Разгон памяти
WWQ
sutrau
а что на хмп4000 не едет?
первым делом я бы пробовал основные 4000с17-19-19-39(38) (вторички, третички авто) 1.40-1.45в, sa и io на 1.3в, если стартанет, то то подгоняй ртлы-иолы для правильной тренировки, ртл инит будет 69, иолы 4-7, ртлы в раене 63 (разница между каналми не более единицы), офсеты 21, задержки 14
и только когда будет правильно тренится и стабильно работатт лезть в вторички.
anta777
На гигабайтах блок rtl-iol не регулируется.
Отправлено спустя 59 секунд:
tRAS=tRCD+tCL+4 оптимально.
leif
оновив тут біос на своїй МП, в списку змін зазначена лише додана підтримка 9900KS, але оновився все одно.
був приємно здивований, що в аіді cachemem тесті після оновлення отримав -2.4 нс latency, ще й до того читання\запис\копіювання незначно (в середньому на 800 MB\s), але виросли.
SFL
Подскажите куда копать.
HyperX fury 3466CL19@1.2V на микрон е-дай на профильном R5 2600 с tuf b450m pro gaming (bios 2006, последний).
Пытаюсь ужать тайминги по DRAM Calculator (safe предлагает установить первички CL16 на 1.39V) - не заводится вообще при заполнении выделенных красным значений.
При указании первички заводится на 3466CL18 20-20-40@1.39V, но крашит TM5.
Неудачная память и не морочить голову? Или воспользоваться первичкой с DRAM Calculator, но пошагово поднимать вольтаж на памяти выше рекомендованного до 1.4-1.45в?
Elessar
1,39 рекомендовано, но допустимый максимум в DRAM Calculator указан 1,41, вроде. Получается до этого значения можно поднимать в поисках стабильности.SFL:Подскажите куда копать.
Graveworm
Шалом шаббат православные
Все 70+ страниц перечитывать с телефона неок, а на последних страницах только рузен обсасывают. Добавим немного ретро.
Есть профильный набор зеленого сомсунга ch9-dh0 1333, восемь четырехгиговых палок на сандале 2011 сокета. работают сейчас на 2135@9-10-10-24-т1. Первички дальше ужимать сильно не выйдет, по шине до ~2200 можно толкнуть, но лень заморачиваться. Что из вторичек/третичек можно попробовать крутить, чтоб еще латентности скинуть?
adamwow
Geardown mode выключен? Попробуй включить, может помочь, также попробуй на других значениях ProcODT и сопротивлений CAD BUS из калькулятораSFL:Подскажите куда копать.
Heken
Всем доброго дня!
Прошу помочь мне со своей задачей.
Совсем не разгоняется по таймингам оперативная память G.SKILL Samsung B-Die. Получилось только CAS зафиксировать на 18 (19 родные, но в режиме авто всегда выставляется 20, почему?). Читал другие темы, пробовал любые советы (задирал напряжения CPU, SOC и DRAM. Менял настройки Power Down Mode и Gear Down Mode). Всё безрезультатно...
Что у меня не так с настройками? Напряжение? Частоты?
Имею: MSI B450M PRO-VDH MAX + RYZEN 3600 + G.SKILL F4-3600C19D-16GVRB (2x8GB)
VES
Чипы C-die.
Heken
VES
Пардон. В такую модель ещё пихали хуникс с-дие.
На авто - мамка ставит тайминги, какие хочет. В xmp профиле все прописано 19-20-20-40.
Heken
С XMP профилем вообще не заводится. Родные частоты и тайминги только вручную фиксируются. Но почему B-Die при такой частоте у других до 16CL разгоняется, а у мня эти плашки деревянные какие-то...
VES
Напругу dram за 1,4+v накидывали?
Heken
Да, даже до 1,45V. Это ж B-Die...
VES
Совсем печально.
Neover
Heken
Где-то с лета-осени в сети появились подобные посты, где чипы на В-die показывают низкие результаты разгона и тайминги из калькулятора не подходят.
Предположительно Samsung начал использовать более дешевые чипы (оставшиеся после отбора лучших/хороших в более дорогую память).
Как вариант можете попробовать вариант таймингов по калькулятору Profile version - V2. Не факт что поможет, но попробовать можно.
TomMass
Всем здравствуйте
Никак не могу добиться 3200 от моей памяти Corsair VENGEANCE® LPX 32 Гб (2x16 Гб) cmk32gx4m2b3200c16. Мать Asus prime x470 pro, проц Ryzen 2700x
XMP профиль естественно не работает. Кстати не совсем понимаю почему он в биосе только один
Расчет через калькулятор тоже результатов не дал
Сталкивался кто-то с этой памятью?
BlackBush
На SniperX 16Gb 3600 как-то раз тоже попался такой "B-Die".Heken:Да, даже до 1,45V. Это ж B-Die...
Не разгонялись совсем, но XMP-профиль держали.
В таких модулях обычно ставят Hynix CJR, но иногда видимо ставят что под руку попадется не выходя за рамки бюджета...
Но что можно требовать от кита на 16Gb 3600MHz ценой в 60-70$? Правильный отборный B-Die стоит совсем других денег (как минимум в 2 раза выше).
mrppvanya
Вітаю, 2198 взяв у 4каналі, хто знає як і на скільки можна більше?
DIMM-B1: SK hynix HMT451U6AFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
Васька_Петька
Всем привет!
Разгоняю память, а она не разгоняется... Картина такая:
Память G.Skill Ripjaws V Red F4-3200C15-8GVR, прекрасно заводится на встроенном xmp2, который 3200 cl15.
Но на этом преимущества заканчиваются. Пользовал райзен калькулятор, выставлял 3400 и один раз даже запустилось, правда на 20-ой минуте теста аиды вылетела ошибка. Потом полез в биос шаманить тайминги и после очередных изменений чёрный экран и сброс при помощи вытаскивания батарейки. После этого пробовал снова поставить часоту 3400 при тех же параметрах и получал две перезагрузки и сброс частоты до 2133.
Пробовал параметры райзен калькулятора для SamsungOem - после перезапуска чёрный экран и только вытаскивание батарейки.
В чём может быть причина? Там же b-die который без проблем до 3400 то уж точно должен разгоняться.
Скриншоты со всеми параметрами калькулятора ниже. Заранее извиняюсь, что это фото, а не скриншоты и за то как коряво они прикреплены. Я не знаю как сделать человеческие скриншоты на Win10 и как нормально их прикрепить.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ryzen 5 2600Х @3.95Ghz
MSI Tomahawk b450 MAX
G Skill RipjawsV F4-3200C15-8GVR cl15-15-15-35 1.36v (2х8гб) Samsung b-die 20nm XMP 2.0
MSI rtx 2070 Super Gaming X Trio 8Gb Stock
BIOS 3.50
AGESA Combo-AM4 1.0.0.4
BIOS 3.50
