Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
evenmore
Yurius: ↑ 11.08.2026 19:32 Deepcool CH160 Plus 21л 3к.
Интересует такой же или меньше, больше нет смысла. На CH160/Plus и раньше смотрел, но не было повода потрогать. Мб если кто-то сравнивал с jonsbo, и может что-то практичное по качеству/удобству сборки/температурам сказать, то было бы интересно.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
oversteve: ↑ 11.08.2026 19:48 evenmore
якщо itx мама і sfx бж, то ось норм варіант на 10л
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/mechani ... derIndex=0
Відправлено через 2 хвилини 30 секунд:
і власне не обов'язково брати C6 ITX, можна взяти звичайний С6 matx, сунути туди itx маму, а бж прикріпити до морди, іноді такий фокус можна навіть з матх мамою провернути
Металфиш не очень интерес по сочетанию факторов. Цена корпуса+доплата за sfx БП+доплата за ITX материнку, при это маленькие габариты компенсируются жёсткой выпирающей ручкой. Не вижу в конкретной задаче премуществ перед С6-ITX.
Суть идеи с C6 matx в том, что можно использовать с ATX БП спереди и мАТХ материнской платой? Но при каких условиях? 226 × 185 плата?
Yurius
evenmore: ↑ 11.08.2026 19:59Интересует такой же или меньше, больше нет смысла
C6 Max 20,8 літра
Deepcool C160 plus 21 літр
:rotate:
oversteve
evenmore
то не металфіш, а механік мастер, зовсім інша тема і якість, порівняно з С6 він вужче на 4 см, і нижче десь на 3см (з ручкою +- однаково), довжина +- та сама
ви самі написали, що розглядаєте ітх і я підкинув варіант :dontknow:
з атх бж матх мама в С6 не полізе, з сфх бж можна попхати повноцінну матх маму, якщо напрягтися
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments ... unted_psu/
evenmore
Yurius: ↑ 11.08.2026 20:22 C6 Max 20,8 літра
:rotate:
С6 шире на 7мм, это не проблема, но в остальном:
295 х 349 vs 323.5 x 375
Мб высота больше из-за учёта ручки, но всё равно.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
oversteve: ↑ 11.08.2026 20:28 то не металфіш, а механік мастер
Моя невнимательность, да.
7mindfields
oversteve підкажи будьласка, якої довжини відеокарту можна встановити в sama im01 клони, якщо використовувати matx плату і atx бж?
oversteve
7mindfields: ↑ 15.08.2026 11:52 oversteve підкажи будьласка, якої довжини відеокарту можна встановити в sama im01 клони, якщо використовувати matx плату і atx бж?
матх там загалом на розміри не впливає, хіба якщо слот не перший, а другий, то буде +2см до довжини БЖ, по нюансах - 25мм вентилятори на дні можуть частково перекрити якісь роз'єми на мамі
гпу по факту туди навіть 344мм пхали https://pcpartpicker.com/b/TgCzK8 але треба буде відяху всередині рами крутити зі знятим бж, 335мм то розмір до торця каркасу, якщо я не помиляюсь, так щоб пхати без зайвого гемору
по бж
14 см і менше - якщо провода роз'ємів не дуже жорсткі і їх можна підігнути, то можна пхати на повну довжину
15 см - відяха ниряє під БЖ і впирається в його роз'єми (довжина відяхи до БЖ + довжина до роз'ємів)
16 см - от тут на жаль не пам'ятаю, чи карта ще проходить під краєм бж
при цьому всьому треба враховувати, що у АТХ провід до мами зазвичай на 15-20см довше за сфх і він дофіга місця займає і його також треба десь утрамбувати, у мене наприклад було якось так з 15см бж
Чортківський
Доброго вечора, цікавить думка про цей Корпус VINGA Glacier
https://exe.ua/product/p936946/
daesz
evenmore: ↑ 11.08.2026 19:59доплата за ITX материнку
В СН160/170 тільки мітх дошки лізуть.
Jonsbo T7 як варіант (матх МП + атх БЖ) 26л.
Jonsbo T6 (мітх МП + атх БЖ) 13.5л (але дуже фігова сумісність ВК).
