Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Dark-seer
Alex_Lord
Evga/superflower/seasonic prime
odessitmws
Alex_Lord
эти карты потребляют до 250вт
iwojima
Alex_Lord:А как же в спецификациях "от 750" ватт.
Це для китайський блоків, в яких не завжди навіть назва є. ;)
Alex_Lord
iwojima:
Понял,спасибо,значит буду просто копить денежку и ждать осени.
Caesar
Виробник відеочипу (відеокарти) не може знати, який у клієнта процесор та БЖ і які саме зазначено на ньому потужності:
  1. номінал - довготривала потужність, лінія 12 В складає майже 100% номіналу;
  2. дешевий БЖ, короткочасна пікова, тривала на 100-150 Вт нижча;
  3. БЖ, де лінія 12 В приблизно на 100 Вт менша за загальний номінал;
  4. комбінація 2 і 3.
Тому такі рекомендації.
180 Вт мінімальна система з 3700X в стрес-тесті без відеокарти. RTX 3070 FE - 220, в іграх - 210, пікове - до 240, в Furmark - 250. 10-20 Вт додаткові диски і вентилятори. БЖ - п.1.
ariverin
Кто-нибудь покупал бп Foxconn? Например FX-G600-80 600W продаётся за 2500 ₽.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Вот из отзывов ...Линия дежурного питания - ChangX.
- Сглаживающие конденсаторы по выходу - ChangX и Aishi.
На основе моего опыта, блок питания с конденсаторами ChangX полноценно работает в течение 3 лет, после чего начинаются проблемы с накопителями и сбои в работе ПК по причине высоких пульсаций. 5 лет - прекращения запуска ПК по причине потери конденсаторами своих свойств.
ariverin:полноценно работает в течение 3 лет, после чего начинаются проблемы с накопителями и сбои в работе ПК по причине высоких пульсаций. 5 лет - прекращения запуска ПК по причине потери конденсаторами своих свойств.
И на какой он такой нужен ? :-/
ariverin
для офиса сойдет... Тем более за такие деньги
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... FX_G600_80
Volodimir
https://can.ua/psu/c1478/producer=antec ... expensive/
Что из этих выбрать, так чтоб максимально тихий, без свиста и писка, с вечным вентилятором?
Сисо скурвился - ставит ветнили хуанхе какие-то стрекочущие...
odessitmws
Volodimir
би квайт 11 и антеки тож норм
Melofon
odessitmws
В Антек те же вентили от Хонг Хуа что и в Сисоник.
acm_fan
Volodimir:с вечным вентилятором?
Чтобы были другие вентиляторы - это надо перевыбрать магазин, а там: Corsair, Be Quiet! из того, что есть в Украине.
UPD: Нет, магазин можно оставить, фильтр товаров поменять :beer:
Востаннє редагувалось 24.03.2021 13:41 користувачем acm_fan, всього редагувалось 1 раз.
Volodimir
Антек - вообще одни в один сисоник.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
В принципе, все равно, если без пломбы, чтоб вентиль заменить. Но хочется качества сисоник за меньшие деньги. :-P
Те же корсары на сисонике делают и т.д. А если там бонусом хороший вентилятор, то вообще красота. К биквайту у меня непонятная неприязнь...
heidfeld
Volodimir: ↑ 24.03.2021 13:43
Тогда этот https://can.ua/psu-chieftronic-powerpla ... c/p187686/ и меняй вентиль на какой хочешь. И будет топ.
Kib
Рандомний юзвер заходить в дану тему та питає.
Треба топ бп. А також щоб варив каву та робив за мене хатню роботу. Який взяти?
heidfeld
heidfeld:Тогда этот https://can.ua/psu-chieftronic-powerpla ... c/p187686/
:lol:
heidfeld
Kib: ↑ 24.03.2021 17:08 Рандомний юзвер заходить в дану тему та питає.
Треба топ бп. Який взяти?
любителям переплачивать за наклейки не понять.
myravei
А что берут для связок 5900х( 3900х )+6900хт? Из бюджетных
Hotspur
myravei: ↑ 25.03.2021 19:42 А что берут для связок 5900х( 3900х )+6900хт? Из бюджетных
сиасоник 1 кВт голд из бюджетных
Melofon
myravei
Там 850 ватт будет с запасом, дёшево и сердито Deepcool DQ850-M-V2L https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 850-m-v2l/ ,
подороже и качественней be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W (BN308) https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... /#cond_new
heidfeld
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-850fc/
