Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
rage11
Ferents это что твой новый видик 7870? ну и как, давай рассказывай
beril
Какую максимум карту потянет Phenom || x4 965?
Hum
beril
GTX 960
Ferents
rage11
Угу, в теме про ксеоны отпишусь) тестировал ведьмака и фаллаут 4 вчера :)
Polaris
beril:Какую максимум карту потянет Phenom || x4 965?
GTX 950, мой профильный еле HD7870 нагружает
Ferents
В общем намазюкал MX4, ослабил немного прижим, дабы ровно прилегал радиатор к кристаллу, отрегулировал обороты, убрал авто и поставил вручную, и вроде нормально стало. Фурмарк 72 макс прогрел, Fallout 4 на ультра тоже около того.
Правда шумная очень.. Моя старая 7870 от Сапфира вообще тихоня была, по сравнению с MSI этой.
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
Ставил настройки оборотов следующим образом:
30% обороты - 30 градусов
40% обороты - 40 градусов
50% обороты - 50 градусов
60% обороты - 60 градусов
70% обороты - 80 градусов
80-100% обороты - 90+ градусов
Шумит зараза как пылесос.. Немного разочарован в MSI.
Sapphire на 100% оборотов в 2 раза тише была, в играх грелась максимум до 70 и это при 60% оборотов.
Это первая моя видеокарта от MSI, был лучшего мнения о компании, какой-то не приятный осадок..
rage11
Ferents лопасти вентиляторов маленькие, надо большие обороты=шум.
Ferents
А вот в обзоре этой карточки совсем другие показатели, почему так?
Тут видно что при 100 загрузке у неё 64 градуса и это при 43% оборотов куллера.
У меня при 100 загрузке и 43% оборотов - за 80 прыгала температура. В чём еще может быть проблема?
Prophecylife
Ferents:А вот в обзоре этой карточки совсем другие показатели, почему так?
Прижим, паста, дохлые вентили.
kolia
290x
Ferents
Prophecylife
Делал максимальный прижим и немного ослабленный - разницы даже в 1 градус нет :)
Пасту только поменял на MX4.
Вентили - не знаю, как проверить их можно? - Пальцем когда выключена кручу, так здоровски и бодренько крутятся, не трещат и не тормозят сразу.
Ferents
открытый стенд ?
afhpwnd
Мне кажется, что всё дело в ЛОХ.ЮА (не стоило там покупать).
У карточки явно завышена температура. Либо датчики врут, либо с системой охлаждения что-то не так.
kolia
была похожая проблема на 7950 тупо греется и все даже жм не помог, при чем прижим нормальный был и стояла на открытом стенде
Если не чего не поможет проще вам продать карту и взять нормальную с тестом у продавца перед покупкой
Ferents
Да, снял крышку боковую.
afhpwnd
Ну там цены более менее, у нас на форуме 7870 от 2800грн стартуют.
heidfeld
R9 270, хотя думаю можно позариться и на r9 380
kolia
Ferents:Prescott
afhpwnd
теперь вы на своем опыте убедились почему там цены "более менее" :lol:
обычно если что-то стоит дешевле то жди скрытых приколов сам убедился в этом купив гретую 280х асус которая здохла через 2 месяца зато секономил 300 грн :lol:
Ferents
kolia
Хотел у Вас купить, но 2900грн за r9 270, дорого.. Учитывая что она слабей 7870 :-P
kolia
ну она не слабей а как минимум тоже самое потому что гпу аналогичный а частоты по памяти выше берет на 200-300 за за счет доработанного контроллера
вот ознакомтесь
https://www.overclockers.ua/video/amd-r ... dc2oc/all/" target="_blank
270 это та же 270х просто с искуственно заниженной частотой, что можно исправить афтербурнером за 10 сек, а за счет более высокой частоты памяти она будет производительней 7870 на 5-10%
Ferents
kolia
У меня была от ASUS'a, там питание 1х6 pin, могу только за свою говорить конечно, но разгон она брала очень слабо за счет питальника. Карта просто захлебывалась. Вот если бы еще один 6pin - было бы шикарно :)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
kolia
Да, я знаю об этом. Выше описал, у меня "исправить афтербурнером" - не удалось :(
Закрито
