Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
Marshall
Подправил
c0013r
Marshall хватило бы маркировки или 12V, БП вполне достаточно, если у него полная работоспособность.
Marshall
Спасибо. Проблема вродь бы решилась снятием одной планки памяти, хотя Мемтест не находил никаких ошибок.
Truman
Приветствую всех.
есть БП Cooler-Master RS450 ACLY
конфиг такой:
Core i3 2120
MSI PH67A-C43 (B3)
Gigabyte GTX560 OC
1*4Gb DDR3 1333Mhz
Seagate Barracuda 1Tb 7200Rpm SATA3 32Mb
Zalman Z9 Plus
Потянет?
Спасибо.
Fishnya
Alex
Truman
врядли, видюшка мощная, у меня есть сомнения.
Pretor
Truman
хватит, но ненадолго.
Truman
Pretor
ненадолго кого? БП?
c0013r
если не разгонять и волосатым бубликом не мучать то пойдет, но в будущем лучше поменять на атх 2.3 где по 12v больше отдача.
danceusa
Сейчас временно имеется
Gigabyte GA-EP35-DS4
Intel q9400 (2,66 @ 3,00)
4x2 Kingstone DDR2-800
Radeon 6950 (работает -20% мощн)
SAMSUNG HD403LJ ATA Device+WDC WD10EADS-00M2B0
С-дюк отключён во избежание :gigi:
1вентиль в БП другой в корпусе
И всё это тянет 460W Chiftec. Но ценой, как видно уменьшеной мощности видяхи и без сидюка( правда и так штука бесполезная :) )
Вопрос:
Cooler Master GX 550W вытянет всё это в норм режиме и если прошить 6950 в 6970 + SSD?
Lalique
7-2600K@4.8Ghz HT-on 1.368V
Asus Maximus IV Gene-Z
EVGA GTX570
12Gb DDR3 2133 Mhz (GeiL EVO TWO GET38GB2133C10ADC + G.Skill Ripjaws X F3-17000CL9D-4GBXL)
2xST3500418AS Raid 0
2TB WD20EARS Data
Бп CM Silent Pro 700m
Одна 12V линия на 50 А
потянет ли SLI GTX 570?
Поидее 150-170 проц и 2е видюхи по 220-250 ватт. Вроде должно хватить :insane:
Последний раз редактировалось Lalique 13.01.2012 00:37, всего редактировалось 4 раза.
Fishnya
Alex
Lalique
оу, слай не увидел...
Черный жнец
Lalique
Витягне навіть з розрахунком що у тебе сво але буде впритик, без подальшого розгону і шуміти він буде нехило при навантаженні.
Pretor
Truman Да
danceusa вытянет, под нагрузкой - шуметь не знаю (тихий вроде) но греться будет прилично,
да и запаса не останется, нехорошо это.
Имхо лучше взять что то по мощней если будешь прошивать видик :)
tarikbara
Хочу собрать конфигурацию: ASUS M4A77TD, AMD Athlon IIх2 260 box 3.2 GHz, DDR3 2GB, Palit GeForce GTS 450 Sonic 1Gb 880 MHz/3900 MHz, блок питания Antec Basiq VP450P 450W. Потянет ли блок питания? Какой частоты память поддерживает материнка? Заранее спасибо.
doCENTik85
tarikbara
Бп хватит вполне.
Для AMD смысла в быстрой памяти особо нету, берите обычную 1333 и в разгон.
TJey
є може власники : потрібно вирішити що краще і що тихше , планую замінити 8600 на 6930 2гб бюджет 550-600 грн.
http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_ctb_650s/p163791/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
1-й вродіби видає 552 ват. а 2 576 ват.+модульний
justice
Здравствуйте, хочу собрать ПК, вот накидал конфиг, помогите определиться с БП,а то я много чего в них недопёр.
Материнская плата Asus P8Z68-V/GEN3
Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz/6MB
Видеокарта MSI PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti Hawk 1024MB
Память Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800
Корпус CoolerMaster CM 690 II Advanced
Блок питания:
Coolermaster Silent Pro M600
Coolermaster Silent Pro M500
FSP Hexa 550
OCZ StealthXStream 2 600W
Chieftec APS-600C
Chieftec APS-550C
Coolermaster GX 550W
FSP Aurum CM 550
Antec Basiq VP550P 550W
Zalman ZM600-RS
вот такой вот вышел список, прошу помочь, действительно сложно разобраться, единственное я не знаю хватит ли мне 550Вт или надо ставить 600Вт?
doCENTik85
TJey
Лучше такой http://www.hard.rozetka.com.ua/ru/produ ... index.html" target="_blank
Добавлено через 18 минут 29 секунд:
justice
Coolermaster Silent Pro M500 /M600
Этот. Для Вашей системы хватит и хорошего БП на 500Вт если в будущем не планируете ставить вторую видеокарту.
TJey
doCENTik85
дякую , знаю що сеасоніки кульні , але бюджет вже переищений через те що замість планованої покупки 6850 а бж лишити попередній , вийшла 6930 дорожча на 150 грн.
eddyslipknot
сейчас имеется e5300@3500mhz, 3gb ddr2 800, винт 320 gb, xfx hd5770 1024mb, всё это функционирует на Chieftec CFT-430-P12S, вопрос в следующем - потянет ли данный блок hd 6930? планирую так же поменять и платформу, бюджетная h61+ i5 2310... стоет менять бп или нет? кстати родной кулер в нём заменен на zalman... :-/
