически может быть но у меня Д 14 и МХ 4 термопаста у корпус дорогой Phanteks Enthoo Primo с кучей вентиляторов, ЦП выше 63 я не видел в нагрузке
Отправлено спустя 54 минуты 35 секунд:
Сейчас прогнал Тайм Спай, максимальная температура ЦП была 83. Теоретически мог быть какой то перегрев при автобусте :lol:
MSI-PC User
Hotspur: ↑ 11.08.2021 23:50у меня Д 14 и МХ 4 термопаста у корпус дорогой Phanteks Enthoo Primo с кучей вентиляторов. ...прогнал Тайм Спай, максимальная температура ЦП была 83
Грош цена такому корпусу и кулеру, если внутри неправильные воздушные потоки. По отдельности может и будет высокопроизводительным, а в куче как обычно - шляпа. :laugh:
Сбрось BIOS в дефолт, выставь XMP для памяти и больше ничего не трогай. Из автозагрузки и системы удали всякие "клинеры", "яндексы", "алисы" и прочий хлам.
