Разговоры обо всем
Stamb
Чи означає це, що в мене пам*ять набрана мікросхемами як hynix так і elpida?
ЗображенняЗображення
sd
Stamb gpuZ запусти там пишет в графе memory type.
Stamb
У gpu-z пише samsung. І ще msi afterburner beta 18 не бачить вольтажу/і не дає його змінювати, хоча у опціях поставив відповідні галочки.
veleten
MSI 18 не дает на асусах скорость вентилятора менять не то что напругу
ждем 19 , должен выйти на днях
Firebrand
сложность на лайте так и растет или нет? может упала :D ?
смотрю на бтц-е все пиросело конкретно, чего это так?
что по поводу сложности монеток фтц, есть смысл их майнить?
Fishnya
Alex
Firebrand
лайты пока на месте, а вот курс упал, но это такое..
dexter4k
Доброго времени суток, джентльмены!
Требуется ваша помощь и консультация по вопросу майнинга .
Раньше я никогда не занимался и не пробовал майнить, сейчас бы хотелось сделать первые шаги в этом деле, на примере одной видеокарты Radeon R9 280X. Потому прошу вас немного поделится своим опытом и рассказать:
1) Стоит ли вообще майнить на одной видеокарте?
2) Какие средние доходы с одной такой видеокарты, а какие затраты на электричество, за месяц?
3) Сколько часов в сутки должна работать?
4) Какие последствие для видеокарты?
Schumi F1
dexter4k:1) Стоит ли вообще майнить на одной видеокарте?
1) Каждый решает сам. На пиво успеет и 1 карта заработать.
2) ~1,7-1,8у.е. в сутки. но потом будет комса и за вывод. Потребляет ~200Вт. + начинка компа.
3) 24/7.
4) Если напряжение не завышать и хорошо охлаждать, ничего с ней не случится.
dexter4k
Schumi F1:
3) 24/7.
Спасибо за конкретность!
Vampire
dexter4k:Доброго времени суток, джентльмены!
1. Стоит, если есть желание. Хотя конечно много не заработаешь.
2. Смотря какая карта. Например R9 280X в месяц на данный момент принесет где то 50 баксов, на электричество (если вписываться в 800 кВт.ч в месяц) потратишь примерно 6-7 баксов.
3. Постоянно работать, за этим придется следить, то есть уделять время.
4. Даже без перегрева срок службы видеокарты все таки уменьшается, плюс не забываем про повышенный износ блока питания (а если блок питания не очень, то вообще выйдет из строя, в худшем случае потянет за собой другие комплектующие).
Xerox
на вертах у кого то получается как на обычном скрипте выставить высокий ТС с адекватным(не большим) объемом оперативки?
или в силу алгоритма это не возможно?
dexter4k
Vampire:
Спасибо, полезная инфа :up:
Stamb
1. Чи можна рахувати споживання відеокарти як gpuvrmIN: 14.531*12=174? Чи потрабно додавати ще 75 ват із слота pci-e?
2. Afterburner показує вольмаж 1.055; Trixx 1.1; gpu-z як і hwinfo 1.2. У своєму рідному біосі пише 1.2. Пробував зашити свій же біос тільки із 1.1v - получив коричневі полоси на екрані і зависання. Мультиметра немає.
Qgeen
Stamb,
1. Суто теоретично, можна. Правда, як показує практика VRM відеокарти 'прибріхує'. Ці значення можна використовувати тільки як дуже приблизні.
2. Виходить 'чесних' 1.1В малувато, якщо карта артефачить вже при завантаженні. Перераховані вами метрики вольтажу отримувались під навантаженням чи в простої?
Stamb
Qgeen
Навантаження
anatolikostis
Stamb
ты видишь потребление только чипа, показатель потребления памяти тоже присутствует - теперь складывай... ;)
правда у тебя, видимо, нереференс, поэтому регистры потребления тока памятью не считываются. :(
TiRom
Stamb это скорее всего MSI 280X Gaming ))) Сколько греется во время майнинга?
Stamb
TiRom Дійсно це MSI 280X Gaming.
gpu=vrm=79 градусів при 1.2v. Вентилятор авто. ~1750 об/хв. 730-740 kh/s при 1050/1500. 800 при 1150/1500, але падає драйвер через 2-3 хвилини.
Шив рідний біос тільки із напругою 1.1v замість 1.2 так вилітає на 1050/1500 зразу ж.
anatolikostis
А пам*ять скільки приблизно бере?
anatolikostis
Stamb
до 4А - на такой частоте точно 4А :)
Raiserin
По поводу сложности для воркеров.
Чем слабее видеокарта тем меньше сложность необходимо устанавливать для нее.
Допустим: 4 видеокарты класса 7790 работают одним воркером, в сумме ~ 1 мх, т.е. для данного воркера необходимо устанавливать выше сложность, или задание обрабатываются каждой видеокартой отдельно, соответственно сложность должна быть установлена (допустим) не более 64!?
Спасибо.
