Выбираем процессор
Выбор процессора (всякого разного под любые/конкретные нужды + вопросы "потянет ли, хватит ли)
Gf_ki11er
Vlaad13
вы вечно рассматриваете какого то сферического коня в вакуумеMelofon: ↑ 07.12.2024 18:33Снова сказки про ничего не даёт память , особенно при переходе с ддр4 на ддр5 для 12/13/14 поколений Интел это заметно невооружённым глазом.Vlaad13: ↑ 04.12.2024 19:24
Ну во первых нужно старую память и материнку продать, новую память и материнку купить. В 2к оперативная память почти ничего не даёт. Если у вас были лишние деньги нужно было вложить их в видяху. Так что если есть возможность отказаться от едущей видяхи и взять ТИ супер - было бы намного лучше. Короче зря с нами не посоветовались
Советчик
конечно 7200 на 14600 (в 1080) чето даст
вот только тут выбор для 1440 и возможность заменить только проц получив производительность ам5 платформы без всякого головняка
выбор очевиден
Melofon
Vlaad13
Как я уже писал раньше хорошая память даст для 2к и для 4к, процессору пофиг на разрешение, сколько раз можно повторять? Дальше уже это вопрос экономии, конечно можно просто заменить проц и всё.
Nic_Roman
Що буде доцільніше продати райзен1700, х370, 16 ддр4 і взяти щось нове на ам5 7700 32 гб ддр5 мамку б чіпсет чи замінити 1700 на 5700хзд, приорітет ігри?
Melofon
Nic_Roman
Естественно заменить плату на б550 и 5700x3d, Интел за те же деньги не даст такого прироста плюс ддр4 не нужно менять а для 1700 ддр5 имеет значение и разница с ддр4 чувствительная, имея x3d частота памяти ддр4 уже практически не решает и хватит минимум 3200МГц. Если старая плата на х370 поддерживает x3d то какое-то время можно обойтись без замены платы и так же использовать старую ддр4, но всё равно нужно заменить потом мать как минимум и память просто потому что 16 уже не везде хватает и лучше взять две по 16 ГБ планки чем добавлять ещё две по 8ГБ если есть слоты свободные, частота памяти в варианте четырех планок будет сильно ниже че написано в XMP , т к. Контроллер не вывозит четыре планки с высокой частотой, для этого нужна очень хорошая мать для разгона памяти. Но если мать топовая то она легко вывезет минимум 3200-3600 и выше четырьмя планками учитывая хорошие чипы памяти ддр4, но это можно рассчитывать только на чипсете В550 минимум (Х670 максимум), и разве что на топовых платах чипсетов В450 и Х470, но с оговоркой что они не имеют pci-e 4.0 для видеокарт что может влиять на их производительность в некоторых случаях.
Востаннє редагувалось 09.12.2024 20:37 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
Nic_Roman
Melofon
Пише за 5800 х3д думаю 5700 теж
Відправлено через 32 секунди:
Відяха 4070супер
Відяха 4070супер