Soto
Чортківський: ↑ 18.08.2026 23:29 Доброго вечора, цікавить думка про цей Корпус VINGA Glacier
"Много пыли Glacier"
Шум вентелей из всех щелей.
oversteve
це клон sama im01 pro, досить непоганий корпус загалом, особливо враховуючи ціник 2к грн
7mindfields
oversteve: ↑ 21.08.2026 01:49
Клон для im01 pro наче vinga elegant :shuffle: , але цей також виглядає добре за такий прайс
oversteve
7mindfields: ↑ 21.08.2026 02:22
вони по ходу однакові, тільки glacier з додатковим блоком на кришу як тут, а elegant без
Yurius
7mindfields: ↑ 21.08.2026 02:22Клон для im01 pro наче vinga elegant , але цей також виглядає добре за такий прайс
Класний корпус , можно попхати все ще завгодно , єдиний мінус вода наверх лізе тільки з отим додатковим коробком уродським , того свого часу і продав, коли Стрікса 4080 перекрила потік повітря знизу і темпи проца улетіли в космос .
0kie
Yurius: ↑ 24.08.2026 13:13свого часу і продав, коли Стрікса 4080 перекрила потік повітря знизу і темпи проца улетіли в космос .
Нужно было всего лишь заменить три вентилятора на реверсные - один сзади и два на башне кулера. ;)
Yurius
0kie: ↑ 24.08.2026 14:25
та шо ви кажете? без вас не додумався....інтейк сзаду знизив темпи кпу аж на 2 градуса,а перехід на воду в іншому ,трохи більшому ,але теж низ-верх продув Д31 Джонсбо , на 10+.
7mindfields
Є корпус fsp s110, доволі посередній кейс, тонкий метал, місцями різьба неякісно нарізана, дуже тонка фронтальна панель, але треба був дешевий варіант обовʼязкового без скла (варіанти типу imo 01/01 pro або їх аналоги від vinga не розглядав через можливі проблеми розміщення matx і напівмодульного бж), основний мінус корпусу - відсутність отворів під вентилятори на фронтальній частині.
Питання більше по охолодженню - є два вільні фани arctic p12, на верхній кришці корпусу вийде закріпити тільки один 120х25 (ближче до фронтальної панелі), використовується кулер scythe katana 3, який розвернутий в сторону озп.
Наскільки поганою буде ідея (для заліза яке споживає до 230w) розвернути вентилятор на задній стінці (intake), після нього десь через 30мм буде розташований вентилятор кулеру, і закріпити один вентилятор на верхній кришці біля фронтальної панелі (exhaust)?
oversteve
7mindfields
тут основна проблема в тому, звідки відяха буде повітря тягнути, але якщо на морді нема вентиляторів, то напевно загалом якоїсь різниці не буде, вона що так, що так буде жаритись, ну а процу такий варіант однозначно буде краще
п.с. ім01 про досить "великий", я в звичайний ім01 пхав напівмодульний бж із 270мм відяхою і було +- терпимо, думаю і туди можна попхати, якщо десь до 290-300мм, головне щоб бж був не дуже довгий і під нього карта поміщалася
7mindfields
oversteve: ↑ 24.08.2026 16:46 7mindfields
В описі вказано що можливо також знизу розмістити два 120mm вентилятори (навіть короб який закриває бж весь перфорований), але якось не дуже зрозуміло поки що, як їх туди монтувати (можна було б зробити ще один інтейк знизу тоді) і яка ефективність від того всього буде.
oversteve
7mindfields: ↑ 24.08.2026 16:52
там здається тільки під бж є діри і місце під вентилятор, троха дивний корпус :insane:
0kie
Yurius: ↑ 24.08.2026 14:30.інтейк сзаду знизив темпи кпу аж на 2 градуса
А вентиляторы на кулере остались в прежней позиции, да? :laugh: Я же сказал - три вертушки на реверс сделать, а не одну.
Yurius: ↑ 24.08.2026 14:30Д31 Джонсбо , на 10+.
Ну так и дураку понятно, что мелкий объём корпуса для такого кирпича вреден, поэтому нужен объём. Я D41 брал под свою систему - вообще всё холодное. :-P
